Hallo zusammen, für meinen Druckerschrank ist jetzt mein LED Band gekommen (WS2815, 1m, 12V, 60LEDs/m, also 3,6A). Leider sind keine Kabel am LED Band, muss ich also selber anlöten. Welchen Querschnitt brauche ich bei 1m Kabel? Ich finde unterschiedliche Tabellen mit unterschiedlichen Aussagen. Danke im voraus...
Ich wollte jetzt nicht unbedingt ein 2,5mm² verbauen. Ich muss das ja auch noch auf die Anschlüsse am LED Band löten.
Bjoern W. schrieb: > Ich wollte jetzt nicht unbedingt ein 2,5mm² verbauen. Ich muss das > ja > auch noch auf die Anschlüsse am LED Band löten. Die Leds arbeiten lt. DB von 9,5V bis 13,5V, haben also einen weiten Spannungsbereich. https://www.led-stuebchen.de/download/WS2815.pdf Wie weit sitzt das NT vom Led-Band entfernt? Beispiel: 2m zwischen NT und Led (4m Kabel), 3,6A max. Strom Dann fallen auf der Leitung ca. 0,25V ab, also kein Problem. Bjoern W. schrieb: > Ich muss das ja > auch noch auf die Anschlüsse am LED Band löten. Würde ich auch nicht machen. Wenn wirklich 2,5qmm, oder auch mehr, nötig wären kannst Du trotzdem einige Zentimeter 1qmm - 1,5qmm an das Band anlöten. Daran schließt Du dann die dickere Leitung an, über Lüsterklemmen etc.
Bjoern W. schrieb: > Ich wollte jetzt nicht unbedingt ein 2,5mm² verbauen. Das würde ich aber tun. Die dicken Kabel müssen ja nicht direkt angelötet werden.
Die LEDs sind 1m entfernt von dem Netzteil. Ich hatte es so verstanden, dass du dann two way rechnest. Somit 2m Kabel... Oder habe ich dich falsch verstanden?
Bjoern W. schrieb: > Die LEDs sind 1m entfernt von dem Netzteil. > Ich hatte es so verstanden, dass du dann two way rechnest. Somit 2m > Kabel... Oder habe ich dich falsch verstanden? Du hast es richtig verstanden. Und wenn die 2815, wie gesagt wurde, zwischen 9.5 und 13.5V funktionieren, dann reicht auch 1mm², wenn du an der Quelle 12V hast. Außerdem fließen bei denen offenbar nur max. 15mA pro LED und Farbe, als 45mA bei voller Helligkeit oder 2.6A für alle zusammen.
