Hallo Forum, sorry wenn ich in der falschen Kategorie poste. Ich habe mir in der Krise einen Teich angelegt und mir dafür ein "Pumpen Solarset" gekauft. Die Pumpe braucht bei 18 Volt ~7A. An manchen Tagen scheint keine Sonne und da würde ich die Pumpe gerne vom Netz speisen, damit das Wasser gefiltert wird und die Fische zufrieden sind :) Ich möchte versuchen, die Pumpe mit 12 V zu betreiben, brauche nicht die max. Pumpleistung und da kam mir die Idee, dass ich als NT ein altes PC NT nehmen könnte. An diesem NT würde ich dann nur den 12V Ausgang belasten. Wisst ihr ob so eine asymmetrische Belastung möglich ist? Danke gleich mal! lg Joe
Etwas modernere ATX Netzteil produzieren die Hauptlast sowieso auf der 12V Schiene, so das man die hoch belasten kann. Allerdings kann der Anlaufstrom der Pumpe die Schutzschaltung des Netzteils ansprechen lassen. Das muss man also ausprobieren. Die 5V sind in heutigen Rechnern so gut wie unbenutzt (ausser bei der Peripherie USB und HDD/DVD), die 3,3V und die 12V tragen die Hauptlast.
Cherubim schrieb: > Wisst ihr ob so eine asymmetrische Belastung möglich ist? Kommt drauf an, wie alt das Netzteil ist. Anfangs starteten die AT-Netzteile nicht ohne Grundlast an 5V. Wie Matthias schon gesagt hat ist das heute anders, aber da du sicher kein neues Netzteil für den Zweck gekauft hast musst du halt probieren. Wenn es nicht startet häng eine alte Festplatte dran, wenn es dann tut ist das der Grund, dann musst du irgedwas an 5V anschliessen. Georg
>Ich würde eine Freilaufdiode vorsehen.
Wozu? Da ist doch genug C in so einem Netzteil, um eventuelle Spitzen
wegzufangen.
Kann gut gehen, aber schlechte Erfahrung mit induktiven Lasten.
