Hallo, Das Schaltnetzteil auf einer BMS Platine funktioniert nicht mehr, der Prozessor bekommt keine Spannung. Der Chip vom Schaltregler wird sehr heiß 85°C ich würde tippen das dieser defekt ist. Welcher IC könnte das sein? 69ej sayb Alternativ könnte man ein eigenes Netzteil drumherum bauen. Lukas
Schärfere Bilder wären toll, damit man Dir besser helfen kann!
Was möchtest du noch erkennen können und wie könntest du mir helfen? Auf der Platine ist ein Schutzlack deswegen geht das nicht besser.
Bild vom IC nicht so nah aufnehmen, erst am PC vergrößern, Licht bisschen angepasst, damit man die Beschriftung besser erkennen kann.
Löte den Schaltregler mal aus und versuche den uC strombegrenzt von extern zu versorgen. Es könnte auch ein anderes Bauteil den Kurzschluss verursachen..
Device Marking SAYB https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5008.pdf 95-V, 350-mA, Constant On-TimeDC/DCBuck SwitchingRegulator 8-pin VSSOP 0,65mm Pinabstand die Fotos der diversen fernöstlichen Anbieter sehen ähnlich aus, die obere Zeile ist immer unterschiedlich https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQg1jvqcpcHXG1ES1OxzSPUgbjhMc4lvKzh4w&usqp=CAU
Wow, super vielen Dank, wenn ich direkt Spannung 3,3V einspeise wird die Spule warm, also ist die Diode durchlegiert, diese habe ich jetzt ausgelötet und ja die lässt in beide Richtungen durch. B2100. 100V Sperrspannung muss schauen ob ich was in der Richtung habe zum testen.
Nach Austausch der Diode bekommt der Prozessor wieder 5V, das wäre einfach gewesen muss noch weiter testen ob die Kommunikation auch wieder tut.
Lukas schrieb: > Nach Austausch der Diode bekommt der Prozessor wieder 5V, das wäre > einfach gewesen muss noch weiter testen ob die Kommunikation auch wieder > tut. Und der IC ist noch drin? Der war's wohl nicht, sondern nur die Diode?
Ja am IC hab ich nichts gemacht, Der Akku wird erkannt und funktioniert wieder einwandfrei, es war nur die Schotty Diode. Der IC wurde nur sehr heiß daher der Verdacht.
