Forum: Haus & Smart Home Managed WLAN (APs und Controller) für Zuhause
von Der H. (picasso323)
Wer kennt eine gute, günstige Controller based AP Lösung mit gutem
Handover?
Ich möchte im Haus (Keller, EG, OG) und im Garten gutes WLAN und nach
Möglichkeit ein "sauberes", automatisches Wechseln des Accesspoints,
wenn ich z.B. mit dem Handy einen "Rundgang" mache. Das Handover muss
nicht "seamless" sein, mir würde es schon reichen, wenn überhaupt ein
handover stattfinden würde.
Es geht mir nicht darum Ultra 12K HD zu übertragen, normale, stabile
10MBit/sec reichen mir schon. 2,4GhZ reicht vollkommen. Einen in einer
Cloud gehosteten WLAN Controller will ich nicht, das soll schön im
Keller vor sich hin blubbern.
Auf dem Gelände sollen zwei SSIDs ausgestrahlt werden:
- intern
- gast (z.B. für China IOT Geräte usw.)
Was ich schon probiert habe:
1. Mehrere Accesspoints, gleiche SSID, gleicher WPA2 key, unterscheidl.
Kanal
--> Funktioniert, mein handy "Klebt" aber am aktuell eingeloggten
Accesspoint bis wirklich gar kein Signal mehr da ist, obwohl ich schon
neben dem nächsten stehe.
2. Wlan mit Repeater (Fritz Repeater 300E) verstärken
--> Funktioniert, verstärkt aber nur 1 Netz auf dem selben Kanal
Das nehmen wir in der Firma:
Jetzt möchte ich das Thema endlich professionell lösen und eine
Controller based access point Lösung installieren.
Bei uns in der Firma haben wir einen älteren Alcatel OAW-4504 Controller
und verschiedene Alcatel AOW-AP105 (die gibt's auch von Aruba) im
Einsatz. Das funktioniert eigentlich recht gut und tut, was ich gerne
hätte.
Leider kostet der Controller selbst gebraucht >= 150€, günstige
gebrauchte Accesspoints gibt es dafür aber.
Was würdet ihr verwenden? (gerne gebrauchte Komponenten)?
Wenn ich es richtig sehe, gibt es von equibity die Unifi AP-AD Lite
Accesspoints, die machen max. 300Mbps, verbrauchen 6,5W und werden von
einer kostelosen Software "gemanaged".
habt ihr damit Erfahrung? Funktioniert die Übergabe gut und findet
überhaupt eine aktive Übergabe statt?
Gebrauchte Managed APs gibt's ja auch von Juniper, Level1, Cisco, 3Com,
Aruba usw.
Bei denen weiß ich aber nicht ob und welche Controller nötig sind, ob
noch Softwarelinzenzen gekauft werden müssten usw.
Vielleicht hat sich schon jemand hier in das Thema reingefuchst?
von JA N. (hotfoam)
Die Software ist erste Sahne! Wahrscheinlich genau das was du suchst.
von Sascha W. (sascha-w)
Schau dir mal Unifi an, das ist preislich im Rahmen und läuft
hervorragend. Den Controller kannst du als Hardware kaufen oder die
Software (kostenlos) auf einem Rechner (auch Raspi) laufen lassen.
Sascha
von Jan H. (j_hansen)
Der H. schrieb:
> Unifi
Habe ich privat und in der Firma im Einsatz und kann ich empfehlen.
Roaming wird vom Client gesteuert, der stellt sich aber oft nicht
besonders schlau an. Schuld ist oft zu hohe Sendeleistung: das Handy
sieht noch ein starkes Signal, aber der Rückkanal ist zu schwach. Ich
würde zuerst einmal die Sendeleistung des AP reduzieren.
von Manuel X. (Gast)
Läuft genauso wie beschrieben hier mit UniFi inkl. UniFi Video.
Jeweils 1 AP im KG,EG,OG,DG (UAP-AC-Pro) und ein *hab vergessen wie er
heisst* Aussen AP. Letzterer wird aber nur bei Bedarf zugeschalten (In
Verbindung mit dem UniFi PoE Switch wunderbar machbar.)
Bisher keinerlei Probleme. Der Übergang ist für mein Verständnis
seamless. Selbst WiFi Calling funktioniert ohne Abbruch.
von Ralf E. (Gast)
> Kanal
Bei Androiden kannst du dir den 'wlan score' pro Access Point anzeigen
lasssen (Entwickler Modus).
