Hallo, ich suche eine Schaltung, die sobald ein Fernseher ein- oder ausgeschaltet wird, einen Taster von einem Audio-Verstärker kurz überbrückt. Dies benötige ich, um den Verstärker mit dem Fernseher ein- und auszuschalten. Zum Überbrücken hab ich an ein Relais gedacht, welches daher nur ganz kurz geschlossen werden muss. Am Fernseher will ich dabei nicht rumbasteln. Lars W.
Arduino IRMP heißt ein Teil der Lösung. Lars W. schrieb: > Zum Überbrücken hab ich an ein Relais gedacht, > welches daher nur ganz kurz geschlossen werden muss. Vielleicht geht das auch mit einem Optokoppler? Um welchen Verstärker handelt es sich?
Es handelt sich um ein etwas älteres LG Radio, welches in diesem Fall auch als Verstärker für den Fernseher benutzt wird.
In meinem Fall funktioniert das leider nicht.
Woran erkennst du (elektrisch gesehen), dass der Fernseher ausgeschaltet wurde und welche Stromversorgung steht zur Verfügung? Wenn der Verstärker schon aus ist, würde er dann fälschlicherweise an gehen? Woran würde die Elektronik erkennen können, ob der Verstärker an ist? Diese Fragen musst du klären, davon hängt der Schaltungsentwurf ab.
Schau mal unter master-slave Steckdose nach.
Eine Möglichkeit die mir einfiel ist einen Stromwandlertrafo zur Erkennung des TV Einschaltszustand auszunützen. Allerdings darf man nicht das Kabel durchführen sondern nur eine stromführende Zuleitung zum Fernseher da sich sonst der induzierte Strom aufhebt. Diese Methode hat den Vorteil, einfach zu sein und sich opponierende Schaltzustände zwischen beiden Geräten nicht einstellen was bei Drucktastersteuerungen immer wieder Mal passiert wenn ein Gerät den Fernsteuerbefehl vermißt. Siehe hier: https://www.ebay.com/itm/NEW-5A-Range-AC-Current-transformer-module-Current-sensor-module-For-Arduino/152254297417?hash=item2373103549:g:vQsAAOSw8gVX55dz Beim Stromwandler genügt es eine Fleichrichterdiode und MOSFET Transistor zum Einschalten eines Relais hinzufügen. Fertig. Sobald Strom fließt wird Spannung in der Stromwandlerspule induziert die man für Schaltzwecke ausnützen kann. Solche Stromwandler gibt es billig in der Bucht. Möglicherweise eine 12V Zenerdiode zwischen GS des MOSFET legen damit bei Überstrom der MOSFET nicht beschädigt wird. Zur Empfindlichkeitserhöhung kann man den stromführenden Draht einige Mal durch das Loch der Stromwandlerspule hindurchführen um genug Signalspannung zu erhalten. Eine 5A Spule würde bei 10 Windungen schon bei 0.5A denselben Ausgangsstrom liefern wie eine einzelner Draht bei 5A. Normalerweise terminiert man solche CT mit einem 200 Ohm Widerstand. In diesen Fall sollte ein einfacher Gleichrichter ausreichen. Bei Terminierung kann möglicherweise der induzierte Strom nicht ausreichen den Transistor anzusteuern. Möglicherweise wäre eine Darlington Schaltung hier günstiger. Über die Details kann man soch vielleicht streiten, aber das Prinzip ist es wert sich da etwas hineinzuknien bis man es zuverläßig ausgetüftelt hat. Man könnte möglicherweise mit so einem CT ein geeignetes Wechselspannungs SSR direkt ansteuern. Die ganze Anordnung hat den Vorteil sich in ein kleines Kästchen mit Steckdose einbauen zu lassen und besticht durch seine Einfachheit und potenzielle Zuverläßigkeit und dass im Ausschaltzustand kein Strom verbraucht wird.
Peter R. schrieb: > Schau mal unter master-slave Steckdose nach. Das Problem ist, dass der Verstärker einen Taster hat und sobald Strom auf der Leitung ist, nicht direkt angeht. Es muss erst der Taster gedrückt werden.
