rsnapshot unregelmäßig ohne Rotation benutzen?
OP #6332024
Meine Frage richtet sich an diejenigen, die mit dem Konzept von
rsnapshot vertraut sind. Die Idee von rsnapshot erscheint mir ja nahezu
perfekt. Leider kann ich es nicht wie gedacht anwenden, da ich die
Platte, auf der ein Backup erstellt werden soll, nur unregelmäßig ca. 1x
pro Woche anschließen werde, wodurch die daily, weekly, monthly
Rotationen nicht mehr anwendbar sind.
Spricht etwas dagegen, rsnapshot mit nur einem einzigen level, sagen wir
"irregular" (statt "hourly") zu konfigurieren und "retain irregular
1000" zu setzen? Dann könnte ich theoretisch ca. 20 Jahre lang
wöchentliche inkrementelle backups erstellen, bevor ich nicht mehr jeden
einzelnen Zwischenstand wiederherstellen kann.
Der einzige Nachteil, den ich sehe, ist, dass ich irgendwann hunderte
Verzeichnisse  mit allen wöchentlichen Zwischenständen habe statt den
üblichen 7+4+12=23 Verzeichnissen für 7 Tage, 4 Wochen, 12 Monate. Aber
sind dadurch Probleme zu erwarten (zu wenige inodes o.ä)?
Was ist eure Meinung? Gibt es einen besseren Ansatz?
Gast #6332050
Richard M. schrieb:
> nur unregelmäßig
Je nach Datenanfall kann auch eine komplette Sicherung zu Weihnachten
ausreichen? Wer natürlich täglich Unmengen wertvoller Messdaten erzeugt,
sollte diese auch zeitnah sichern! Schaden macht klüger.
Ein Haken von inkrementellen Datensicherungen ist, daß ein Restore aus
x1000 einzelnen Dateien bestehen kann, was dann beim Zurückspielen ewig
brauchen wird. Ein monatliches Image der ganzen Platte ist auch eine
schöne Maßnahme wenn man Zeit dafür hat. Das spart viel Zeit bei der
kompletten Wiederherstellung. Man sollte jedoch immer auf zutreffende
Dateibezeichnungen achten, damit man später den richtigen SW-Stand
zurückspielen kann. Eine inkrementelle Datensicherung ist trotzdem
nützlich für frische Daten.
OP #6332148
Philipp K. schrieb:
> Das ist nen Stinknormales Rsync was Du meinst.. um sich bei den vielen
> verschiedenen Rsync Backups für Stunden/Tage/Wochen/Monate nicht im
> Scripthimmel zu verschwenden gibts Rsnapshot zur Vereinfachung.
> Du suchst RSync Inkremental Backups!
Nicht ganz. Der Vorteil von rsnapshot ist, dass es nur Speicherplatz für
veränderte Dateien belegt und trotzdem mittels hardlinks jeder Snapshot
ein vollständiges Backup wiedergibt.
Ja, man kann so etwas mit wenigen Zeilen bash-skript nachbauen, ist dann
aber nicht mehr kompatibel mit etwaigen Tools oder GUIs, die an
rsnapshot angepasst sind. Noch mal meine Frage, warum nicht rsnapshot
mit nur einem level und seeehr langer retention verwenden?
OP #6332161
Es geht um private Daten. Jeweils, wenn etwas wichtiges dazukommt, werde
ich ein Backup ziehen. Wenn mal die Fotos einer Woche verschwinden, wäre
es schade aber verschmerzbar. Mindestens alle zwei Wochen werde ich es
spätestens machen, denke ich. Außer ich bin mal einen Monat im Urlaub,
dann müssen andere Backuplösungen herhalten, aber darum gehts hier
nicht.
> brauchen wird.
Genau das vermeidet rsnapshot. Einfach mal die Beschreibung lesen.
#6332164
>> brauchen wird.
Im Vergleich zu Image-Restores ist ein Restore von Millionen von Files
verfahrensbedingt viel langsamer, da hat er schon recht. Bei einem
Totalausfall und daher vollständigem Restore muss man dann genug Zeit
einrechnen. Wenn man diese Zeit nicht hat, z.B. bei
produktionskritischen Daten im Unternehmen, muss man andere Verfahren
für den Desaster-Fall verwenden. Das private Foto-Archiv dürfte hingegen
unkritisch sein.
