Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2000W Heizer bauen
von Semih T. (s3mih54)
Hallo liebe Forummitglieder,
ich würde mir gerne selber einen Kohleanzünder mit viel Leistung bauen.
Mein Problem die herkömmlichen Kohleanzünder sind bei max. 1500W und für
mich noch etwas langsam beim anzünden der Kohle. Ich möchte es
optimieren. Die Fragestellung für mich als Elektronik Laien stellen sich
hier. Welchen Heizdraht sollte ich mir auswählen? (Herkömmliche haben
Eisen Heizspiralen denke ich...brauche ich eher NiCh? Welche Durchmesser
am besten?) Wenn ich dies habe dann stellt sich die Frage heize ich
direkt mit 230V oder muss ich einen Trafo zwischen schalten um mit 12V
zu heizen? Frage auch wieviel Strom kann ich bei einer haushaltsüblichen
Steckdose durchjagen 16A?
Es wäre ziemlich cool wenn ihr mich dabei unterstützen könntet...ich
befasse mich dass erste Mal mit der Elektronik und will dabei lernen.
Die Suchfunktion habe ich bemüht und so einen Fall nicht finden können.
Bitte unterlasst unnötige Kommentare..konstruktive Kritik ist natürlich
ausgenommen. Anbei noch ein Beispiel eines herkömmlichen Heizers.
Danke!
von Oliver S. (oliverso)
230V -Projekte sind zum Einstieg in die Welt der Elektrik nicht
sonderlich geeignet.
Aber ein 12V-2000 Watt Heizer hat natürlich was ;)
Oliver
von TomH (Gast)
Das Bild zeigt meines Erachtens eher eine Kochplatte als einen
Grillkohlen-Anheizer.
von Thomas K. (Firma: Draht_Igel) (magnoval)
Zünd die Kohle lieber mit einer Lötlampe an, und nutze die 230V für
einen billigen Haarföhn zum Anfachen. Da kannst Du wedeln wie Du willst,
nix (wenig anderes) übertrifft einen "Grillföhn".
Falls es doch eine Heizspirale sein soll, hoffe ich, Du meinst mit Eisen
nicht die Ummantelung der selbigen. Die Hitze wird durch einen
Widerstandsdraht im inneren erzeugt. Für den Selbstbau eines solchen
Heizelements sehe ich schwarz...
von Stefan F. (Gast)
Ich kenne die beiden angehängten Produkte als gute Lösung. Wobei mir das
Blech-Dings besser gefällt. Unten steckt man einen Knubbel brennendes
Papier rein und oben die Kohle.
von MaWin (Gast)
Wenn 1500W nicht reichen, machen 2000W keinen relevanten Unterschied.
von Günter Lenz (Gast)
Einen dicken Eisendraht, den die glühende Kohle
nicht zerstören kann, so 3mm bis 4mm Durchmesser.
Und dann einen dicken Trafo, so 3kW, der dann
auf wenige Volt runtertransformiert. Mach die
die Sekundärwicklung mit vielen Anzapfungen,
0,5V 1V 1,5V 2V und so weiter, vielleicht bis 6V.
Probiere dann aus welche Spannung am besten
funktioniert.
von 2ct (Gast)
Es geht hier wohl anscheinend um Shisha-Kohlen.
Da wäre ein Anzündkamin wohl etwas oversized, außer man betreibt ein
Shisha-Café... ;)
Aber Heißluftpistole sollte gehen.
Lötlampe wäre natürlich das Nonplusultra.
Ich weiß noch, der Vater eines Freundes meines Vaters hat den Grill
immer mit Lötlampe und Kompressor angeheizt. Innerhalb von 5 Minuten 1A
durchgeglühte Kohlen und fertig zum Fleisch auflegen.
Früher hat man für Shishas die runden Selbstanzünder-Kohlen genommen,
wie sie auch für kirchliches Räucherwerk verwendet werden, aber heute
braucht man wohl die Hipster-Kokoskohle-Würfel nebst stromfressendem
Anzünder.
von Mani W. (e-doc)
Naja! Bei Deiner Beschreibung ist zu entnehmen, dass Du keinerlei
Erfahrungen mit Strom, Spannung und Leistung hast...
Bei einer üblichen Steckdose mit 16 Ampere darfst Du 3,6 KW
"durchjagen", aber was mit den Übergangswiderständen ist, das wirst
Du auf grausame Art und Weise erlernen dürfen...
400V 3AC und der Spaß kann beginnen!
von Mani W. (e-doc)
Ist dann nur eine Stufe höher als bei 230VAC...
Einen 125A Stecker überlastet er nicht so schnell.
von Flip (Gast)
Du kannst ein Induktionskochfeld kaufen und darauf eine fliese und eine
eisenplatte legen. Macht sicher über 2kw und geht bis zur rotglut.
von Stefan M. (derwisch)
Für mich gibt es nur noch den Heißluftfön zum Grill anzünden.
Nach 30 Sekunden kommt die Zündung der Kohle und in weiteren 60 Sekunden
hat man das ganze Zeug grillfertig durchgeglüht.
Irgendwas mit Grillanzündern und Zeitungpapier etc. dauert mir viel zu
lange und je nach Wetterlage kommt der Grill manchmal kaum in Gang.
Stimmt.
Vielleicht will er ja Steinkohle zünden...
Viel zu langsam...
https://www.obi.de/loetgeraete/rothenberger-industrial-romaxi-anwaermbrenner-inkl-gasschlauch-und-druckregler/p/5205828
75kW Flamme, da wird ist die Kohle schon vor Angst ganz weiß ;)
Oliver
von hinz (Gast)
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Nimm doch zwei von solcher Kohleanzünder und mach den zweiten oben
drauf. Dann bastel dir einen Flaschenzug um hoch und runter fahren zu
können. Doppelte Zeitersparnis ?
Ich denke da auch eher an Shisha-Kohle...
von Walter B. (walter1950)
von Serge W. (Gast)
Klar, die hat er sicher daheim. Ben, du schreibst manchmal echten Stuss
zusammen.
Mag sein, aber es macht noch viel mehr Spaß,
sich über Deine biedere Antwort totzulachen...
von Werner H. (werner45)
Opas Sauerstoffkonzentrator ist auch zum Anzünden geeignet. Geht sehr
schnell und ist blendend hell.
von Elektrofan (Gast)
Man könnte ja 2 Heissluft-Fönis à 2 kW nehmen.
Die gibt es zusammen für weniger als 40 €.
(An 2 Stromkreise anschliessen!)
von Schlaumaier (Gast)
Mein Freund hat ein Teil das sieht aus wie eine Grillschaufel mit
Stecker. Den Stecker steckt er einfach an die Verlängerungsschnur seines
Rasenmäher. Und die "Schaufel" in die Kohlen. Nach 5-10 Minuten sind die
'Tankstellen-Kohlen' voll am glühen.
So was kostet fertig mit TÜV u.v.a.-Logo's keine 20 Euro. Finde ich
sicherer als das mir die Sicherung raus fliegt.