Lars W. schrieb: > Peter R. schrieb: >> Schau mal unter master-slave Steckdose nach. > > Das Problem ist, dass der Verstärker einen Taster hat und sobald Strom > auf der Leitung ist, nicht direkt angeht. Es muss erst der Taster > gedrückt werden. Da der Ausgang des CT galvanisch getrennt ist, könnte man damit den Taster betätigen. Nur hat dies den Nachteil, daß sich opponierende Einschaltzustände zwischen beiden Geräten einstellen können. Es gibt aber Geräte die sich den Drucktastzustand bei Stromverlust merken. Mein SONY Verstärker hat auch einen Drucktaster und IR Fernvedienung. Wenn man nun den Verstärker mit dem Drucktaster einschaltet und dann mit dem eigentlichen Netzschalter aus, dann schaltet sich der Verstärker bei Anschluß der Netzspannung ein und bleibt nicht im Standby Modus. Vielleicht funktioniert Deiner ähnlich. Müsste man halt testen. Beim SONY funktioniert das.
Lars W. schrieb: > Das Problem ist, dass der Verstärker einen Taster hat und sobald Strom > auf der Leitung ist, nicht direkt angeht. Es muss erst der Taster > gedrückt werden. Dieses Problem wird durch deine angefragte Schaltung, die sich nur um das Aus-Schalten kümmert, nicht gelöst. Hast du da was vergessen?
Murmeltier schrieb: > Hier ein fertiges Modul: > > https://www.ebay.com/itm/AC-Current-Detection-Sensor-Module-0-5A-Short-Circuit-Protection-DC-5V/323744417830?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225086%26meid%3Df199a948f7ee45c08766082ae634afce%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26mehot%3Dsb%26sd%3D352549131280%26itm%3D323744417830%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotion&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Das sieht ja an sich ganz gut aus, nur die Lieferzeit ist mir dann doch zu lang. Murmeltier schrieb: > Beim Stromwandler genügt es eine Fleichrichterdiode und MOSFET > Transistor zum Einschalten eines Relais hinzufügen. Fertig. Sobald Strom > fließt wird Spannung in der Stromwandlerspule induziert die man für > Schaltzwecke ausnützen kann. Solche Stromwandler gibt es billig in der > Bucht. Möglicherweise eine 12V Zenerdiode zwischen GS des MOSFET legen > damit bei Überstrom der MOSFET nicht beschädigt wird. Wenn ich das richtig verstehe wäre dass die Lösung, um den Verstärker einzuschalten, wenn der der Fernseher eingeschaltet wird. Dann würde jetzt noch das Abschalten fehlen.
Lars W. schrieb: > Murmeltier schrieb: >> Hier ein fertiges Modul: >> >> > Ebay-Artikel Nr. 323744417830 > > Das sieht ja an sich ganz gut aus, nur die Lieferzeit ist mir dann doch > zu lang. > > Murmeltier schrieb: >> Beim Stromwandler genügt es eine Fleichrichterdiode und MOSFET >> Transistor zum Einschalten eines Relais hinzufügen. Fertig. Sobald Strom >> fließt wird Spannung in der Stromwandlerspule induziert die man für >> Schaltzwecke ausnützen kann. Solche Stromwandler gibt es billig in der >> Bucht. Möglicherweise eine 12V Zenerdiode zwischen GS des MOSFET legen >> damit bei Überstrom der MOSFET nicht beschädigt wird. > > Wenn ich das richtig verstehe wäre dass die Lösung, um den Verstärker > einzuschalten, wenn der der Fernseher eingeschaltet wird. Dann würde > jetzt noch das Abschalten fehlen. Dem Verstärker wird ja beim Abschalten des Fernsehers die Netzspannung entzogen. Es muß nur festgestellt werden ob sich der Verstärker beim Anlegen der Netzspannung ohne extra Tastendruck einschalten läßt so wie das beim beschriebenen Sony funktionieren soll. Sollte der Verstärker doch noch den extra Tastendruck benötigen, könnte man mit einem momentanen Relayschaltstoss die Taste mit den Relaiskontakten betätigen obwohl dann immer die Gefahr besteht, daß Fernseher und Verstärker ausser Synchronisation geraten können. Das ist ja der Fluch der ganzen Knöpfchentechnik, daß Schaltzustände nicht mehr hart definiert sind. Mußt halt den Verstärker etwas ergründen ob er sich permanent nur durch anlegen der Netzspannung in Betrieb nehmen läßt. Beim Sony ist es so, wenn er im STBY Betrieb ist und Netzspannung verliert, beim Wiederanlegen der Netzspannung im STBY Betrieb verbleibt. Wenn er allerdings eingeschaltet war und die Netzspannung wird entzogen und kommt wieder zurück, dann ist der Verstärker wieder in Betrieb. Er erinnert sich also in welcher Betriebsstellung er war wenn die Netzspannung wieder vorhanden ist. Das mußt Du voerst herausfinden.
