Forum: HF, Funk und Felder Siemens S10D oder S25 wiederbeleben
von HandyStefan (Gast)
Im Bekanntenkreis gibt es noch einige uralt Handys. Wenn es mit
einfachen Mitteln möglich ist, möchte ich gerne eines davon mit einer
aktuellen SIM-Karte betreiben (aus Forscherdrang, nicht aus
Sparsamkeit).
Bisher getestet wurden Siemens S10D und S25 mit verschiedenen
Prepaid-Karten. Der vorgefundene Effekt: das Handy fährt hoch und
schaltet sich dann ohne Fehlermeldung wieder aus.
Getestet mit Prepaid-Karten verschiedener Netzbetreiber (T, V, Aldi/O -
sogar Urlaubsmitbringsel aus anderen EU-Ländern).
Beide Handys ohne SIM-Lock oder Net-Lock. S10D: Versorgung über
Akkupack, wobei die alten Zellen im Bat.-Pack abgeklemmt wurden und
frische von außen über Drähte angeschlossen wurden. S25 über
Autoadapter.
Kennt jemand einen Anbieter, Trick oder Hilfe im Netz. Meine Suche über
div. Suchmaschinen hat nicht funktioniert. Bestenfalls wird die
Datenübertragung von einem alten auf ein neues Handy gefunden, sonst nur
Angebote von Verträgen oder Geräten. Ein anderes Gerät, das
bekanntermaßen funktioniert, geht auch. Dann würde ich im Bekanntenkreis
suchen (Nokias nicht getestet aber weit weg).
von René H. (mumpel)
> Autoadapter.
Das könnte das Problem sein. Wenn die Akkuerkennung nicht funktioniert
schalten die Geräte dann einfach ab.
Ich habe auch schon mit etlichen Althändies herum gespielt
und einfach nur Elektronen an (+) und (-) eingespeist.
ebenso aus Forscherdrang und da die alsbald zum Schrottplatz
wanderten, einfach stumpf an die Batteriekontakte angelötet.
also die im Gerät meine ich.
4Volt und läuft.
Ohne eingelegte SIM-Karte fahren die Handys nach dem Booten nicht
herunter, man kann durch die Menüs blättern.
von Mathias A. (mrdelphi)
Verhalten sich die Geräte ohne SIM-Karte genauso? Wenn nein, könnte es
an der Spannung der SIM-Karte liegen: meines Wissens waren das
ursprünglich mal 5V, wurde im Laufe der Zeit aber reduziert. Gut
möglich, dass ganz alte Geräte mit ganz aktuellen SIM-Karten nichts mehr
anfangen können...
ich hatte da auch schon welche, die nur "Sim einlegen"
oder ähnlich anzeigten. "Nur Notruf" oder so.
aber die blieben auch an.
von Thomas W. (goaty)
Langsam wird aber GSM auch alt:
"Es wird erwartet, dass GSM langfristig durch Nachfolgestandards ersetzt
wird. Während in Australien und Singapur die Abschaltung im Jahr 2017
bereits beschlossen wurde, steht z. B. für Deutschland und Österreich
noch kein Abschalttermin fest,[38][39] jedoch wird in der Schweiz
wahrscheinlich ab 2021 kein öffentliches GSM-Mobilfunknetz mehr zur
Verfügung stehen."
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications
von Michael M. (michaelm)
● J-A V. schrieb:
> ...und einfach nur Elektronen an (+) und (-) eingespeist.
Wo gibt's die eigentlich zu kaufen? Wie viel muss man mindestens
abnehmen?
Oder waren sie "nur zum Spielen" mit dem MOBILTELEFON sogar kostenlos?
Die unterschiedlichen Spannungen habe ich auch im Verdacht. Die
GSM-Abschaltung wird dann das Übrige tun. Wahrscheinlich sollte ich mir
ein sinnvolleres Projektchen suchen.
Übrigens danke für die wirklich schnelle Reaktion hier!
Stefan
von Kwakkwakkwak (Gast)
Gibt es denn noch die alten Funknetze?
GSM?
von Petra (Gast)
Mit einem geeigneten (alten) Funkmessplatz und den zugehörigen
Ablaufprogrammen, kannst Du auch noch mit den analogen Handys (AMPS,
TACS) kommunizieren...
von Dieter (Gast)
Geht noch einfacher:
http://osmocom-analog.eversberg.eu/
● J-A V. schrieb:
> 4Volt und läuft.
