Moin, folgende Sachen habe ich: https://www.ebay.de/itm/USB-ISP-USBASP-AVR-Programmer-Adapter-Kabel-mit-10-Pin-auf-6-Pin-Arduino/283648109094?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 https://www.ebay.de/itm/Programmer-Board-f%C3%BCr-Attiny13A-Attiny25-Attiny-45-Attiny-85-micro-USB-Modul-222/122241378710?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Programmieren möchte ich einen ATtiny13V. Hier die Anleitung: https://www.instructables.com/id/ATtiny13AATtiny25ATtiny45ATtiny85-Programming-With/ Ich habe Zadig genutzt um einen WinUSB treiber zu installieren. Andere haben gar nicht funktioniert. Jedenfalls hatte avrdude immer keinen usb programmer gefunden. Für Arduino habe ich das Board Attiny13 installiert. Habe ich hier gefunden: https://create.arduino.cc/projecthub/taunoerik/programming-attiny13-with-arduino-uno-07beba Jetzt habe ich immer das Problem das diese Meldung kommt. avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. Egal welche Clock ich wähle. Ist evtl der Attiny13V nicht mit dem board programmierbar? Ich habe das Board gekauft, weil jemand geschrieben hatte, dass der mit Attiny13a programmierbar ist und V hat die selben Pinbelegung. Oder habt ihr andere Ideen? Der Programmer hat 2 Jumper. Der steckt bei JP2. Der Microcontroller steckt sicherlich richtig drin, mit dem kleinen Punkt außen am Rand vom Board. mfg Erik
Erik H. schrieb: > Egal welche Clock ich wähle. Ja klar, dir wird doch auch gesagt, dass deine USBasp-Firmware offensichtlich so hornalt ist, dass sie es einfach gar nicht unterstützt, via Kommando den SPI-Takt umzustellen. Da kann sich die PC-Seite auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln: die USBasp-Firmware-Seite wird das nicht beeindrucken. Um das USBasp zu aktualisieren (deren Firmware ist ja Opensource) brauchst du aber natürlich irgendein anderes Programmiergerät … Katze -> Schwanz. > Der Programmer hat 2 Jumper. Sieh dich mal bei USBasp um, kann sein, dass einer der Jumper tatsächlich dafür benutzt wird, den SCK-Takt (hart, nicht konfigurierbar) umzuschalten. Ich glaube mich zu erinnern, dass es so eine Möglichkeit in der alten Firmware gab. > Ist evtl der Attiny13V nicht mit dem board programmierbar? Mit dem passenden Takt schon, benutzt ja ganz normales ISP. ps: Warum fragst du eigentlich nicht den Händler, warum er sowas altes verkauft? Bzw., reklamier' es doch, er möge dir das bitte mit einer aktuellen Firmware verkaufen. Zumindest die Funktion der Jumper sollte er dir ja dokumentieren können …
Bearbeitet durch Moderator
Erik H. schrieb: > avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp > firmware update. Sollte man einfach erstmal befolgen, wie schon viele es taten. Mit aktueller Firmware kommt die Meldung dann nicht mehr.
JP1 wird das Gerät gar nicht mehr erkannt. Kommt dann Windows Fehlermeldung. JP2 ist mir aufgefallen, dass der wahlweise 3.3V oder 5V ist. Beides sollte aber funktionieren. Aber ich schaue mich mal um wegen Firmware. Da wird sicherlich eine Methode geben, womit ich mein Arduino UNO als Programmer nutzen kann.
Erik H. schrieb: > JP1 wird das Gerät gar nicht mehr erkannt. Kommt dann Windows > Fehlermeldung. Das ist dann der Jumper für externes Programmieren, da Reset von extern gebraucht wird...
Erik H. schrieb: > Da wird sicherlich eine Methode geben, womit ich mein Arduino UNO als > Programmer nutzen kann. Ja, da sollte sich was finden lassen. Für die originale Firmware sollte ein Jumper von Pin 25 nach GND die "Slow SCK Option" sein: https://www.fischl.de/usbasp/bilder/usbasp_circuit.png
Hi, Jetzt muss ich mich mal hier nochmal melden und bescheid sagen, dass doch alles funktioniert, dieser eine Attiny13V ist anschein defekt und lässt sich nicht programmieren. Der andere funktioniert, also war ein schwarzes Schaf dazwischen. Die Meldung mit alter FIrmware ist trotzdem noch da, aber lässt sich trotzdem programmieren.
Für die Geschwindigkeit ist JP3 zuständig. Bei meinen USBASP Adaptern unterstützt die Firmware zwar nicht das Kommando zum Setzen der Übertragungsrate, aber sie stellt sich automatisch auf "langsam" um, wenn nötig. Deswegen braucht man da keinen JP3.
