die anderen Forms kann ich mit Doppelklick öffnen. Nur Parametrisierung nicht. Warum?
wie du siehst hat es keine Forms-Symbol, ist damit keine form und kann somit nicht auf diesem Wege angezeigt werden
Mike B. schrieb: > wie du siehst hat es keine Forms-Symbol, ist damit keine form und > kann > somit nicht auf diesem Wege angezeigt werden hab den Fehler gefunden, habe static class vor der form Methode definiert, dadurch hat er es nicht mehr als form erkannt
noch eine dumme Frage: habe labels, die erst durch eine if Bedingung´erscheinen. Warum werden diese nicht mehr im Entwurf angezeigt?
Im Entwurf werden nur Objekte angezeigt die du auch dahin gezogen hast. Objekte die rein durch Befehle designt sind, NICHT. ABER. Es kann passieren das ein Objekt aus der Form rutscht. z.b. wenn du den TOP / LEFT parameter es Objektes von Hand eingibst und dabei statt 500 eben 50000 eingibst. Wenn du das Objekt durch "schieben auf die Form" erstellt hast, dann schau einfach mal im Pull-Down über der Liste der Eigenschaften (wo immer das aktuelle Objekt steht) nach wo es ist. Da in der Liste ist es irgendwo.
Schlaumaier schrieb: > Wenn du das Objekt durch "schieben auf die Form" erstellt hast, dann > schau einfach mal im Pull-Down über der Liste der Eigenschaften (wo > immer das aktuelle Objekt steht) nach wo es ist. Da in der Liste ist es > irgendwo. genau, ich habs in der Liste. Wenn ich drauf klicke, lande ich im Code und nicht im Entwurf. Würde gerne die Position verändern (nicht über code). Wie kann ich da vorgehen?
Objekt EINMAL anklicken, dann zeigt die Eigenschaftenleiste alle möglichen Eigenschaften. Unter VB ist das was du suchst in der Eigenschaft Location. Die hat ein + davor, das + anklicken und du siehst X + Y. Es gilt : Oben LINKS auf der Form ist 0,0. Die Größe ist : SIZE. Beachte aber das LABEL-Objekte die Automatische Größenanpassung beim erstellen auf TRUE haben. Ich finde das voll negativ da ich damit die Form nicht designen kann, weil das Risiko besteht das der Text mir irgendwo rein haut. Ergo setze ich diese Eigenschaft immer auf FALSE, dann habe ich ein Rahmen der die maximale Größe hat die ich will. Kleiner Tipp. Blende die BESCHREIBUNG ein. Dann siehst du eine Mini-Hilfe die dir Tipps/Infos zu der angeklickten Eigenschaft gibt. Hinweis in eigener Sache. Ich habe KEIN Visual-C sondern Visual-Basic. Ich danke aber das die Grundlegenden Dinge der Benutzeroberfläche gleich sind. Nur der Programmcode ist grundverschieden. ;)