SCART hat ein 12V Schaltsignal. Dieses über 1µF in den Taster einkoppeln + Master-Slave Dose oder Stromwandler-Lösung von oben, die ich auch sehr elegant finde. Wenn polarität falsch, Transistor zufügen. Wenn kein SCART,dann USB? ... Da reicht wahrscheinlich 10-20 Wdg. Klingeldraht um eine Ader gewickelt.
USB geht auf jeden Fall nicht, denn der hat auch Strom wenn der Fernseher aus ist.
Also der Verstärker merkt sich den Zustand nicht, dass heißt das er immer einen Schaltstoß braucht. Da ich ihn auch evtl. mal als Radio nutzen werde, wäre es besser, falls möglich, den Verstärker zum Ausschalten auch mit einem Schaltstoß nur kurz vom Strom zu trennen. Dann würde er immer sicher ausgehen und wenn er mal nicht angeht, wegen falscher Synchronisation, ist das auch überhaupt nicht schlimm, denn das wird ja nur sehr selten passieren. Verursacht das denn auf Dauer Schäden am Radio/Verstärker, wenn er immer vom Strom getrennt wird zum Ausschalten?
Am einfachsten wäre wahrscheinlich ein Arduino, der eingeschaltet wird, wenn der Fernseher angeht und auch mit dem Fernseher ausgeht. Nur müsste er dann beim ausgehen den Verstärker Ausschalten (mit dem Taster). Ich weiß aber nicht, wie das geht. Dennoch werde ich das Radio später Mal auseinander bauen, vielleicht ist es dann ja doch möglich, das ganze so zu bauen, dass der Verstärker mit dem Fernseher angeht (und wenn er schon an ist nicht ausgeht) und mit dem Fernseher ausgeht. Dafür müsste man aber erkennen, ob das Radio bereits an ist.
Eltako EAW12DX-UC Als Ein-/Ausschaltwischer. Der Wechselkontakt ist potenzialfrei.
Manuel X. schrieb: > Eltako EAW12DX-UC > > Als Ein-/Ausschaltwischer. > > Der Wechselkontakt ist potenzialfrei. Hört sich gut an, aber das ist mir dann doch zu teuer. Soviel Geld wollte ich dafür nicht ausgeben.
Lars W. schrieb: > Verursacht das denn auf Dauer Schäden am Radio/Verstärker, wenn er immer > vom Strom getrennt wird zum Ausschalten? Normalerweise nicht.
TR.0LL schrieb: > Vielleicht geht das auch mit einem Optokoppler? Vielleicht lässt sich der Verstärker auch über eine Fernbedienung (IR, Funk) steuern.
Solange wir noch nicht wissen, an welchem Signal der TO das Ein- und Aus-schalten des Fernsehers erkennen will und welches Timing insbesondere beim Einschalten zu beachten ist, sehe ich wenig Sinn darin, konkrete Schaltungsvorschläge zu diskutieren.
Also der Verstärker hat oben einen IPod Anschluss, welcher (so steht es oben drauf) mit 5V und max. 1000mA lädt. Dieser lädt nur wenn der Verstärker eingeschaltet ist (habe ich eben mit einem älteren IPhone getestet. Dies könnte dann verwendet werden, um zu kontrollieren, ob der Verstärker eingeschaltet ist. Für den Fernseher würde ich dann am liebsten einen Stromwandler verwenden. Wenn es möglich ist sollte die Schaltung , sobald der Fernseher eingeschaltet wird, kontrollieren, ob der Verstärker bereits an ist und dann entscheiden, ob dieser angeschaltet werden muss. Beim Ausschalten des Fernsehers soll dann ebenfalls kontrolliert werden, ob der Verstärker an ist und diesen dann ausschalten (falls er bereits aus ist soll er natürlich aus bleiben). Zum Schalten des Verstärkers würde ich dabei bleiben, den Taster zu überbrücken. (Sowohl beim ein- als auch ausschalten) Am besten wäre es, wenn die Schaltung keinen Strom verbraucht, wenn der Fernseher aus ist. Ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen. Trotzdem schon Mal vielen Dank für die zahlreichen Ideen.