Das ja - aber nur ein Netzteil kann zu wenig sein. Die Dinger wollen ja
mit 2 W oder so senden, da wird die Batterie als Puffer benötigt (oder
eben ein Lab-Netzteil direkt an den Batterieklemmen).
Ohne SIM-Karte hält sich der Stromverbrauch noch in Grenzen, mit
eingelegter Karte will es dann senden, und die Spannung bricht ein. Wenn
die SIM-Karte PIN-gesichert ist, sollte es allerdings nicht sofort "auf
Sendung" gehen, sondern erstmal die PIN abfragen.
Kondensator dazu, bei kleinerem Netzteil.
Ich hatte ein Labornetzteil dran
Beitrag #6335666 wurde vom Autor gelöscht.
von Christian S. (Firma: Privat) (chris_d450)
GSM ist kein Funknetz! Und bis 2G abgeschaltet wird, dauert es! Zuvor
wird allerdings UMTS abgeschaltet, da die Frequenzen für 5G gebraucht
werden.
Natürlich. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Bei der
Bahn kommt GSM-R zum Einsatz, welches auf GSM aufbaut.
René H. schrieb:
> Bei der Bahn kommt GSM-R zum Einsatz, welches auf GSM aufbaut.
Allerdings ist das komplett unabhängig vom öffentlichen GSM-Netz,
insofern gibt es da nicht so viele Berührungspunkte.
von Awsome (Gast)
Ein Problem kann werden, daß die alten "Händies" 5V Karten hatten, und
jetzt ist man bei ?, jedenfalls weniger.
Aber viel erfolg, die alten waren nicht schlecht.
von Lotta  . (mercedes)
Sim's gibt es in 5V, 3V und 1,8V Spannung.
mfg
Falls jemand diese Diskussion wg. ähnlicher Fragestellung findet: eine
uralte inaktive SIM, habe ich jetzt hier. Das S25 fährt damit normal
hoch - schaltet also nicht aus - und fragt nach der PIN. Da die PIN
nicht mehr bekannt ist, war's das.
Es liegt also wohl tatsächlich am Baujahr der SIM (kann nur noch grob
geschätzt werden auf ca. 2004 - 2006).
Danke für die Ideen und Beteiligung; für mich ist das Thema damit
erledigt.
von Thomas (Gast)
> Autoadapter.
Das S10 und andere GSM Telefone aus der Zeit habe ich auch versucht per
externer Spannungsversorgung zu betreiben.
Meiner Erfahrung nach muss die Spannung dabei sehr stabil sein. Selbst
zu schnelle Änderungen im Bereich der nominellen Akkuspannung führen zur
"Notabschaltung".
Manche erwarten auch den Temperatursensor.
So ist es.
Diese Schlußfolgerung stimmt nur wenn bei den anderen getesteten SIM
Karten auch die PIN Abfrage an war.
Die PIN-Abfrage war bei der alten und bei den neuen SIM-Karten
eingeschaltet.
von Schlaumaier (Gast)
Lt. Gesetz müssen die Handy OHNE Sim-Karte hochfahren und Notruf-Fähig
sein. Davon abgesehen darf eine SIM-Karte mir nicht meine Daten
blockieren. Dazu ist ein extra-Schutz nötig.
Ergo. Sollte dein Handy OHNE Sim-Karte hochfahren, dann ist es i.o. oder
das Problem liegt wo anders.
von (prx) A. K. (prx)
> sein.
Immer noch? Notruf ohne SIM ist hierzulande schon seit über 10 Jahren
nicht mehr möglich.
> nicht mehr möglich.
OK wusste ich nicht das das geändert wurde. Aber hochfahren sollte es
trotzdem.
>> nicht mehr möglich.
2009 ;-)
A. K. schrieb:
> 2009 ;-)
Ich habe erste 1.x den Notruff angerufen, da hatte ich aber einen
SIM-Karte im Handy. Ergo 0 Erfahrung. fg
von michael_ (Gast)
> trotzdem.
Es geht hier um Handy und nicht um Smartphone.
Ich habe hier paar Nokia aus der Endphase. Da wird gefragt.
Ältere wurden fast immer blockiert.
Mit deaktivierten abgelaufenen Karten kommt man aber rein.
Davon abgesehen, dass es den Notruf so nicht mehr gibt: genau das haben
die Handys ja auch gemacht, nur mit Karte schalten sie sich aus.
