Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzung mit Bipolartransistoren
von Lars R. (larsr)
Ziel ist es eine Last (hier der 200R) mit 5V und max. 30mA zu versorgen,
die Eingangsspannung darf hierbei von etwa 7V bis 24V schwanken.
Ich habe eine Weile überlegt und bin dann auf die Idee gekommen, zur
Strombegrenzung einfach eine Stromquelle mit zwei PNP aufzubauen. Zur
Spannungsbegrenzung auf (etwa) 5V habe ich dann zusätzlich einen NPN
vorgesehen, welcher über einen PNP die Stromquelle "verbiegt".
Schaut mal in den Anhang, kann man das so machen?
Viele Grüße,
Lars
von Stefan F. (Gast)
Ich denke, das kann man so machen. Überprüfe es durch Simulation.
von MaWin (Gast)
Ist halt ziemlich instabil, die 5V über UBE zu regeln. Das schwankt mit
0.01V pro GradC und ist auch noch stromabhängig.
Nimm doch einen TL431.
von Wühlhase (Gast)
Mach es doch so wie hier
https://dieelektronikerseite.de/Lections/Konstantstromquelle%20-%20Immer%20das%20Gleiche.htm
und schalte eine Z-Diode zur Last parallel, die 30mA abkann.
von Wühlhase (Gast)
So etwa.
von Lars R. (larsr)
Schaue ich mir an.
Wühlhase schrieb:
> So etwa.
Ich möchte eigentlich keine 700mW verheizen.
von 2 Cent (Gast)
Also 24V-5V = 19V "verbraten", ergibt bei 30mA knapp 0,6W, bisserl viel
für einen BC807.
Ein völlig anderer Vorschlag basierend auf LM317T: vielleicht taugt
Figure12 und Figure13 als Lösungsansatz für dein Problem
https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm217.pdf
HTH
von Lars R. (larsr)
Habe ich mir als erstes angesehen, aber der Spannungsfall über den LM317
ist zu hoch - und ich erinnere mich, dass der keine größeren Kapazitäten
am Ausgang mag (wenn die Ausgangsspannung höher als die Eingangsspannung
ist, macht der ganz komische Sachen).
von HildeK (Gast)
Du hast (bis zu) 24V, willst 5V und 30mA ziehen:
(24V-5V) * 30mA = 570mW (bis zu), plus die Leistungen an R1...R4.
Da führt mit einer linearen Schaltung kein Weg dran vorbei.
An der Schaltung von Wühlhase ist allerdings die Z-Diode ein Nachteil
für die Verlustleistung.
von HildeK (Gast)
Das lässt sich leicht mit einer Diode von Ausgang nach Eingang
erledigen.
von Wühlhase (Gast)
Das tut deine Schaltung aber auch, nur eben nicht in einer Z-Diode. Ok,
und nicht dauerhaft, aber wenn du mit bis zu 24V einspeist dürfte
sowieso das meiste der Leistung in den Transistoren vorne hängenbleiben.
Solange du nicht gerade mit Schaltnetzteilkram arbeitest, verheizt du
nunmal Energie. Ist so.
Wenn du nicht dauerhaft Strom an der Last vorbeifließen haben willst,
dann geht das mit einem dritten Transistor. Allerdings kann es sein daß
du dann geringfügig mehr Eingangsspannung brauchst, wenn du 5V am Ende
halten willst.
Das gilt für sehr viele Spannunsgregler. Dagegen helfen Dioden gemäß
Empfehlung im Datenblatt. Aber Probleme kannst du nur bekommen, wenn die
Eingangsspannung schneller abfällt, als die Ausgangsspannung, was
wiederum nur passieren kann, wenn eingangsseitig weitere Lasten am
Netzteil hängen.
von 2 Cent (Gast)
> erledigen.
Sehe ich auch so.
>> der Spannungsfall über den LM317 ist zu hoch
Staun im von mir verlinkten Dabla steht kein belastbarer Wert zu der
maximal erlaubten Eingangsspannung LOL.
Da das Teil aber für bis zu 37V Ausgangsspannung gebaut ist, liegt die
Vermutung nahe das 24V Eingangsspannung nicht zu viel sein sollten :D
von HildeK (Gast)
Ja, aber bei seinen minimal 7V wird es eng:
von 2 Cent (Gast)
Bei 30mA sollten 2Vdrop kein Problem sein
von Harald W. (wilhelms)
...die man aber nur für Ausgangsspannungen über 5V braucht.
von HildeK (Gast)
Kann sein, kann vom Exemplar abhängen. Im Datenblatt stehen jedenfalls
3V als Minimum - vermutlich wird das aber nur für den Maximalstrom
benötigt.
Deshalb auch mein Ausdruck 'eng' und nicht 'geht nicht'.
