die Auswertesoftware für einen Datenlogger "Mlog3D" soll erneut in Betrieb genommen werden. Die CD mit Software/Treiber stammt von 2006 und lief unter Windows ME und Windows XP. Der heutige Laptop hat Win7 64bit. Damit gibt es leider Probleme. Siehe die Labview-Fehlermeldung im Bild. die Software wird in 2 Schritten installiert, einmal die Software für die Oberfläche (Installer mit setup.exe) und dann visa260runtime.exe. Beide Teile laufen durch - nur kommt beim Versuch das Programm zu nutzen diese Fehlermeldung. die Firma Merkel die das Gerät verkauft hat besteht leider nicht mehr, so daß ich dort nicht um Hilfe bitten kann. die Kommunikation zum Gerät erfolgt seriell über eine echte RS232-Schnittstelle am Laptop. Es ist also kein USB-Treiber dazu nötig. Daran kann es nicht hängen.
Toby P. schrieb: > Virtuelles XP geht nicht? danke für den Hinweis Toby. Kannst Du etwas mehr dazu sagen wie man das ausprobieren kann?
