Hallo, guten Tag. Suche bitte SmallC compiler Beschreibung. Ich finde nicht die Befehle vom SmallC compiler. --------------------------- PhrozenC is a C compiler based on original SmallC compiler. SmallC has been initially created in 1980 by Ron Cain, targetting CP/M machines at the time (which also includes the Amstrad CPC). In the beginning of the year 2010, I found out back the compiler’s source-code on the net and tried to compile it for the PC platform. It worked pretty well, and I personally found its implementation relatively small in terms of memory footprint. "For the fun" (like many projects started I guess :) I tried making a real Amstrad CPC port; at first, I was not able to get it working as expected but finally, after some tweaks and many headaches I succedeed in the task ! --------------------------- Danke. GRuss
Peter B. schrieb: > Suche bitte SmallC compiler Beschreibung. > Ich finde nicht die Befehle vom SmallC compiler. Versteckt im Neuland, e.g. https://github.com/kevinkwl/smallc/blob/master/smallc.y leo
Das ist nicht der originale SmallC. Den findet man bei Google mit dem Suchbegriff "Ron Cain smallc". Erweitert wurde der Compiler von James Hendrix, dieser hat auch einen passenden Macro-Assembler und weitere Tools dazu erstellt. Bei Google findet man das mit den Suchbegriff "hendrix smallc". Weitere Links enthält auch der englische Wikipedia-Eintrag zu "Small-C". LG Alexander