Falls du noch einen Raspbery Pi mit (USB) WLAN hast, kann du hostapd mit
803.11r Fast Roaming konfigurieren..
von Bad U. (bad_urban)
Mein Schwager ist auch begeistert von den Unify APs. Weiß aber gerade
nicht welchen er genau hat. Die haben auch POE und es reicht einfach ein
Netzwerkkabel. Er meinte auch, dass der AP viel besser ausleuchtet. Er
hat nur einen fürs Haus gebraucht. Vorher hatte er 2 FBs um überall WLAN
zu haben.
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
Die Ubiquiti Unifi Serie ist das wonach du suchst. Den Controller kannst
du auch in einem Docker container laufen lassen. Pass auf das du gen3
APs nimmst, die gen2 gehen vermutlich bald mal EOL.
Ich würd die aber eher so prosumer bis knapp Enterprise einstufen. Die
Software ist auch hin und wieder buggy. Und die Hardware, .. also ein ex
Apple Entwickler hat die Firma gestartet. Also für den Preis bekommst du
viel. Aber du solltest nicht zu viel erwarten.
Von Aruba gibts auch die "Instand On" Serie, welche von der Hardware her
etwas günstiger ist (sind anscheinend IAPs mit anderem Gehäuse), die
lassen sich aber nur über das cloud portal administrieren.
Eine alternative wäre IAPs von Aruba, die kosten aber neu auch locker
mal 200€+ pro AP
Edit: du kannst einige Fritz Repeater aber auch als APs verwenden. Das
könnte günstiger werden falls du eine FB bereits hast. Und die zwei
SSIDs sollten auch gehen.
von TripleB (Gast)
==> Fritz MESH benutzen, also FB7490 aufwärts + ein neueren Repeater,
z.B. Repeater 1200 - kannste auch per LAN Kabel einbinden. Bedient
Hauptnetz und Gastnetz.
von ecse (Gast)
> Kanal
Dieses Verhalten ist normal. Das Endgerät versucht so lange die
Verbindung zur aktuellen BSSID aufrechtzuhalten, bis es wirklich nicht
mehr geht.
Es gäbe zwar 802.11k, r und v. Diese sind jedoch nicht in allen APs und
Clietns verfügbar bzw funktionieren in unterschiedlichen Kombinationen
nicht wirklich zuverlässig.
Beste Erfahrungen beim "Erzwingen" des Zellenwechsels habe ich erzielt,
wenn die Sendeleitung verringert wird. Dabei ist jedoch zu beachten,
dass 2.4 und 5GHz bei Hindernissen unterschiedlich gedämpft werden. Das
bedeutet, dass die TxPwr bei 2.4 GHz bedeutend mehr reduziert werden
muss.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einstellung der minimalen
Datenrate. Hier wird der Client früher versuchen eine bessere BSSID zu
finden, da er die Anforderungen nicht mehr erfüllen kann.
Der grösste Feind des WLAN ist das WLAN. Daher ist eine gute Planung der
verwendeten Kanäle un TXPwr sehr wichtig. Dabei ist jedoch nicht nur das
eigene WLAN zu beachten. Fremde WLANs müssen hier ebenso in Betracht
gezogen werden.
Und eine Bitte an alle:
Bitte, bitte bitte, verwendet bei 2.4 GHz NUR die Kanäle 1,6 und 11 und
beschränkt euch auf eine Kanalbandbreite von 20 MHz!
Wenn keine Geräte, welche nur 2.4 GHz können versorgt werden müssen,
schaltet 2.4 GHz komplett ab.
von 1N 4. (1n4148)
Bei den 20MHz bin ich noch bei dir, aber sich auf die Kanäle 1,6 und 11
einzuschränken ist imho unsinnig. Zum einen lassen sich bei uns 1, 5, 9
und 13 überlappungsfrei nutzen zum anderen stört mich ein fremdes WLAN
bei -80dBm auf dem selben Kanal mehr als auf einem Nachbarkanal +/- 1-2.
Umgekehrt genauso.
von 60 GHz (Gast)
Stören tut ein andere AP merklich wenn er mehr als nur seine Bake
sendet.
Ein WLAN Stick mit funktionierenden Monitor Mode  + tcpdump hilft..
von Sven L. (sven_rvbg)
Ubiquiti ist toll.
Mehrere SSID und VLAN sind gar kein Problem.
Updates gibt es regelmäßig. Der Controller läuft auf Windows wie Linux,
wie einige schreiben auch auf einem RasPI.
Preis-Leistung ist Spitze.
Was ich noch nicht getestet habe ist deren Firewall.
Vielen Dank für euer Feedback. Habe jetzt schon mal die Unifi Controller
Software in einer kleinen Ubuntu LTS 18.4 VM installiert und zwei
Accesspoints günstig bei Kleinanzeigen geschossen.
Freue mich schon aufs Parametrieren. Die Software sieht sehr durchdacht
und "angenehm" aus, cool!
