Das zuständige Referat im VDE, DKE/K 735, hat zur Mitarbeit an der Revision der nationalen DIN VDE 0855-300:2008-08 für Funksende-/empfangsantennen aufgerufen. Der Arbeitsentwurf ist fertig und wurde auf dem DKE-Server eingestellt. ÄNDERUNGSMITTEILUNGEN: - redaktionelle Änderungen; - Beispielbilder überarbeitet; - Die Befreiung von der Erdungspflicht bei Fassadenantennen wurde modifiziert; - Erder Typ A wurden an DIN EN 62305 (VDE 0185-305) und DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) angeglichen; - Erder Typ B wurden um Ringerder ergänzt; - Für netzgespeisten tragbaren und mobilen Funkbetrieb wurde ein Tiefenerder mit auf 0,9 m reduzierter Einbautiefe zugelassen; - Abschnitt 13 Mechanische Festigkeit wurde an die Reihe DIN 199x Eurocode angepasst; - Die Ausnahmebestimmung Koaxschirme von Drahtantennen für CB- und Amateurfunkantennen nicht nach DIN VDE 0100 in den Schutzpotenzialausgleich einbeziehen zu müssen, ist entfallen; Wenn dem Entwurf zugestimmt wird, dürfen SMATV-, CB- und Amateurfunkantennen künftig wie international üblich auch nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) mit geringeren Querschnitten von Erdungs- und PA-Leitern erstellt werden. Die Aussagen zur Blitzstromtragfähigkeit von Leitern und Verbindern wurden präzisiert und im Beispielbild zu Fassadenantennen wird bei nicht erdungspflichtigen Antennen auf die Erfordernis hingewiesen, dass ausreichend isolierende Abstände zu einschlaggefährdeten metallischen Hausteilen wie insbesondere zu Regenfallrohren einzuhalten sind.
Vielen Dank. Ich hoffe, dass der Sachverstand siegt. MfG
HabNix schrieb: > Vielen Dank. Ich hoffe, dass der Sachverstand siegt. Sachverstand ist insbesondere durch die mitwirkenden Mobilfunkfirmen zweifelsfrei vorhanden, aber auch deren Experten haben in Einzelfragen andere Meinungen und das trifft ja auch für OMs zu. Die Norm wurde gegenüber dem Entwurf von vor zwei Jahren nochmals komplett überarbeitet. Die für CB- und Amateurfunk wesentlichste Änderung, dass nicht gewerblich betriebene Funkanlagen nach den weniger strengen Anforderungen der DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) ausgeführt werden dürfen, bleibt bestehen. Das reicht aber mitwirkenden OMs nicht, die versuchen in der neuen DIN VDE 0855-300:2023-xx einen Anhang einzubauen, der elektrotechnischen Laien mit AFU-Lizenz Fähigkeiten von Elektrofachkräften zugestehen will. 73 Roland alias Dipol
