Hallo, es gibt ja Videos wie zum Beispiel das hier: https://www.youtube.com/watch?v=QYOcWCJtnf8 Wo rechts oben Noten eingeblendet werden, ein virtuelles Piano, darunter Video 1 und links oben Video 2. Wie erzeugt denn ein Youtuber solche "interaktive" Videos? Da müsse man ja die MIDI Daten abgreifen und per Skript dann die Grafik rechts erzeugen und die dann zu einem Gesamtvideostream zusammenmischen. Oder wie würde man solche Projekte angehen? Martin (grübelnd)
Ich habe nur wenig praktische Erfahrung sowohl mit Videoschnitt als auch MIDI, aber ich würde das so angehen: 1. Ein digitales Keyboard/Piano per MIDI mit einem PC verbinden 2. Auf dem PC eine ganz gewöhnliche Musik-/MIDI-Software laufen lassen, die aus den eingehenden MIDI-Daten live und gleichzeitig die "virtuelle Keyboard-Ansicht" und die Noten-Ansicht erzeugt und auf dem Bildschirm anzeigt 3. Im Hintergrund eine Screen-Capture-Software laufen lassen, die den gesamten Bildschirminhalt als Video speichert. Zusätzlich hat er noch zwei Kameras, einmal die mit der Frontalansicht, und einmal eine die von oben aufnimmt. Macht insgesamt drei Videos, die dann zu einem einzigen Video zusamengeschnitten werden, in dem das Bild in vier Bereiche unterteilt ist: - links oben das von der Frontal-Kamera aufgenommene Video - ganz unten das von der Vogelperspektive-Kamera aufgenommene Video, bei das Bild auf den Bereich zugeschnitten wird, in dem das Piano zu sehen ist - direkt darüber das per Screen Capture aufgenommene Video des PC-Bildschirms, wobei das Bild auf den Bereich zugeschnitten wird, in dem die "virtuelles Keyboard-Ansicht" zu sehen ist - rechts oben das per Screen Capture aufgenommene Video des PC-Bildschirms, wobei das Bild auf den Bereich zugeschnitten wird, in dem die Notenansicht zu sehen ist
Martin W. schrieb: > Wie erzeugt denn ein Youtuber solche "interaktive" Videos? Da müsse man > ja die MIDI Daten abgreifen und per Skript dann die Grafik rechts > erzeugen und die dann zu einem Gesamtvideostream zusammenmischen. Oder > wie würde man solche Projekte angehen? Man googelt nach einem Tool, das so was schon kann. ;) Wird so was ähnliches wie das sein für die Grafik: https://github.com/blairjordan/pianoboi Um mehrere Videos zusammenzumischen, gibt's auch entsprechende Software.
Rolf M. schrieb: > Um mehrere Videos zusammenzumischen, gibt's auch entsprechende Software. z.B. OBS-Studio. Damit kannst du das ganze sogar Live zusammenstellen, ein Kamerabild für dein Gesicht, einen Kamerabildausschnitt für deine Hände am Klavier, zwei Screencapture-Bildausschnitte für die Midi-Software. Dann musst du "nur noch" nachspielen, was deine Midi-Software anzeigt, und kannst die ganze Welt per Livestream teilhaben lassen. Und/Oder du zeichnest auf, und lädst dein "Best-Of" auf Youtube hoch. Und falls du das nicht per Screencapture aus einer Midi-Software machen willst, OBS hat auch Schnittstellen an die ein externes Midi-to-virtual-Keyboard-Programm andocken könnte. https://obsproject.com/
Kann es sein dass du eine komische Vorstellung von "interaktiv" hast? Interaktiv wäre es, wenn man als Zuschauer Dinge im Video veränder könnte.
Möglich, dass ich nicht das passende Wort benutzt habe. Was wäre denn das passende Wort gewesen?
