Hallo, kann mir bitte jemand erklären, was der Unterschied zwischen Nutzdaten und SCHICHTSPEZIFISCHE Nutzdaten ist? Vielen Dank
Die Formulierung "Schichtspezifische Nutzdaten" habe ich noch nie gehört. Wohl aber "schichtspezifische Daten", also die Daten, mit denen ein Paket im Rahmen der Verarbeitung innerhalb eines Layers angereichert wird. Auch Overhead. Aber der Begriff "Nutzdaten" trifft meiner Meinung nach nur auf das eigentliche Datenpaket zu, dass in der Anwendungsschicht generiert wird.
Deine Antwort verstehe ich nicht. Kannst du das in einfacheren Worten erklären? 1) Wie kann ich mir Nutzdaten vorstellen? Sind das einfach nur Pakete? Ein Paket entspricht ein Datensatz? 2) Was sind SCHICHTSPEZIFISCHE Daten in einfachen Worten? Was sind Beispiele für SCHICHTSPEZIFISCHE Daten?
Kevin S. schrieb: > 1) Wie kann ich mir Nutzdaten vorstellen? Sind das einfach nur Pakete? > Ein Paket entspricht ein Datensatz? ThoBrun schrieb: > der Begriff "Nutzdaten" trifft meiner Meinung nach nur auf das > eigentliche Datenpaket zu, dass in der Anwendungsschicht generiert wird. Kevin S. schrieb: > 2) Was sind SCHICHTSPEZIFISCHE Daten in einfachen Worten? Was sind > Beispiele für SCHICHTSPEZIFISCHE Daten? Zb checksummen, Counter, TTL etc.
Schichtspezifische Nutzdaten und Schichtspezifische Daten: Schichtspezifische Nutzdaten kenne ich auch nicht. Es mag sein, dass da mal wieder ein Lehrbuch oder ein Lehrer für berufsbildende Schulen was besonderes augeknobelt hat. Es kann auch sein, dass ich irgendwo was verpasst haben. Eigentlich werden Nutzdaten in den Anwendungen der jeweiligen Planes verwurstet. Schichtspezifische Daten sind nichts besonderes und ich wundere mich dass da so ein Geschiss drum gemacht wird. Das sind einfach die Daten, die eine Schicht auf ihrer Ebene selber behandelt. Beispiel: Ein MAC-Layer (Layer 2) verwurstet (erzeugt, entfernt) FCS und Mac-Adressen. Nutzdaten: Ach je ... Neben der horizontalen Aufteilung der Kommunikation (OSI-Modell Schichten), gibt es noch einer vertikale Aufteilung, die aber selten am Anfang gelehrt wird. Daten kann man in Nutzdaten (Anwendungsdaten), Steuerinformationen und Managementdaten unterteilen. Zum Beispiel: Bei einem VoIP Telefongespräche sind die Nutzdaten die digitalisierten Sprachsignale. Die Steuerinformationen sind die Signalisierung (Klingeln, hat abgehoben, besetzt, ...). Die Managementdaten sind die mit denen das Netz und die Geräte konfiguriert und überwacht werden. Die Datenarten haben jeweils logisch ihr eigenes Netz, zum Beispiel ihre eigenen Protokoll-Stacks. Die werden, je nachdem was einen interessiert auch separate betrachten, als User-Plane, Control-Plane und Management-Plane. Damit es spannend bleibt interagieren die Planes natürlich miteinander (z.B. abschalten der Sprachdaten bei VoIP wenn jemand auflegt). Sie sind physikalisch nicht notwendigerweise getrennt, z.B. können zusammengefasst sein: Die Signalisierung kann im Nutzkanal erfolgen (Nutzkanal-Signalisierung, In-Band-Signalisierung, PCI in Payload, ...) usw. So, und damit es mit dem Begriff kompliziert wird gibt es innerhalb von Planes noch eine zweite Verwendung des Begriff Nutzdaten. Steuerinformationen in der Control-Plane werden auch als Nutzdaten (für die Steuerungsanwendungen) bezeichnet. Genauso werden Managementdaten, wenn man sich gerade nur auf die Managementplane bezieht, dann manchmal auch Nutzdaten (für die Managementanwendungen) genannt. Daten und Pakete: Daten und Pakete sind nicht das Gleiche. Daten sind, nachdem sie interpretiert, bzw. ausgewertet wurden, Informationen. Pakete dienen zum Übertragen von Daten. Du musst hier Inhalt (Daten, Informationen) und Form (Pakete) trennen. Du kannst die Daten auch auf Papier ausdrucken und so weite geben (https://tools.ietf.org/html/rfc1149). Frames, Pakete, Segmente, Zellen, ...: Historisch werden PDUs oder Teile von PDUs auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich genannt. Das hängt auch noch vom Protokolstack ab und geht in der Praxis auch durcheinander. Typisch sind: Schicht 1, 2: Frame (Rahmen), Cell (Zelle) für sehr kleine Frames Schicht 3: Paket für CO, Datagramm für CL Schicht 4: Segment [auch Message (Nachricht) oder Datagramm] Schicht 5 - 7: Message (Nachricht), [auch Paket, Datagramm, Page, und was immer den Leuten gerade einfällt]
