Forum: Haus & Smart Home Was piept 5 mal? Schallquellenortung.
von Otto N.-V. (Gast)
Bei mir piept's.
5x hintereinander in ca. 1 Sekunde, etwa ein hohes G.
Mal am Tag, mal in der Nacht.
Ich kann es nicht lokalisieren, da zu kurz.
Meine billigen Multimeter sind aus (Warnung kommt nach auto off wieder).
Das Geräusch ist vergleichbar in Art (Piezo-Buzzer) und Lautstärke,
Frequenz ist ein bisschen anders.
Waschmaschine, Spülmaschine und Kühlschrank piepen nicht.
Bisherige Rauchmelder klingen anders (und lauter). Der neue sollte 10
Jahre halten.
Ich bräuchte ein Schallortungssystem. Stereo-Aufnahme bei Trigger, und
dann in der Aufnahme durch Phasenlage die Richtung der Quelle
bestimmen...
Wer kennt so ein Piepen?
: Verschoben durch Moderator
von Phasenschieber S. (Gast)
Rauchmelder, wenn Batterie leer.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Hatte ich mal bei einer Tiefkuehltruhe wo die Tuer nicht ganz zu war.
Bestimmt gibts auch Kuehlschraenke die sowas machen.
Gruss
WK
von Thomas W. (goaty)
Hatte ich mal bei einer Wetterstation die meinte es wäre Sturmwarnung.
Oder sonstige Systematik: passiert es (oft, meist) zu bestimmten Zeiten?
Passier es wenn es warm oder kalt ist?
Sie könnten aber...
Bist du jeweils davorgestanden und kannst sicher sagen, dass die es
nicht waren?
von Bernhard S. (gmb)
Ich habe ein Piepen, das allerdings etwas anders ist, es kommt nur
einmal ganz kurz und das höchstens einmal am Tag, an manchen Tagen gar
nicht. Tonhöhe relativ hoch. Ein "Piepen" halt.
Die neuen Rauchmelder habe ich im Verdacht, zumindest habe ich das erst
nach Einbau eben dieser bemerkt. Es kommt auch grob aus der Richtung.
Bist du sicher, dass es der Kühlschrank nicht ist? Meiner piept, wenn
man die Tür etwas länger offen hat. Das wäre bei mir Verdächtiger #2,
wenn ich die Rauchmelder ausgeschliessen kann.
Meine Überlegung war, ein Mikrofon in der Nähe des Verdächtigen zu
platzieren um dann über die Lautstärke am Mikrofon zu sehen ob das die
Quelle ist. Mit der Soundkarte des PCs kann man ja problemlos länger
aufzeichnen und dann später auswerten.
Die ganze Sache ist bei mir etwas in Vergessenheit geraten, weil ich es
jetzt ein paar Tage nicht mehr gehört habe.
von Keakkwakkwak (Gast)
Kommen die Toene jeden Tag?
Wenn ja, dann mache alles spannungslos!
Piept es immer noch?
Dann alle Batterien ausbauen!
Piept es immer noch!
Dann piept es beim Nachbarn!
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Wieviel funktionierende Ohren hast du?
Eine Casio Armbanduhr, eine elektronische Parkscheibe und all das andere
Geraffel.
ps: Die ganze Wohnung oder gar das Haus spannungsfrei schalten nützt
manchmal  nix, weil der Alarm von irgendeinem Kondensator gestützt ist.
von Stefan P. (form)
Eine kleine USV hatte mich mal Wochenlang ähnlich ahnungslos angepiepst.
Ich höre öfters einen Vogel im Garten, der wie ein Piezopiepser klingt.
Vielleicht äfft er ja einen Klingelton nach, soll vorkommen.
Ein Rauchmelder im Treppenhaus den ich mal hörte klang eher wie das
Ping-Geräusche im Film "Das Boot"
von Thorsten S. (thosch)
Beoi mir in der Wohnung hängen Ista Rauchwarnmelder, die machen
regelmäßig eiinen Selbsttest, wobei auch der Piezo-Alarmgeber auf
Funktion getestet wird. Dazu wird offenbar ein sehr kurzer Impuls
draufgegeben und dann vermutlich das Nachschwingen gemessen. Klingt wie
ein scharfes, extrem kurzes "Tick" mit leicht tonaler Qualität.
