Hallo zusammen, ich hab eine alte Platine(siehe Foto) mit einem VAC ZKB421. Kennt sich jemand mit diesem Bauteil aus? Kennt jemand einen (erhältlichen) Ersatztyp dafür? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Stefan
scheint eine Speicherdrossel zu sein. Frag mal beim Hersteller nach den Werten, ich habe kein passenden Datenblatt gefunden. https://vacuumschmelze.de/shared/Impressum
Das kann sehr gut sein. Die Platine ist in einem alten Schweißgerät verbaut und steuert den 24V Motor für den Drathvorschub. Leider läuft der Motor nur kurz an und bleibt dann stehen. Hab den VAC im Verdacht, aber vielleicht liege ich damit auch falsch. Schaltplan von der Platine hab ich leider keinen. Somit Versuche ich try and error
Stefan W. schrieb: > im Verdacht Naja Halbleiter sterben eigentlich schneller als eine Spule. Zeig uns mal den Rest. Evtl. ist auch nur ein Elko ausgetrocknet?
Hier noch ein Bild von der Platine. Der Elko unten in der Mitte war ausgetrocknet, den hab ich schon gewechselt. Leider brachte das noch nicht die gewünschte Verbesserung. Vielen Dank für eure Hilfe.
Stefan W. schrieb: > ein Bild Sind das in dem Kühlblech eingepresste Thyristoren? Gibt es am oberen einen Schluß durch verbogene Anschlüsse?
Manfred schrieb: > Sind das in dem Kühlblech eingepresste Thyristoren? Ich weiß nicht genau, was das für Bauteile sind. Wenn ich das richtig lese, steht da 2N3871 aber es ist sehr schlecht lesbar > Gibt es am oberen einen Schluß durch verbogene Anschlüsse? Das liegt am Winkel aus dem ich das Foto gemacht hab. Die Kontakte berühren sich nicht.
