Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie heißt dieses Werkzeug?
von Christian R. (liverpool1988)
Moin Leute,
kurze Frage: wie nennt man dieses Werkzeug?
LG,
Christian
von Jens (Gast)
Könnte ein Seilschneider sein.
von Teo D. (teoderix)
Drahtschere
von eProfi (Gast)
Ist mir bei VV aber zu teuer. Deshalb suche ich nach der deutschen
Bezeichnung.
Tine bezeichnet in diesem Fall einen Klangstab.
Drahtseilschere bringt ganz gute Treffer. Oder Drahtkabelschneider.
von Bürovorsteher (Gast)
Die Griffe sehen aus, als könnte man sich gar heftig die Finger
quetschen.
von Dirk L. (garagenwirt)
> quetschen.
Wenn es AUA macht ist der Draht durch....
von vakum (Gast)
Gibts das deutsch scheint sehr speziell zu sein. Hier info zu den
Tines(Stimmstab)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fender_Rhodes
"Bei dem Rhodes wird der Klang durch eine sogenannte „asymmetrische
Stimmgabel“ erzeugt. Diese besteht aus einem ca. 1 mm dünnen, runden
Stimmstab (engl.: „Tine“), der von einem durch die Taste ausgelösten
Gummihammer zum Schwingen gebracht wird."
produktinfo
https://images.thomann.de/pics/atg/atgdata/document/manual/244376_rhodes_standard_german_complete13.pdf
Zitat "Das Rhodes Piano erzeugt seinen einzigartigen Klangdurch einen
vibrierenden Stimmstab, der ähnlich wie eine Stimmgabel funktioniert.
Der Druck einer Taste löst den Schlag eines Gummihammers auf einen
Stimmstab aus und setzt diesen in Schwingung. Die Stimmstäbe sind
mit einer Serie von magnetischen Tonabnehmern ausgestattet."
von vakum (Gast)
vakum schrieb:
> Hier info zu den
> Tines(Stimmstab)
meinte eher die Bezeichnung Stimmstab falls noch nicht untergekommen
von 2 Cent (Gast)
>> quetschen.
Die teutonische Bezeichnung dieses Werzeuges:
"Abquetscher"
Bitte nicht verwechseln mit dem Abding:
https://www.prosieben.de/tv/switch-reloaded/video/113-fitnesswerbung-powertraining-mit-abding-co-clip
von Tippgeber (Gast)
Bei Hoffmann gibt es passendes Werkzeug, aber vermutlich werden Dir die
Preise nicht gefallen:
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/v2/search?type=product&page=&sort=relevance&search=kabelschere
z.B. Drahtseil- und Kabelschneider  Marke: BAUDAT  107,88 Euro
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/Greif-Schneid-und-Schlagwerkzeuge/Bolzenschneider/Drahtseil--und-Kabelschneider/p/731720
Es sind aber auch Artikel mit 12 und 27 Euro dabei.
von Frank B. (frank501)
> quetschen.
Ja, es soll noch Dinge geben, bei deren Benutzung man den gesunden
Menschenverstand einsetzen muss.
Ganz ohne überflüssige Sichehrheitsvorkehrungen oder Hinweise.
Also nichts für Anwärter auf den Darwin-Award sondern für ganz normale
Menschen.
von René H. (mumpel)
> quetschen.
Sowas schrottig aussehendes kauft man ja auch nicht. Mal davon abgesehen
sollte man (bei solchen Arbeiten) Schutzhandschuhe mit Fingerschutz
tragen.
von Christian B. (luckyfu)
> tragen.
unbedingt, außerdem den Helm und die Arbeitsschutzschuhe nicht vergessen
Das gezeigte ist eine Drahtschere, die gibt es in unterschiedlichen
Qualitäts- und natürlich Preisabstufungen. Wenn du nur einmal im halben
Jahr einen Draht schneiden musst (so wie ich) tut's ein günstiges
Modell. Bist du Zaunbauer sollte man etwas mehr investieren.
Seitenschneider sind fürs Drahtschneiden oft nicht ideal. Zumindest dann
nicht, wenn es sich um Stahldraht handelt. Da bekommt der
Seitenschneider schnell Karies. Noch schneller geht es, wenn man
versucht mit einer Kabelschere (Stahl-) Draht zu schneiden. Danach kann
man die Kabelschere getrost entsorgen.
Weshalb müsst ihr eigentlich immer alles niedermachen was man hier sagt?
Der Fingerschutz ist gut falls man wirklich mal zwischen die beiden
Schneidhebel kommt, zumindest als Arbeitsschutz gut.
von Sebastian (Gast)
Drahtschere, gabs am Wochenende im Werbeprospekt vom Baumarkt für nen 10
oder so.
von vakum (Gast)
zitat vv: "They cut square edges , no jagged edges left behind. Most
other if not all cutters on the market we have used wear out quickly due
to the tines hardened steel."
Weiss nicht ob du schon eine lösung gefunden hast, aber da du so ein
werkzeug willst weisst du ja was du brauchst. Also rechtwinkliger grader
Schnitt ist wichtig, wegen Tonqualität? Weil ich weiss nicht Bescheid.
Ohne Nachbearbeitung?  Weil dann ist ja Schneidengeometrie ja schon
wichtig? Das ist was für Scherenexperten die wissen wie die
Schneidenform sich auswirken.   Mein erster Gedanke wär dann sowas wie
bei Crimpzangen die Löcher für Schrauben schneiden zum scheren, weil
kein kleiner Keilwinkel sondern rechtwinkelig, aber die Tines sind ja
gehärteter stahl. Ist mir doch scheissegal das alles, ich wollt nur was
schreiben weil die leute hier was reden ohne zu wissen oder lesen um was
ed hier überhaupt geht
von vakum (Gast)
Nur wegen schneidenform meinte ich das. Eigentlih finde ich die
ungeeignet für 1mm gehärteter stahl.
von Peter E. (Firma: S&P) (eosangel)
Ich habe so etwas.
Da steht drauf "special for piano wires" und das erklärt zum einen den
"Geraden Schnitt" (weil die Drähte auch noch durch die Löcher der
Spanner passen sollen) und zum anderen die ungewohnte Form. Man kommt
halt besser zwischen die Saiten.
von vakum (Gast)
Peter E. schrieb:
> Ich habe so etwas.
> "Geraden Schnitt"
Angeregt durch das habe ich sowas gefunden
https://www.ebay.com.au/itm/Xuron-2193-Wire-Cutter-Model-Xuron-Hard-Wire-Piano-Wire-Cutting-Shear-Flush-Cut-/190503348968
hat alternative Schneidenform finde ich "causing them to “break” the
wire rather than squeeze it in order to cut". vielleicht ist die ähnlich
wie dein tool aus dem erstbeitrag. Ob sich sowas bewähren könnte bei
deinen 1mm gehärteten stahlstiften? Vielleicht gits es das auch bei
Marke deines Vertrauens
von Hackfresse (Gast)
Hackfresse schrieb:
> Saitenzwickhebel
Such nach Knipex No 4
von Percy N. (vox_bovi)
von Peter O. (peter_o)
Hatten wir das nicht letztens hier irgendwo im Forum?
Das isser: Der Saitenschneider!