Wie oft der das macht? Da hab ich nie Notizen gemacht, gefühlt bemerke
ich das vielleicht einmal alle 14 Tage oder so...
Dieser Selbsttest ist aber nicht 5x, sondern tritt nur einzeln auf.
Batteriewarnung von Rauchwarnmeldern ist normalerweise auch unüberhörbar
bis lästig laut. Soll ja nicht ignoriert werden können.
Otto N.-V. schrieb:
> Bei mir piept's.
wo wohnst du?
in Norddeutschland?
Hier ist es die letzten Tage recht was kälter geworden.
und wenns kälter wird,
melden sich gerne die Rauchmelder mit leeren Batterien.
von Udo Balinger (Gast)
Wenn dein Name zufällig Partik ist kenne ich die Lösung ;)
Ich habe vor drei tagen ein At Tiny mit Piezzo bei einem Patrik
versteckt. Dieses kleine Nerv gerät piept alle zufällig stunden drei mal
kurz hintereinander und nicht besonders laut. Das ist einfach nur ein
Spaß weil er sich über meine Rauchmelder such Methode lustig gemacht
hat.
von MaWin (Gast)
> versteckt.
Genau
https://www.pollin.de/p/bausatz-nerv-mich-v1-0-810332
Einen Menschen mit 2 funktionierenden Ohren ?
Ihr habt offenbar keine. Denn die piepen dauernd, nicht nur 5 Mal.
Ich wollte schon schreiben, dass ich kein "Geraffel" habe, und mir die
Rauchmelder doch mal vornehmen, in der Hoffnung, dass der Testknopf das
gesuchte oder zumindest ein verwandtes Geräusch verursacht.
Da fiel mein Blick auf
E1778 ROTHULT "NFC-Schloss, weiß"
https://www.ikea.com/de/de/p/rothult-nfc-schloss-weiss-00359739/
https://www.ikea.com/de/de/manuals/rothult-nfc-schloss__AA-2103153-6_pub.pdf
"Bei niedriger Batterieladung ertönt von Zeit zu Zeit ein Warnsignal"
Das gleiche Geräusch macht es auch bei Betätigung.
Im Normalfall ist das Ding ja eingebaut und dürfte dann noch leiser
sein.
Laut https://hackaday.com/2019/05/05/ripping-up-a-rothult/ bzw.
https://blognamn.wordpress.com/2018/11/01/teardown-of-the-ikea-rothult-rfid-lock/
ist dort ein STM32L051K8 MCU und AS3911/ST25R3911B RFID drin.
und wenn die Batterie mal schnell genug alle ist,
dass es nicht warnt,
bekommt man das Abgeschlossene nicht mehr auf?
Ich hatte schon mal Batterien,
die heiss wurden und sich innerhalb von Minuten entleerten.
Nachts hörste dann nix und voilá, Klappe zu.
von Felix (Gast)
Bei mir piept die Heizungssteuerung im Sommer, wenn der (Gas-)Brenner
komplett abgeschaltet ist und das Warmwasser stattdessen von den
Sonnenkollektoren geheizt mit 70°C im Boiler steht. Die zugehörige im
Display angezeigte Meldung "Brenner defekt" ist natürlich falsch.
von Stefan M. (derwisch)
Das hatte ich mal mit einer sprechenden Glückwunschkarte.
Die laberte immer 1-2 mal Nachts von selbst, vermutlich weil es dann
kühler wurde.
War etwas gruselig :-)
Das hilft dem TO allerdings auch nicht.
Meistens lösen sich solche Rätsel per Zufall.
>etwa ein hohes G
Absolutes Gehör oder gemessen?
Ich kann ja auch das hohe A einigermaßen treffend pfeifen. Das
entspricht zufällig fast dem 1750 Hz Ton zum Öffnen einer
Amateur-Relaisfunkstelle.