Also ich würde die Technik, da wo sie hin gehört, in die UV einbauen!
Lars W. schrieb: > Also der Verstärker hat oben einen IPod Anschluss, welcher (so steht es > oben drauf) mit 5V und max. 1000mA lädt. Dieser lädt nur wenn der > Verstärker eingeschaltet ist (habe ich eben mit einem älteren IPhone > getestet. Dies könnte dann verwendet werden, um zu kontrollieren, ob der > Verstärker eingeschaltet ist. Für den Fernseher würde ich dann am > liebsten einen Stromwandler verwenden. Das was Murmeltier geschrieben hat, hast du aber mitbekommen? D.h. du müsstest dir ein spezielles Stromkabel für den Fernseher machen, bei welchem eine einzelne Ader durch den Stromwandler geführt wird. Murmeltier schrieb: > Eine Möglichkeit die mir einfiel ist einen Stromwandlertrafo zur > Erkennung des TV Einschaltszustand auszunützen. > > Allerdings darf man nicht das Kabel durchführen sondern nur eine > stromführende Zuleitung zum Fernseher da sich sonst der induzierte Strom > aufhebt. Lars W. schrieb: > Wenn es möglich ist sollte die Schaltung , sobald der Fernseher > eingeschaltet wird, kontrollieren, ob der Verstärker bereits an ist und > dann entscheiden, ob dieser angeschaltet werden muss. Beim Ausschalten > des Fernsehers soll dann ebenfalls kontrolliert werden, ob der > Verstärker an ist und diesen dann ausschalten (falls er bereits aus ist > soll er natürlich aus bleiben). Zum Schalten des Verstärkers würde ich > dabei bleiben, den Taster zu überbrücken. (Sowohl beim ein- als auch > ausschalten) Am besten wäre es, wenn die Schaltung keinen Strom > verbraucht, wenn der Fernseher aus ist. Ah, jetzt kommen wie üblich zusätzliche Wünsche, die in der Eingangsfrage noch nicht vorhanden sind. Ich verstehe nicht weshalb viele Fragesteller meinen, so auch du, daß man ihnen am besten helfen könnte, wenn sie die für die Fragestellung hilfreichen Informationen geheim halten. Oder hast du Angst, es könnte dich jemand erkennen wenn du sagst welche Bezeichnung (bzw. Hersteller/Modellnummer) Fernseher und Verstärker haben. Wenn du im Detail mal alle Interfaces deines Fernsehers auflisten würdest, dann könnte man vielleicht noch ein paar Ideen entwickeln.
Für die Verbindung vom Fernseher zum Verstärker würde einen handelsüblichen Master-Slave Schalter verwenden. Dann bist schon mal den 230V Kram los und kannst das später für andere Fernseher/Verstärker wieder verwenden. Nun zum Verstärker: Da fehlt Dir eigentlich nur das Feature, sich den alten Zustand zu merken und nach dem Anlegen der Stromversorgung wieder herzustellen. Das würde ich mit einem AVR Mikrocontroller erledigen, den ich in das Gerät einbaue. Er wird aus dem bereits vorhandenen Netzteil gespeist und betätigt über einen Optokoppler den Einschalt-Taster. Anregungen zum Umgang mit diesen Mikrocontrollern findest du bei Arduino und dort: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html Du wirst das EEprom* im Mikrocontroller verwenden müssen, um den alten Schaltzustand zu speichern. Wenn du damit fertig bist und Lust auf Perfektion hast, könntest du dich mit dem Thema Wear-Levelling beschäftigen. * Auf den ich in meinem Buch nicht eingehe, aber alles was man dazu wissen muss, steht im Datenblatt. ---- Eine etwas einfachere Alternative wäre, den Verstärker so umzubauen, dass er sich nach dem Anlegen der Stromversorgung immer von alleine einschaltet. Das könnte man mit einem simplen Timer-Relais erledigen, dass den Einschalt-Impuls (etwas verzögert) erzeugt. Das kannst du zum Beispiel mit diesem Zeitrelais machen: https://www.amazon.de/Multifunktions-Zeitrelais-SELEC-600XU-13-Zeitfunktionen/dp/B07G47Q3P5/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=zeitrelais&qid=1594458940&sr=8-7 https://www.aps-systems.ch/de/600XU.htm#Beschrieb Du müsstest die Funktion D verwenden. Das Ding kostet nur 14 Euro.