Funktionieren die Accesspoints eigentlich mit der letzten Config
(eingeschränkt?) weiter, wenn der Controller ausfällt, oder hat es sich
dann erst mal ausgefunkt?
Noch eine Frage, wenn ich es richtig sehe, kommen die "kleinen" Unifi
AP's (a,b,g) mit eigenen kleinen POE Netzteilen. Wird hier ein eigener,
proprietärer Standard verwendet, oder können diese Accesspoints an einem
"normalen" PoE Swich betrieben werden?
ja geht...
ist 24V PoE, die ProSerie kann auch "richtiges" PoE nach 802.3AF
> ja geht...
das stimmt, aber das Roaming was dir ja wichtig war macht der Controller
ebenso wie z.B. eine Vorschaltseite fürs Gastnetz. Aber auch ohne
Controller kannst du auf jeden Fall erst mal  weiterfunken.
Sascha
von ecse (Gast)
Das ist korrekt. Jedoch hat sich das Kanalschema 1-6-11 der Amis auch
bei uns eingebürgert.
Wie ich schon sagte: Die fremden WLANs müssen in Betracht gezogen
werden. Wenn in der Umgebung 1-5-9-13 verwendet wird, nehme ich auch
dieses Schema.
> Umgekehrt genauso.
Klar, eine fremde BSSID mit -80 dBm geht mir auch am Allerwertesten
vorbei.
Jedoch würde mich eine BSSID der Nachbarswohung mit -68dBm auf einem
falschen Kanal ärgern. Da nehme ich lieber 100% CCI und eine höhere
Auslastung der Airtime in Kauf und gehe auf die gleiche (falsche)
Frequenz, als auf CSMA/CA zu verzichten.
Könnt ihr eure Kanalschema Diskussion woanders weiterführen?! Darum geht
es hier null.
Funktionieren "normal" weiter. Allerdings unbedingt die Config vom
Controller sichern, sonst ist beim neu aufsetzen angesagt alle AP zu
resetten.
von Guest (Gast)
Nope. Der Controller kann höchstens dem Client eine Liste der
benachbarten APs mitteilen und die Schlüssel weiterreichen, damit das
Roaming schneller geht.
Jedoch entscheidet der Client selbst, wann er den AP wechselt.
von Gustl B. (-gb-)
Funktionieren natürlich weiter. Du kannst also einmal den Controller
starten, alles konfigurieren und dann den Controller ausschalten. Kannst
dir aber auch so einen Cloud Key holen, da läuft der Controller
dauerhaft und du bekommst noch weitere Features.
Das ist normales PoE. Aber auch da gibt es verschiedene Standards. Die
alten hatten 802.3at PoE+, die neuen machen 802.3af/A PoE & 24V PoE.
Siehe hier https://www.ui.com/unifi/unifi-ap-ac-lr/ unten.
Ich kann die Geräte jedenfalls auch empfehlen. Nur einen
Schönheitsfehler hat ubnt da gemacht:
Die Edge Geräte wie die Edgerouter lassen sich nicht in ein Unifi Netz
einbunden und mit dem Controller steuern. Das finde ich schade. Für die
gibt es auch nicht alternativ eine Unifi Firmware oder so, leider.
Aber es gibt auch einen großen Unifi Zoo, auch mit PoE Switches.
Erstmal vielen Dank für eure guten Tips. Habe inzwischen 4 Unifi
Accesspoints besorgt (2 alte 2,4Ghz und zwei AP Pro), und diese übers
Gelände versteilt.
Aktuell strahle ich nur ein Netz aus.
Die Verbindungsqualität ist super.
Die Controllersoftware ist super übersichtlich, klar und intuitiv und
frisst wenig Ressourcen.
Das "Handover" scheint auch gut zu klappen. Ich kann tatsächlich
zwischen OG, Keller Garten und Hühnerstall mit laufendem Webradio Stream
hin und her flanieren ohne dass es zu Abbrüchen kommt.
Werde kommende Woche ein VLAN einrichten für das Gastnetz, und dann
etwas ausführlicher testen und feintunen...
Und nochmal eine kleine Ergänzung. Inzwischen habe ich es tatsächlich
hinbekommen, auf meinem D-Link DGS-1100-24 VLANS einzurichten und die
Ports richtig konfiguriert.
Dadurch lassen sich jetzt auch mehrere WLANS ausstrahlen, die ihre Daten
in verschiedenen VLANS "füllen". Das alles funktioniert 1a! Das WLAN ist
auf dem gesamten Gelände stabil, das Handover funktioniert gut, neue
Netze werden überall abgestrahlt, die Oberfläche des Controllers ist
TOP! Nochmal vielen Dank für den guten Tip mit unifi.
Beitrag #6472744 wurde vom Autor gelöscht.