440 Hz ist die Stimmgabelfrequenz, mal 4 = 1760 Hz
von Bad U. (bad_urban)
Bei Gefrierschränken kenne ich es so dass sie dauerhaft piepen. Und zwar
sehr laut. Macht ja auch Sinn.
Hast Du etwas neu angeschafft oder an einen anderen Ort gestellt?
Nach dem Umzug ins Haus waren wir verwundert, dass unsere Waschmaschine
piept wenn sie fertig ist. War uns die 10 Jahre davor nicht aufgefallen,
da sie im Waschkeller stand. Kann ja sein dass bei dir jetzt etwas in
der Wohnung piept was vorher vielleicht schon im Keller gepiept hat.
Einmal bin ich durch ein Wasserrauschen aufgeschreckt. Total erschrocken
habe ich nach einem Wasseraustritt/Defekt gesucht. Bis ich merkte, dass
es die Entkalkungsanlage war, die sich nachts regeneriert hat. Macht sie
halt auch nur sporadisch, wenn es nötig ist. Das Geräusch kannte ich
vorher auch nicht, weil wir keine solche Anlage hatten.
Ich hatte mal einen Funkwecker, der hat sich nachts um 4 Uhr mit dem
DCF77 synchronisiert. Und dabei einmal kurz gepiept. Es war aber so
kurz, dass ich nie davon aufgewacht bin. Habe das erst als Student
bemerkt, als sich der Tagesrhythmus geändert hat :)
von L.T. (Gast)
Ich würde zunächst einfach mal ein beliebiges Aufnahmegerät mit
Geräuschschalter nutzen, um überhaupt die Existenz eines piepsenden
Störenfrieds zu beweisen.
Denn es kommt immer wieder vor, dass auch völlig gesunde Menschen
Geräusche oder Stimmen hören, die gar nicht existieren! Solche
akustischen Halluzinationen treten dann beispielsweise im Halbschlaf
auf.
von Michael Gugelhupf (Gast)
> bestimmen...
So einfach ist das mit Schall nicht. Wenn du im diffusen Schallfeld
https://www.uni-due.de/ibpm/BauPhy/Schall/Buch/27.00-vor29.htm#2800
sitzt, dann ist eine Richtungsbestimmung schwer. Aus dem gleichen Grund
gelingt es dir nicht die Quelle mit deinen Ohren zu orten.
https://schloss-post.com/content/uploads/unbenannt-6-600x449.png
In den Weltkriegen hatte man große Lauschgeräte mit breiter Stereobasis.
Auch in den U-Booten wurden so Geräusche angepeilt.
von Der Unwissende (Gast)
Bei mir gab es auch so ein mysteriöses Piepen, am Ende erkannte ich den
elektronischen Heizkörperregler als den Verursacher.
von michael_ (Gast)
Auch MP-3 Player oder Digiknipsen können piepsen.
Also alles, wo ein Akku verbaut ist.
Ich hatte das auch mal. Die hohen Töne kann man nicht orten.
von MaWin 2 (Gast)
Mein Geschirrspüler piept am Ende exakt 5 mal.
Es gibt aber auch noch alte Handys, die bei leerem Akku piepsen und
Armbanduhren mit Höhenmesser die beim überstreichen der 1000 hPa (mbar)
kurz piepsen.
von Mausi (Gast)
Es könnte auch eine Mäusefamilie sein, die jeden Morgen und Abend vom
Familienoberhaupt auf Vollzähligkeit überprüft wird.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
yupp, NEFF-Geschirrspüler
oder auch Siemens Wäschetrockner
von 2 Cent (Gast)
Ähnlich schwierig zu orten:
> versteckt
Udo, ausgerechnet du???
Hast etwa du mir vor etwa sechs Wochen einen Camenbert unter den
Beifahrersitz meines Kleinwagens gelegt? Na warte!
Ernsthaft:
Brainstorm: durch toggeln von Türen (öffnen verschlossener Türen -
schliessen offener Türen) den Raum eingrenzen. So habe ich mal eine
spinnende Küchenwaage gefunden, selbige selbstredend sofort widlarized.
HTH
