Hat jemand erfahrung mit einem MCP23008? Ich nutze den Chip ausschließlich mit Pullups um Taster per interrupt ab zu fragen. Sobald der Chip einen Interrupt meldet und der µController Zeit hat werden die Register INTF und INTCAP abgefragt .. dies funktioniert und zeigt mir in INTF immer den auslösenden Pin an... so lange nur ein Interrupt in der Zwischenzeit aufgetreten ist. Laut Datenblatt sollte es gehen, dass mehrere Interrupts ausgelöst und in INTF festgehalten werden bevor diese gelesen werden. Ich habe das Problem, dass INTF immer nur das Bit für den ersten Interrupt hat und keine weiteren. Übersehe ich etwas im Datenblatt? https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21919e.pdf Was könnte ich falsch machen?
Hilfe schrieb: > Was könnte ich falsch machen? Du benutzt beim Empfänger einen falschen Interrupttyp. Um potentiell kaskadierende Interruptanforderungen eines externen Device bearbeiten zu können, braucht man einen Level-Interrupt (denn das externe Device wird eben diese Art der Signalisierung notgedrungen verwenden müssen). Und einen Interrupthandler (AKA: ISR), der damit korrekt umgehen kann. Sprich: ein gut Teil der StateMachine muss in der ISR implementiert werden.
Beim Empfänger polle ich den Interrupt pin des MCP per digital Eingang um nicht dauernt den I2C zu belegen. Eine direkte Abfrage des MCP in einer ISR geht nicht, da der I2C in dem moment gerade belegt sein könnte. Das aufzeichnen der verschiedenen Interrupts sollte der mcp eigentlich machen können. Es ist mir nicht wichtig, in welcher Reihenfolge die interrupts kommen (das lässt sich aus den Pegel des ersten Interrupts rekostruieren). Es ist mir wichtig zu sehen, welche interrupts statt gefunden haben.
Hallo, in INTF sollen alle Pins angezeigt werden, die einen IRQ auslösen können. In INTCAP bleibt bei jedem auftretenden IRQ der Inhalt so lange erhalten, bis der IRQ gelöscht wird. Bei mehreren ändert sich da anscheinend nichts. Also sollte man auf jeden IRQ sofort reagieren und nicht warten, bis mehrere Änderungen aufgetreten sind. > Laut Datenblatt sollte es gehen, dass mehrere Interrupts ausgelöst und in INTF >festgehalten werden bevor diese gelesen werden. Laut DaBla ja. Aber ob der Chip das gelesen hat? "The first interrupt event will cause the port contents to be copied into the INTCAP register. Subsequent interrupt conditions on the port will not cause an interrupt to occur as long as the interrupt is not cleared by a read of INTCAP or GPIO." MfG
Eigentlich sollten in INTF alle Pins angezeigt werden, welche einen interrupt state hatten (bis gelöscht durch lesen von INTCAP oder GPIO). "Note:INTF will always reflect the pin(s) thathave an interrupt condition. For example,one pin causes an interrupt to occur and iscaptured in INTCAP and INF. If beforeclearing the interrupt another pin changes,which would normally cause an interrupt, itwill be reflected in INTF, but not INTCAP."
Genau, es soll anscheinend kein zweiter IRQ ausgelöst werden, wenn sich mehrfach Pins ändern. MfG
Korregiere mich wenn ich falsch liege: Es soll kein zweiter Interrupt ausgeführt werden, da der erste noch anliegt. Es soll das entsprechende Bit in INTF gesetzt werden Es soll INTCAP nicht erneut aktualisiert werden Mein Problem: Wenn ich in eienr Dauerschleife INTF auslese (ohne den Interrupt zu löschen) ändert sich INTF nicht durch das anliegen (nicht auslösen) weiterer Interruptzustände.
Ich habe jetzt eine Stellungnahme von Microchip erhalten: "Your inquiry regarding the MCP23008 only storing the first interrupt in the INTF register has been asked in our support que by several different customers in the past. This is the response provided from the business unit in charge of this device: The behavior you are seeing is actually the correct behavior, i.e. the expander does not accumulate interrupts if not cleared. The note you are referring to is actually an error in the data sheet our apps team found just recently. The data sheet has been marked for correction and this note will be removed. We apologize for the confusion."
