Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC Spannungsteiler Schaltungsvorschlag
von Welle 🧐 S. (w3llschmidt)
Ich moechte gerne nur bei Bedarf den Spannungsteiler befeuern. Ist die
Schaltung so ok?
von Sly_marbo (Gast)
Der Transistor ist falsch herum. Musst C und E tauschen.
Anfaenger :) Danke.
von Udo S. (urschmitt)
Es kommt darauf an wie hoch die Spannung an Batt_out ist.
Der ADC Eingang hat eine Schutzdiode (Klemmdiode) gegen die
Versorgungsspannung Vcc des µC.
Ist Batt_out höher als Vcc + 0,7V dann fliesst dauerhaft ein kleiner
Strom durch R3 und die Diode am µC-Eingang zu Vcc.
Wird Vcc des µC abgeschaltet wird es noch schlimmer, da dann der µC über
dan AD Eingang parasitär versorgt wird (was zu seltsamen Problemen
führen kann weil R3 so hoch ist).
Also ist es viel besser Batt_out abzuklemmen.
Hallo Udo,
danke fuer Deinen Hinweis. Batt_OUT wird 22V sein.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Ein N-Kanal Mosfet wäre hier wohl die bessere Wahl.
Wegen dem extrem hohen Eingangswiderstand?
von Deudschleera (Gast)
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.
Wenn du den Mosfet am Eingang hast, dann wär ein P-Kanal angesagt,
ausser deine Ansteuerung geht mindestens 2-3V über den ADC- Eingang. Die
Leckströme des Mosfet sind im Normalfall gering, trotzdem würd ich das
nachrechnen, welchen Spannungsfehler das verursacht. Mir erscheint die
Dimensionierung des Spannungsteilers reichlich hochohmig.
von Falk B. (falk)
Auch damit funktioniert es nicht! Denn wenn man den Spannungsteiler
abschalten will, um Strom zu sparen, muss man an der Einspeisung
abschalten. Dazu braucht es einen High Side Switch, der viel Aufwand und
auch etwas Strom braucht.
Vergiss es. Mach den Spannungsteiler ausreichend hochohmig, pack 10nF an
den ADC-Eingang und gut.
Hallo Falk, mach ich doch?
https://www.baldengineer.com/low-side-vs-high-side-transistor-switch.html/high-side-with-fet-pull-up#main
Das ist ein N-Channel. Damit der leitet muss sein Gate Potential einige
Volt über dem Source Potential liegen.
Sobald aber Strom durch den Spannungsteiler fliesst steigt das Source
Potential an, solange bis der Mosfet sich selbst abwürgt. Oder ist deine
Spannung an ADC_Enable >> 5V? Eher nicht.
von merciMerci (Gast)
Wenn z.B. ein AVR benutzt wird, dann braucht man überhaupt keinen
Spannungsteiler um die Vbat zu messen, sondern macht das via
ratiometrischer Messung mit der internen Vref!
von Falk B. (falk)
Nö. Denn du übersiehst, daß die Ansteuerung (Signal CONTROL) noch fehlt.
Die muss nämlich bis auf deine Batteriespannung schalten.
Wie hoch ist deine Batteriespannung?
Was für eine Batterie hängt dort dran?
Welcher Strom wäre für einen dauerhaft verbundenen Spannungsteile
akzeptabel?
von Falk B. (falk)
Aber nur, wenn man VCC direkt aus der Batterie speist. Das wissen wir
hier aber nicht.
> hier aber nicht.
Doch, das hatte ich im ersten Post schon gefragt und es wurde
beantwortet:
W3ll S. schrieb:
> Hallo Udo,
von Carlo (Gast)
von Joachim B. (jar)
> Schaltung so ok?
nö
als wenn ein ADC keinen Leckstrom hat und ein bipolar Transistor keinen
Spannungsabfall!
Wenn denn einen MOSFET und auf Jeden Fall die BAT trennen auf der HiSide
Ein Photomos Relais AQV252g welches die BAT nur zur Messung zum ADC
zuschaltet.
Ein CMOS Switch 4016 oder 4066 ginge auch
Nun mit P-Channel :)
Ein CMOS Switch (74HC)4016 oder (74HC)4066 ginge auch
Hmm, aber der ist ganz schoen gross.
Ok, es daemmert langsam.
When using a P-type transistor on a load voltage that is the same voltage level as the signal driving the transistor, the circuit above works fine. Well, the logic is inverted, but other than that, is fine. For a detailed explanation, check out this post I wrote on P-Channel MOSFET Tutorial with only Positive Voltages.
When the load voltage is HIGHER than the signal voltage, you need a driver. Next, lets see how a driver gets used with low-side and high-side transistor switches.
https://www.baldengineer.com/low-side-vs-high-side-transistor-switch.html/transistor-drivers#main
von Molli (Gast)
Wenn es dämmert, dann ist es ja gut, dann muss man zu deinem letzten
Schaltungsvorschlag nichts mehr schreiben.
vielleicht willst ja noch mehr trennen :)
von Falk B. (falk)
Bei 22V Battiespannung? Eher nicht.
