Hat jemand Literatur zu Ausgangsstufen, in denen Tranistoren Kaskadiert werden um höheres Vce zu erreichen? Es geht insbesondere darum, dass ich nur Typen verwenden kann, die ein zu niedriges Vce haben.
Verschoben durch Moderator
Horst L. schrieb: > nur Typen verwenden kann, die ein zu niedriges Vce haben ...und wie möchtest Du diese gleichzeitig ansteuern?
Horst L. schrieb: > dass ich > nur Typen verwenden kann, die ein zu niedriges Vce haben. Grabbelkiste updaten?
Udo K. schrieb: > Suchen hilft... > > Beitrag "Kaskodenschaltung" Wie kann ich damit die Vce strecke aufteilen? Die verringert mir zwar die Miller Kapazität aber Vce des Kasodtransistors ist klein.
Horst L. schrieb: > Die verringert mir zwar > die Miller Kapazität aber Vce des Kasodtransistors ist klein. Dann sag uns mal was Du da für einen Transistor hast. Und wie groß soll denn die Spannung sein? mfg Klaus
Horst L. schrieb: > Hat jemand Literatur zu Ausgangsstufen, in denen Tranistoren Kaskadiert > werden um höheres Vce zu erreichen? Nein. Schaltungen dimensioniert man für ganz bestimmte Anforderungen (Spannung, Strom, Leistung, Frequenz usw.) und nicht für "höher".
Horst L. schrieb: > Hat jemand Literatur zu Ausgangsstufen, in denen Tranistoren Kaskadiert > werden um höheres Vce zu erreichen? Horst L. schrieb: > Udo K. schrieb: >> Suchen hilft... >> >> Beitrag "Kaskodenschaltung" > > Wie kann ich damit die Vce strecke aufteilen? Die verringert mir zwar > die Miller Kapazität aber Vce des Kasodtransistors ist klein. Na ja, ich habe hier noch ein praktisches Beispiel. Hier der Einstieg in den legendären Leach Amp. file:///I:/Projekte/_Bibliothek_Elektronik/elektronik/Class-AB/The_Leach _AMP/Leach%20Amp%20Plans%20-%20Part%201.htm Übrigens: Für den Leach Amp wird auch eine LTspice Simulation bereitgestellt, vollständig! Der Leach Superamp. Eigentlich geht es dem Professor Leach um Low TIM Amplifier. Der Superamp ist ein "Double Barreled Amplifier". Unter "Circuit Description" findest Du eine Beschreibung der Schaltung. http://leachlegacy.ece.gatech.edu/superamp/ Hier direkt die Schaltung. http://leachlegacy.ece.gatech.edu/superamp/circuit.pdf mfg klaus
Klaus R. schrieb: > file:///I:/Projekte/_Bibliothek_Elektronik/elektronik/Class-AB/The_Leach > _AMP/Leach%20Amp%20Plans%20-%20Part%201.htm Klaus R. schrieb: > file:///I:/Projekte/_Bibliothek_Elektronik/elektronik/Class-AB/The_Leach > _AMP/Leach%20Amp%20Plans%20-%20Part%201.htm Hä?
Klaus R. schrieb: > Hier der Einstieg in > den legendären Leach Amp. > > file:///I:/Projekte/_Bibliothek_Elektronik/elektronik/Class-AB/The_Leach > _AMP/Leach%20Amp%20Plans%20-%20Part%201.htm Mit der lokalen Ablage kann man nichts anfangen, so hoffe ich doch?. Also jetzt die öffentliche Adresse?. http://leachlegacy.ece.gatech.edu/lowtim/ mfg klaus
Klaus R. schrieb: > Also jetzt die öffentliche Adresse?. > http://leachlegacy.ece.gatech.edu/lowtim/ Beispiel ist doch nur eine Parallelschaltung einiger Leistungstransitoren. Der TO sucht aber für seine mickrigen Transitoren eine Kaskadierungs-Schaltung, die MEHR Spannung verträgt, als seine Einzeltransistoren Uce vertragen. https://www.elektronik-kompendium.de/news/thema/transistor-kaskade/ Heute würde ich da keine Klimmzüge mehr machen und eher bei einem Distributor ein paar besser geeignete Typen mit der parametrischen Suche heraussuchen. z.B. https://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/diskrete-bauteile/bipolare-transistoren/
oszi40 schrieb: > Klaus R. schrieb: >> Also jetzt die öffentliche Adresse?. >> http://leachlegacy.ece.gatech.edu/lowtim/ > > Beispiel ist doch nur eine Parallelschaltung einiger > Leistungstransitoren. Nein, dies ist ja auch "nur" der erste Leach Amp, der legendäre. Danach wurde der Superamp konstruiert. Klaus R. schrieb: > Der Leach Superamp. Eigentlich geht es dem Professor Leach um Low TIM > Amplifier. Der Superamp ist ein "Double Barreled Amplifier". Unter > "Circuit Description" findest Du eine Beschreibung der Schaltung. > > http://leachlegacy.ece.gatech.edu/superamp/ > > Hier direkt die Schaltung. > http://leachlegacy.ece.gatech.edu/superamp/circuit.pdf Bei dem ist Q28 & Q18 und Q30 & Q20 jeweils gestapelt. Beide Stapel sind parallel geschaltet. mfg Klaus
