Hallo zusammen, ich habe eine Frage die mich etwas beschäftigt. :D Ausgangslage: Ich möchte ein Projekt verfolgen, in dem ein "magisches Auge" in einem Metallgehäuse verbaut wird. Dazu möchte ich gerne über ein Stecker Netzteil (12V) das magische Auge mit Spannung versorgen. Ein Hochsetzsteller (bzw. Aufwärtswandler, Step-Up Booster etc.) stellt mir dabei die für das magische Auge notwendige Versorgungsspannung von 250V zu Verfügung. Zur Frage: Darf ich das überhaupt? Es sind ja nun in dem Metallgehäuse Komponenten enthalten, welche eine Spannung von 250V aufweisen? Muss ich nun auf ein internes Netzteil umsatteln, um einen Schutzleiter anschließen zu können? Vielen Dank vorab! Viele Grüße
Raptor schrieb: > stellt mir dabei die für das magische Auge notwendige > Versorgungsspannung von 250V zu Verfügung. Wie sieht es mit den kleinen 4" Röhrenfernsehern für Camping aus? Da kommen ja auch nur "12V" rein? Ich würde sagen, doppelte Isolierung für die 250V-Leitung und alles was auf Leitungen ≥ 120V DC ist, Isolierfolie unter die Platine, Platine an mindestens 3Punkten befestigt, Ground an Gehäuse und fertig ist die Laube. mfg mf
Geigerzähler darf man auch bauen, oder? Es wird nich viel Energie benötigt. Aber Vorsicht ist Ho hspannung im Spiel.
Raptor schrieb: > Darf ich das überhaupt Ja. Die ankommenden 12V sind ja SELV, das Metallgdhäuse muss nicht mit denen verbunden sein, die Isolationsspannung beträgt 2500V. Es ist egal, ob nun die 250V auf den 12V draufliegen und über das Gehäuse geerdet werden könnten, die Isolationsspannung wird damit nicht überschritten. Auch wenn das Metallgehäuse z.B. an Masse der 12V liegen passiert nichts, die 250V werden schon intern kurz geschlossen. Insgesamt ist es aber klug, die erzeugten 250V so zu isolieren, dass auch wenn das Kabel ab geht, es nicht an andere Schaltungsteile gelangt.
Zum Thema Geigerzähler und Campingglotze. Ich stelle einfach mal die Behauptung auf, dass diese Geräte immer ein Kunststoffgehäuse haben / hatten. :) Und daher das Problem dort nicht auftaucht. Ok, aber ansonsten scheints mit Metallgehäuse und 12VDC Zuleitung inkl. 250VDC intern kein Problem zu sein. Sofern die >120VDC Leitungen alle sauber (doppelt)isoliert und die Platine eine Isolierfolie bekommt oder gar nochmals in Kunststoff gekapselt wird. Mit Ground an Gehäuse dürfte ja eh alles im grünen Bereich sein. Danke für die Hilfe! Das erspart mir den globigen Kaltgerätestecker inkl. zusätzliches internes Netzteil :D
Ein Schutzleiter kann nur Netzspannung ableiten. Da Du aber keine Netzspannung zuführst, ist er sinnlos. Du kannst intern 5000V erzeugen, das interessiert den Schutzleiter nicht die Bohne. Du mußt immer in Stromkreisen denken.
Peter D. schrieb: > Du kannst intern 5000V erzeugen, das interessiert den Schutzleiter nicht > die Bohne. Aber den Netztrafo. Wenn diese 5000V erzeugt aus 12V und damit mit ihnen galvanisch verbunden etwas (Erde) berühren, entstehen am Trafo/Netzteil aus dem die 12V kommen 5000V Differenzspannung über der Isolation zwischen primär und sekundär. Normale SELV Netzteile, Trafos und ihre Y1 Kondensatoren und Platinenisolationsabstände sind aber nur bis 2500V gebaut. Sie schlagen bei 5000V also durch und gehen kaputt. Dieses übersehen unsere Jakobsleiter/Teslaspulenbauer auch immer. Solche Geräte müssen aus PELV versorgt werden, weil es entsprechend hoch isolierende Trafos/Netzteile nicht gibt, oder aus Akkus.
MaWin schrieb: > Sie > schlagen bei 5000V also durch und gehen kaputt. Nö. Wenn die 5000V intern erzeugt und intern benutzt werden, können sie niemals über die Isolation des externen Netzteils fließen. Du mußt z.B. den Röhren-TV schon aufmachen und an den Anodenclip fassen, dabei aber nicht den GND-Anschluß des Netzteils berühren. Ich hab solche Diskussionen auch ständig mit unseren Physikern, warum der rcd nicht abschalten kann, wenn sie die 15kV der Röntgenquelle berühren. Die 15kV sind eben nicht mit den 230V verbunden und können daher auch nicht darüber zurück fließen. Sie fließen nur über den Metallrahmen des Gestells zum 15kV Netzteil zurück. Wie gesagt, immer in Stromkreisen denken, d.h. wo sind die 2 Pole der Spannungsquelle.
Achim M. schrieb: > Raptor schrieb: >> stellt mir dabei die für das magische Auge notwendige >> Versorgungsspannung von 250V zu Verfügung. > > Wie sieht es mit den kleinen 4" Röhrenfernsehern für Camping aus? Da > kommen ja auch nur "12V" rein? > > Ich würde sagen, doppelte Isolierung für die 250V-Leitung und alles was > auf Leitungen ≥ 120V DC ist, Isolierfolie unter die Platine, Platine an > mindestens 3Punkten befestigt, Ground an Gehäuse und fertig ist die > Laube. Ich würde zusätzlich innen noch ein aufälliges Etikett: "Achtung! 250V DC!" anbringen.
