Können die Bits aus dem Flash Speicher vom STM32F103 mehrfach hintereinander programmiert werden? Also solange die Bits von '1' auf '0' programmiert werden? Laut meiner Erfahrung nein. Das geht dann nur, wenn die gesamte Page gelöscht wird. Also wird dann wohl intern noch ein weiteres Bit pro Flash Zelle programmiert, welches anzeigt, dass die jeweilige Zelle bereits beschrieben worden ist. Ich dachte die Flash Zellen verhalten sich wie (E)Eprom Zellen. Auch geht die Programmierung nur zu jeweils 16 Bit (half-word). Ein Byte alleine programmieren geht nicht. Ich hatte eine Routine zum Byte Programmieren geschrieben, welches jeweils die andere Hälfte auf den Wert $FF lässt. Aber wie oben beschrieben lassen sich die half-word Zellen leider nur einmal programmieren.
Es ist ungemein hilfreich, mal in der Doku nachzulesen (dazu ist die doch wohl da, oder?!), statt zu spekulieren: PM0075, 2.3.3 Standard Programming
Rainer S. schrieb: > Ich dachte die Flash Zellen verhalten sich wie (E)Eprom Zellen. Eigentlich ist das löschen mehrere Zellen auf einmal die Eigenschaft/der Vorteil von flash gegenüber eeprom. Das flash und eeprom sich quasi von beiden Seiten annähern, verwischt die Unterscheidung.
A. B. schrieb: > Es ist ungemein hilfreich, mal in der Doku nachzulesen... PM0075 Da habe ich gerade aus Neugier schon hinein geschaut, aber keine Erklärung zur Frage des TO gefunden.
Stefan ⛄ F. schrieb: > A. B. schrieb: >> Es ist ungemein hilfreich, mal in der Doku nachzulesen... PM0075 > > Da habe ich gerade aus Neugier schon hinein geschaut, aber keine > Erklärung zur Frage des TO gefunden. Es waren zwei Fragen. Fast hätte ich jetzt gesagt "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil": "In this mode the CPU programs the main Flash memory by performing standard half-word write operations. The PG bit in the FLASH_CR register must be set. FPEC preliminarily reads the value at the addressed main Flash memory location and checks that it has been erased. If not, the program operation is skipped and a warning is issued by the PGERR bit in FLASH_SR register" Nachprogrammieren, also weitere Bits auf 0 programmieren geht also nicht. Das war Frage 1. "The main Flash memory can be programmed 16 bits at a time. The program operation is started when the CPU writes a half-word into a main Flash memory address with the PG bit of the FLASH_CR register set. Any attempt to write data that are not half-word long will result in a bus error response from the FPEC." Ein einzelnes Byte programmieren geht also auch nicht. Das war Frage 2.
Super, du hast die relevanten Stellen in der Doku gefunden. Dann haben wir ja jetzt die Erklärung. Danke
Vielen Dank A. B. Ich hatte die Doku auch, aber wohl nicht so genau gelesen.
