Hallo, was ist mit NOMINELLER Datenrate gemeint? Z.B. Nominelle Datenrate von 1GBit/s Laut Duden bedeutet das Wort nominell "[nur] dem Namen nach". Verstehe, trotzdem nicht, was nominell bedeuten soll? Was ist mit dem Begriff NutzdatenRATE gemeint? Vielen Dank
Nominelle Datenrate = Datenrate inklusive Overhead einer Übertragung. Die Nutzdatenrate ist immer kleiner --> Nominelle Datenrate - Overhead
Weiterer Aspekt: Nominelle Datenrate WLAN zB 866 Mbit/s, praktisch erzielbar ungefähr die Hälfte.
Kevin S. schrieb: > Laut Duden Duden für Netzwerke ist dort: http://www.netzmafia.de/skripten/netze/index.html
Kevin S. schrieb: > Nominelle Datenrate von > 1GBit/s Nominell meint, was bei der Taktrate übertragen werden KÖNNTE, wenn man nur Nutzdaten senden würde und das ununterbrochen. Da aber zusätzliche Informationen nötig sind wie Adressen oder Prüfsummen und auch nicht ununterbrochen gesendet wird ist die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit niedriger, z.T. erheblich. Georg
Die nominelle Bitrate ist wirklich nur die namensgebende Rate. Was genau sich dahinter verbirgt, ist eher willkürlich festgelegt. Von der technischen Bitrate geht nicht nur Paket-Framing, Adressen, Prüfsummen etc weg, sondern möglicherweise auch noch Overhead der Datencodierung selbst. Je nach Laune des die Technik definierenden Gremiums wird als nominelle Bitrate die Brutto- oder die Nettorate bezeichnet, bezogen auf die Datencodierung. So wird bei Ethernet die Nettorate genannt, 1 Gbit/s ergibt als Limit 1000/8=125 MByte/sec. Bei Fibre Channel bis 8Gb und bei SATA wird jedoch die Bruttorate genannt, von der nach der Bytecodierung nur noch 80% übrig bleiben, bei SATA 3.0 Gbit/s also 3000/10=300 MB/s für die Nutzdaten.