Die Lösung mit der master Slave Steckdose gefällt mir aber noch nicht so ganz, weil die Geräte nicht direkt beinander stehen und ein Stromkabel (wegen der dicke) schlecht verlegt werden kann. Das mit dem Mikrocontroller finde ich aber sehr gut. Wäre es denn möglich, dass ein Stromwandler ein relais schließt, sodass ein arduino nano oder ein anderer Mikrocontroller eingeschaltet wird, welcher dann alles regelt? Nur müsste dieser dann, wenn der den Strom verliert (wenn der Fernseher ausgeschaltet wird) noch reagieren und das Radio ausschalten oder er das Relais müsste kurz länger geschlossen bleiben.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Eine etwas einfachere Alternative wäre, den Verstärker so umzubauen, > dass er sich nach dem Anlegen der Stromversorgung immer von alleine > einschaltet. Meine Geräte sind immer eingeschaltet, nachdem ich Spannung angelegt habe. Warum den umbauen? Mein Sony Receiver von 1995 kann das von allein. Er merkt sich seinen letzten Stand. Und ein Uralt-Verstärker mit den Tasten kann das sowieso. Ich schalte TV und Receiver gemeinsam über eine Steckerleiste ein.
Lars W. schrieb: > Wäre es denn möglich, dass ein > Stromwandler ein relais schließt, sodass ein arduino nano oder ein > anderer Mikrocontroller eingeschaltet wird Das kannst du sogar noch einfach haben. Bei Amazon kannst du Stromwandler-Module "für Arduino" kaufen, die du direkt an den Mikrocontroller anschließen kannst. Dann musst du halt dafür ein Kabel verlegen. Ich sehe da jetzt allerdings keinen großen Vorteil, ein 230V Netzkabel durch ein Signalkabel zu ersetzen. In beiden Fällen musst du Kabel verlegen. > Nur müsste dieser dann, wenn der den Strom verliert (wenn der Fernseher > ausgeschaltet wird) noch reagieren und das Radio ausschalten Den, der Mikrocontroller soll vom Netzteil des Radio versorgt werden. Das liefert immer Strom. Sonst würde der Power-Taster des Radios nicht funktionieren.
michael_ schrieb: > Meine Geräte sind immer eingeschaltet, nachdem ich Spannung angelegt > habe. Warum den umbauen? Dir würde auch keinen Umbau empfehlen. Die Geräte des TO verhalten sich leider nicht so. Deswegen ist diese ganze Diskussion hier erst entstanden, die du offenbar nicht gelesen hast.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Lars W. schrieb: >> Wäre es denn möglich, dass ein >> Stromwandler ein relais schließt, sodass ein arduino nano oder ein >> anderer Mikrocontroller eingeschaltet wird > > Das kannst du sogar noch einfach haben. Bei Amazon kannst du > Stromwandler-Module "für Arduino" kaufen, die du direkt an den > Mikrocontroller anschließen kannst. Dann musst du halt dafür ein Kabel > verlegen. > > Ich sehe da jetzt allerdings keinen großen Vorteil, ein 230V Netzkabel > durch ein Signalkabel zu ersetzen. In beiden Fällen musst du Kabel > verlegen. > >> Nur müsste dieser dann, wenn der den Strom verliert (wenn der Fernseher >> ausgeschaltet wird) noch reagieren und das Radio ausschalten > > Den, der Mikrocontroller soll vom Netzteil des Radio versorgt werden. > Das liefert immer Strom. Sonst würde der Power-Taster des Radios nicht > funktionieren. Ja, das wäre natürlich möglich. Ich hatte nur gedacht, dass der arduino nur läuft, wenn er gebraucht wird, um Strom zu sparen.
Lars W. schrieb: > Ja, das wäre natürlich möglich. Ich hatte nur gedacht, dass der arduino > nur läuft, wenn er gebraucht wird, um Strom zu sparen. Er wir ja immer gebraucht, um die Stromaufnahme des Fernsehers zu überwachen (wenn du keinen Master-Slave Schalter benutzt).
