Mal kurz eine Frage. Angenommen ich hätte einen PDM-Stream der synchron zu einer 1 MHz clock ist. Im Idle sollte der PDM stream ziemlich genau 1010101010... ausgeben, welches einem Switching dann von eben auch 1 MHz führt. Wenn ich aber das gleiche Signal auf eine niedrigere Frequenz runterbrechen muss, z.B. auf 1/8, wäre es möglich, mithilfe digitaler Logic, den PDM bitstream in z.B. 8 Teile einzuteilen und den in diese eine PWM zu überführen. Man zählt also die 1en in einem gewissen Zeitfenster mit und überführt es in eine Kette aufeinanderfolgender 1en. Sind da im Signal Qualitätseinbußen / Distortion zu erwarten? z.B. PDM: 11010001 -> PWM: 11110000 PDM: 00010000 -> PWM: 10000000 PDM: 11111010 -> PWM: 11111100
Die PDM hat 8x höhere Frequenzen als deine PWM. Der Abstand zum Nutzsignal ist ca. 8x höher, lässt sich besser filtern. Verzerrungen entstehen, wenn die PWM-Frequenz zu nahe an die höchste Signalfrequenz kommt -> Nyquist ist nur der theoretische Grenzwert. In der Praxis eher Faktor 10 bis 100! Aber die Frage ist ja, warum willst du PDM in PWM verwandeln? Was für einen Vorteil soll es bringen?
Bla schrieb: > Mal kurz eine Frage. > > Angenommen ich hätte einen PDM-Stream der synchron zu einer 1 MHz clock > ist. Soso, clock. Früher (tm) war das im deutschen Sprachraum ein Takt. > Im Idle sollte der PDM stream ziemlich genau 1010101010... ausgeben, Das hat mit Idle nix zu tun. Das sind halt 50% Tastverhältnis bzw. Pulsdichte. > welches einem Switching dann von eben auch 1 MHz führt. Welches zum Hochrollen der Fußnägel führt! Mann O Mann, was für eine grauenhafte Grammatik! > Wenn ich aber das gleiche Signal auf eine niedrigere Frequenz > runterbrechen muss, z.B. auf 1/8, wäre es möglich, mithilfe digitaler > Logic, Die man im deutschen Sprachraum mit k schreibt. > den PDM bitstream in z.B. 8 Teile einzuteilen und den in diese > eine PWM zu überführen. > Man zählt also die 1en in einem gewissen Zeitfenster mit und überführt > es in eine Kette aufeinanderfolgender 1en. Kann man machen. > Sind da im Signal Qualitätseinbußen / Distortion zu erwarten? Warum willst du ein PDM-Signal in ein PWM-Signal überführen? Aus Sicht der Filterung ist PDM deutlich besser, weil deutlich höherfrequenter, wurde bereits geschrieben. Der einzige Nachteil ist die deutlich höhere Frequenz der Pegelwechsel. Für eine Signalübertragung ist das unbedeutend. Für eine Leistungsendstufe kann das zuviel sein (zu große Schaltverluste). Qualitätseinbußen gibt es so direkt erstmal nicht, die Information bleibt erhalten.
Danke für eure Information! Ich möchte mir einen alten Druckkammerlautsprecher in ein Megaphon umbauen: Meine Idee war es daher, ein PDM Mikrofon zu nehmen, welches normalerweise mit 3.072 MHz geclocked wird und hat dann einen synchronen PDM stream da raus. Um den Class-D Amp aufzubauen möchte ich einfach einen Gate-Treiber + Mosfets nehmen. Allerdings können die alle nicht so schnell schalten. Da ist bei 1 MHz spätestens schluss. Daher die Idee mit einem kleinen billigen 2€ FPGA den PDM Stream in eine PWM zu überführen und die Frequenz dann auf 3.072 / 8 = 384 kHz zu überführen. Ich werde es mal probieren.
Bla schrieb: > Danke für eure Information! > > Ich möchte mir einen alten Druckkammerlautsprecher in ein Megaphon > umbauen: > > Meine Idee war es daher, ein PDM Mikrofon zu nehmen, welches > normalerweise mit 3.072 MHz geclocked wird geclocked, soso. https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY9_j4ub3qAhVI_aQKHdRDCzoQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.stupidedia.org%2Fstupi%2FDenglisch&usg=AOvVaw1-R_xmD9Ofgh8CyLN78hnI > Um den Class-D Amp aufzubauen möchte ich einfach einen Gate-Treiber + > Mosfets nehmen. Allerdings können die alle nicht so schnell schalten. Da > ist bei 1 MHz spätestens schluss. Aha! > Daher die Idee mit einem kleinen billigen 2€ FPGA den PDM Stream in eine > PWM zu überführen und die Frequenz dann auf 3.072 / 8 = 384 kHz zu > überführen. Sollte machbar sein, zumal die Qualitätsanforderungen sicher nicht bei 24 Bit HiFi liegen. Das sollte ein Standardproblem sein, das man mit einer Standardlösung lösen kann. Im Prinzip ist es ja ein decimation filter zur Verminderung der Abtastrate. Google decimation filter for sigma-delta adc
