Guten Abend Nach Experimenten mit einem ADF4351 Board habe ich mir nun eine eigene Leiterplatte machen lassen. Ich möchte einen Testsender für das 23cm Band bauen. Der ADF Schaltkreis lässt sich ansprechen und gibt auch ein Signal aus, allerdings liegt dieses weit daneben und die PLL lockt auch nicht. Mit ADI Simulator und dem ADF435x Tool komme ich nicht wirklich zurecht, ich habe schon sehr viel probiert, allerdings will es nicht so recht. Teilweise bekomme ich sehr unterschiedliche Werte für ein Schleifenfilter heraus. Hätte jemand ein Beispiel für die Anwendung eines ADF4351 im 23cm Band? Ich bräuchte eigentlich nur die Registerwerte und die Bauteilwerte für den Schleifenfilter. Meine Daten: Referenz = 40Mhz Frequenz = 1260Mhz Pegel A = 5dbm Pegel B = deaktiviert Filterart: "3 poles for 4th order loop" Wäre echt toll wenn mir jemand helfen könnte, wie gesagt sitze ich nun schon lange daran. Schönen Abend
Phasenrauschen für den TCXO wurde ergänzt. Strom der Ladungspumpe wurde halbiert. Die Grenzfrequenz des Schleifenfilters liegt nun bei ca. 80kHz mit >=45° Phasenreserve. Das Filter lässt sich mit Standardwerten realisieren.
OM Alois schrieb: > Wäre echt toll wenn mir jemand helfen könnte Das hier Beitrag "ADF4351 Steuerung mit BluePill" kennst du schon? Damit könntest du zumindest deine Schaltung testen ob die überhaupt für sich allein funktionsfähig ist.
Guten Abend Vielen Dank für die tolle Hilfe, der Schaltkreis macht jetzt was er soll. Es war tasächlich an der Programmierung gelegen. Im Anhang noch das Ausgangsspektrum, allerdings etwas weiter vorne in der Signalkette, darum ist der Pegel niedriger. Evtl. kann mir ja jemand sagen ob mein Ergebnis stimmig ist, für mich reicht es aus. Vielen Dank