Stefan ⛄ F. schrieb: > michael_ schrieb: >> Meine Geräte sind immer eingeschaltet, nachdem ich Spannung angelegt >> habe. Warum den umbauen? > > Dir würde auch keinen Umbau empfehlen. Die Geräte des TO verhalten sich > leider nicht so. Deswegen ist diese ganze Diskussion hier erst > entstanden, die du offenbar nicht gelesen hast. Natürlich ist ein Gerät immer eingeschaltet, wenn Strom angelegt wird. Egal ob Betrieb oder Standby. Und wenn es nicht in Normalbetrieb geht, muß man es ihm beibringen. Einfach würde ich das mit einem Relais machen, was in Selbsthaltung den Start-Taster betätigt. Lars W. schrieb: > Es handelt sich um ein etwas älteres LG Radio, welches in diesem Fall > auch als Verstärker für den Fernseher benutzt wird. Wenn man nur wüßte, was für ein geheimnisvolles Gerät das ist. Wie wird es angeschlossen? Cinch, SCART,... Hat es ein Setup? Bei Scart können schon die 12V für ein aufwecken reichen. Hat der TV Scart?
Also der TV hat Scart. Welcher Pin ist den für 12V und welcher für Ground?
Gucke mal bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/SCART#Steckerbelegung Und bedenke, dass die Beschaltung dieses Pins (8) optional ist. Du musst es also überprüfen.
Ich habe jetzt eben mal gemessen... Beim Scart am Fernseher konnte ich keine Spannung messen. Ich habe aber bemerkt, dass der USB Anschluss vom Fernseher tatsächlich nicht durchgehend Strom liefert. Nach Einschalten des Fernsehers dauert es kurz, bis der USB Anschluss Strom bekommt. Nach dem Ausschalten dauert es mehrere Minuten, aber dann ist auch der USB Anschluss stromlos. Das habe ich letztens gar nicht gemerkt, dass der USB Anschluss noch kurz "nachläuft". Also kann der Arduino jetzt direkt an den USB Anschluss angeschlossen werden. Nur wie kann ich nun mit dem Arduino erkennen, ob der Fernseher aus ist?
Lars W. schrieb: > Ich habe jetzt eben mal gemessen... Beim Scart am Fernseher konnte > ich keine Spannung messen. Ich habe aber bemerkt, dass der USB Anschluss > vom Fernseher tatsächlich nicht durchgehend Strom liefert. Nach > Einschalten des Fernsehers dauert es kurz, bis der USB Anschluss Strom > bekommt. Nach dem Ausschalten dauert es mehrere Minuten, aber dann ist > auch der USB Anschluss stromlos. Das habe ich letztens gar nicht > gemerkt, dass der USB Anschluss noch kurz "nachläuft". Also kann der > Arduino jetzt direkt an den USB Anschluss angeschlossen werden. Nur wie > kann ich nun mit dem Arduino erkennen, ob der Fernseher aus ist? Wenn der arduino durchgehend an ist, ist das natürlich kein Problem, bloß ich dachte jetzt eigentlich, dass er mit einem Relais nur dann eingeschaltet sein müsste, wenn der Fernseher läuft und halt ganz kurz länger (mit einem Kondensator ?), um zu erkennen, dass der Fernseher aus ist.
Wie stellst du dir dass den vor, dass er nur "ganz kurz länger" an ist. Willst du um den Arduino herum noch einen Timer bauen? Das wäre Overkill. Lass ihn immer laufen. Dessen Stromaufnahme ist (ohne Bremse) schon kleiner als 0,3 Watt.
OK. Und für den Taster dann einen Optokoppler? Ich habe leider nur keine Ahnung, wie so einer funktioniert und welchen ich benötige.
Lars W. schrieb: > OK. Und für den Taster dann einen Optokoppler? Ich habe leider nur > keine. Ahnung, wie so einer funktioniert und welchen ich benötige. Ich bin ziemlich sicher, dass du im Internet tausende Anwendungsbeispiele für Optokoppler findest. Nimm im Zweifelsfall einen PC817, das ist ein ganz gewöhnliches Modell.
Ok, vielen Dank. Dann bestelle ich die Teile mal. Die 5V des Verstärkers kann ich doch dann direkt am 5V Pin des Arduinos anschließen, oder?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Gucke mal bei Wikipedia: > https://de.wikipedia.org/wiki/SCART#Steckerbelegung > > Und bedenke, dass die Beschaltung dieses Pins (8) optional ist. Du musst > es also überprüfen. Bei dem TV ist das sicher ein Eingang. Bei einem Videorecorder liegt da Spannung an.
Lars W. schrieb: > Die 5V des Verstärkers kann ich doch dann direkt am 5V Pin des Arduinos > anschließen, oder? Ja
