Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik FFT Oszilloskop und Periodogram aus Matlab
von Marius (Gast)
Hallo!
Folgender Aufbau:
Signal Generator (1 Hz, 100 mVpp) => Oszilloskop (1 MEG Ohm Eingang)
Das Signal ist im ersten Plot zu sehen.
Der zweite Plot enthält die vom Oszilloskop berechnte FFT. Da ist auch
mein 1 Hz Signal gut zu erkennen. Eingestellt war ein Span von 20 Hz,
mitte auf 10 Hz und Skalierung auf 20 dB. Die Daten für die ersten zwei
Plots kommen direkt aus dem Oszilloskop.
Der letzte Plot entsteht durch das in Matlab berechnte Periodogram.
Allerdings wundere ich mich warum das Signal so kantig ist, bzw. so
wenig Datenpunkte vorhanden sind?
Das Oszilloskop stand auf 1s/div, was im ganzen 10 s Samplezeit ergibt.
Desweiteren hat es mit 100 Sa/s Daten aufgenommen.
Daher:
<source lang="c">
Fs=100; % Sampling
% Periodogram
[Pxx, F] = periodogram(u, rectwin(length(u)), length(u), Fs);
Uxx=sqrt(Pxx*1e6); % 1 MEG Ohm Eingangswiderstand, Spannung ausgerechnet
% U=sqrt(P*R)
figure;
subplot(3,1,1); % Signal
plot(t, u*1000);
xlabel('time [s]');
ylabel('amplitude [mV]');
title('signal');
subplot(3,1,2);
plot(f_fft,u_fft); % FFT Aus Oszi
xlabel('Frequency [Hz]');
ylabel('amplitude [dBV]');
title('FFT Oscilloscope');
subplot(3,1,3);
loglog(F,Uxx);
grid on;
title('Periodogram');
ylabel('amplitude ');
</source>
Was mache ich falsch, bzw. was kann ich besser machen?
von Frank K. (kibabalu)
zuerst einmal solltest Du die Achsen gleich skalieren, d.h. sowohl die
Frequenz-Achse, als auch die Y-Achse. Letztere ist einmal logarithmisch
und einmal linear.
Des Weiteren berechnet die Periodogram-Funktion von Matlab, sofern ich
mich richtig erinnere, nicht nur das Frequenzspektrum, sondern das
Leistungsdichtespektrum, also sozusagen das Quadrat der
Frequenzspektrums (mathematisch nicht ganz richtig, kann man sich aber
so vorstellen).
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Deine Frequenzachse ist logarithmisch, deine Daten aus der FFT sind fuer
linear gestaffelte Frequenzen - klar sind da links eher wenige Daten/cm
im Diagramm...
Gruss
WK
von Marius (Gast)
Auch wenn die Achsen linear sind, sieht es sehr "zerhackt" aus.
Ich habe mit der Zeile Uxx=sqrt(Pxx*1e6); versucht die Spannung zu
berechnen. Wie kann ich das ganze in die Form Volt/sqrt(Hz) bringen?
von Marius (Gast)
Oder ist das normal?
von Anja (Gast)
Dir ist aber schon klar daß bei 10 Sekunden Aufzeichnungsdauer die
Frequenzauflösung nur 0.1 Hz ist?
Gruß Anja
von Achim S. (Gast)
bei deinem zweiten Versuch ist die y-Achse beim Oszi weiter
logarithmisch (Pegelangabe), die y-Achse des Matlab-Plots aber linear -
also wieder nicht besonders gut vergleichbar.
Weiter sieht es für mich so aus, als wäre bei der Oszi-FFT eine
Fensterfunktion verwendet worden (evtl. Flat-Top?), bei  der Matlab-FFT
aber entweder keine Fensterung (oder eine andere Fensterfunktion)
Dann sollten die Frequenzbins der FFT 0,1Hz auseinander liegen. Das
passt ganz gut zu der "Eckigkeit" der Matlab-FFT.
