Ich habe eine FritzBox 7430 2 PC / Laptop mit WIN 10 WLAN PC1 Es kommt bei der Anmeldung über den Normal-Zugang die Meldung Keine Verbindung mit dem Netzwerk möglich Der Gastzugang klappt PC2 klappt der Normal-Zugang und Gast-Zugang! PC1 Die Netzwerkeinstellungen habe ich über CMD (Admin) zurückgesetzt netsh winsock reset netsh int ip reset ipconfig /release ioconfig /renew ipconfig /flushdns (Neustart) Habe den Zugang aus der Liste gelöscht und neu gesucht Es wird erkannt, das ein falsches Passwort eingegeben wird Wenn ich dann das richtige eingebe, kommt die Meldung Keine Verbindung mit dem Netzwerk möglich Was noch tun? Der Router scheint zu klappen, PC2 funktioniert ja Warum will PC1 sich nicht über den normalen Zugang verbinden?
Da gibt es einen Punkt im Menü WLAN - Sicherheit, da kannst Du entscheiden: -Alle neuen WLAN-Geräte zulassen -WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken Und wenn der Zugang beschränkt ist, macht die Fritte das dann auch so.
Michael B. schrieb: > -Alle neuen WLAN-Geräte zulassen > -WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken > > Und wenn der Zugang beschränkt ist, macht die Fritte das dann auch so. Habe ich nochmal nachgeschaut - alle neuen sind zugelassen! Daran lag es leider nicht!
Rick M. schrieb: > Keine Verbindung mit dem Netzwerk möglich > Der Gastzugang klappt Ereignisanzeige genauer angesehen? Mal anderen User benutzt (wegen PW)?
Fehler ist anscheinend behoben: WPA-Verschlüsselung des Routers stand das schon lange wohl auf WPA+WPA2. Habe das jetzt mal auf WPA2 (CCMP) umgestellt und schon verbindet sich mein Rechner PC1 wieder mit dem WLAN. Wieso sich PC1 vorher plötzlich nur mit dem Gastzugang verbunden hat und PC2 auch über den Standard, keine Ahnung. Danke für die Tipps! Falls eine eine Idee hat, wieso PC1 Probleme macht und PC2 nicht, einfach mal melden.