Das PhotoMOS-Relais ist da schon eher eine gute Idee.
von Falk B. (falk)
Dein Bild zeigt einen P-Kanal MOSFET. Das sagt die auch Google beim
Namen BSS84.
hat er die, ich dachte da wäre er schon längst weg von?
Da habe ich mich wohl im thread geirrt, das war ein Anderer.
OK dann ist ist wohl dies besser oder sagen wir der geringste Aufwand,
ein R für die IR LED und der Ausgang schaltet die BAT zu oder nicht.
> zuschaltet.
Ich wuerde das gerne schon diskret aufbauen wollen.
R10 muss ich noch rechnen.
von Falk B. (falk)
Mensch Meier, wie ignorant muss man sein?
Beitrag "Re: ADC Spannungsteiler Schaltungsvorschlag"
Deine 22V Batteriespannung ist doch mal sicher irgend ein Akku. Wenn man
den mit 1M "belastet" macht das unglaubliche 22uA. Die Selbstentladung
ist vermutlich um Faktor 10 höher.
Deine Schaltung mag im Ansatz OK sein, aber Q2 sieht dann bei dir 22V
Gate-Source Spannung. Das ist zuviel. Teiler R10 in 2c 510k und nimm den
Mittelabgriff für das Gate. Dann geht's. Ist aber Overkill.
von Wühlhase (Gast)
Dir wird der Eingangswidertand deines ADCs die Auslegung deines
Spannungsteilers vollends zu nichte machen.
Z.B. haben STM32 einen Eingangswiderstand von einigen 10kΩ oder so. Die
180kΩ parallel daneben kannst du dir getrost sparen.
Selbst wenn du Widerstände im einstelligen kΩ-Bereich verwenden würdest,
wäre ein OPV als Impedanzwandler noch sinnvoll.
von Wolfgang (Gast)
Nein, wegen U_CE, die dir dein Teilerverhältnis verfälscht.
Falk, warum so genervt? Es ist ein Hobby. For fun!
von Molli (Gast)
Wird aber nur richtig funktionieren wenn R3 nach unten wandert und die
Source direkt mit BATT_OUT_22V verbunden wird. Ansonsten stellt sich an
Source eine Spannung von ca. 13V ein, und schon ist das fixe
Spannungsteilerverhältnis dahin.
Ja, Spannungsteiler schaltbar machen und dann OPV einsetzen :)
Die Impedanz des Spannungsteilers wird durch C5 reduziert. Ob es reicht,
hängt von der geforderten Messgenauigkeit ab.
Aber C5 muss ja auch über die 1M von R3 aufgeladen werden, was bedeutet,
daß man nach dem Einschalten des Spannungsteilers einige Zeit warten
muss, bevor man überhaupt messen kann. Die Messgenauigkeit hängt von
dieser Wartezeit ab.
Ich halte diese ganze Abschaltung auch für einen Overkill. Bei einem
Querstrom von etwa 20 uA werden nach 1000 Stunden (42 Tage) gerade mal
20 mAh verbraten.
von Stefan F. (Gast)
Der verträgt keine 22V.
Wie schaltet man damit 22 Volt?
Das ist nicht richtig. Die Quelle soll nicht mehr als 10kΩ haben, weil
der Eingang des Mikrocontroller kapazitiv mit ein paar pF wirkt.
Schaltet man aber wie empfohlen außen einen erheblich größeren
Kondensator als Reservoir an den ADC-Eingang, dann kann man mit
wesentlich größeren Quell-Widerständen arbeiten. Man muss dann zwischen
den Messungen lange genug warten, dass sich das Reservoir wieder
komplett auflädt.
willst du wieder provozieren oder schläfst du noch?
(ich glaube mittlerweile Ersteres!)
das war längst geklärt!
W3ll S. schrieb:
> Carlo schrieb:
>> Einfach testen .. Schaltung noch einfach den eigenen Wünschen anpassen
>> Beitrag "Re: MOSFET Schaltung LTSpice"
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
>> Kurzanleitung
https://classic.elektroniknet.de/uploads/media_uploads/documents/1406704603-2-lt-spice.pdf
> Danke.
Uaa, LtSpice ist ja ... gewoehnungsbeduerftig?
von Wühlhase (Gast)
Hm, ich habe irgendwann mal (schon ein paar Jahre her) mit nem F4
gearbeitet und habe dann doch noch einen Impedanzwandler vorgeschaltet,
weil ich als Eingangspimpedanz irgendwas um die 50kΩ hatte.
Aber du hast schon recht, der Kondensator ist ja auch noch da.
