Forum: Haus & Smart Home Geräte mit max. ca. 2200 bzw. 3500 W Leistungaufnahme
von Der Zahn der Zeit (Gast)
es gibt praktisch kaum oder zumindest selten Elektrogeräte, die mehr als
2200 W an einer Schuko-Steckdose aufnehmen. Warum?
1. Weil die Stromkreise in zu vielen Haushalten nur mit 10 A abgesichert
sind oder
2. Weil max. 10 A gesetzlich aus irgendeinem Grund vorgeschrieben ist,
wobei der Grund eben die Sache mit der häufigen Absicherung mit nur 10 A
sein könnte?
Ich wüsste im Moment von keinem Haushalt, bei dem nicht alles mit 16 A
(oder mehr) abgesichert ist, alle Kabel, Verlängerungen und
Mehrfachsteckdosen sind für 16 A spezifiziert (und - außer einigen aus
China - auch dafür geeignet), und manchmal fände ich z. B. eine größere
Fläche auf dem Elektro-Grill nützlich. (Bitte für Diskussionen über
Elektro-Grills einen neuen Thread eröffnen). Ein serienmäßiges
Schuko-Ladekabel für E-Autos lässt auch nur 10 A zu. (Darüber könnte man
auch hier diskutieren.)
DZDZ
von Karl B. (gustav)
Stichwort:
Energieeffizienz
ciao
gustav
von Dieter R. (drei)
Den Elektrogrill mit > 10A kannst du bei Amazon kaufen:
https://www.amazon.de/Royal-Catering-Grillplatte-Elektrogrill-Tischgrill/dp/B00VA5Q4QI/
Sicher nicht nur da.
Die von dir vermutete Beschränkung gibt es nicht. Für die meisten Geräte
im Haushalt reicht halt < 10A.
von Harald W. (wilhelms)
Viele "moderne" Steckdosen sind nur für 10A zugelassen.
von ... (Gast)
Kauf dir eine gebrauchte Sun V880.
Die braucht auch mehrere USVen weil eine (dicke) nicht reicht.
Kannst du das auch mit Beispielen belegen? Ich kenne nur welche für 16A.
von Oliver S. (oliverso)
Dann geh mal in den nächsten Baumarkt, und schau dir die Dinger da an.
Bei Geräten, bei denen mehr als 2200 Watt überhaupt sinnvoll sind, gibts
auch welche mit höherer Leistung. Wasserkocher, Kochplatten, etc. gibt
es mit mehr als 3kW.
Oliver
von ZF (Gast)
> sind oder
> sein könnte?
3. Weil <= 10 A für viele Geräte reicht. Warum sollten sie mehr
verbrauchen, wenn es nicht nötig ist?
Gelegentlich wird mehr als ein Gerät je Stromkreis betrieben, also schon
OK. Andernfalls bräuchte es mehr getrennte Stromkreise. Hat Vorzüge, ist
aber teurer.
Vielleicht gibt es größere Gastronomie Elektrogrills. Könnte aber auch
schnell dreiphasig werden.
> Ein serienmäßiges
Problem der Dauerlast, bei 16 A über mehr als 6 Stunden werden
unzulässige Erwärmungen bei Schuko häufiger. Andere >10 A Geräte im
Haushalt mit Schuko (z.B. Wasserkocher, Kleindurchlauferhitzer, früher
Waschmaschine) nehmen üblicherweise nicht so lange am Stück viel Strom
auf.
von c.m. (Gast)
Davon hatten wir 2. Eines Tages fiel die Klimatisierung aus, ich mach
die Tür zum Serverraum auf - 50°C - ZACK ging der Feuermelder los, das
Gebäude wurde evakuiert und die Feuerwehr kam angerauscht.
War ein toller Dienstbeginn.
von Manuel X. (Gast)
Ach? Na dann hab ich wohl entweder ziemlich alte oder ziemlich
exklusive...
Letzteres.
Oliver
von grobi (Gast)
Das ist schlichtweg Unsinn, warum verbreitest du sowas hier?
Nun, speziell bei Typen mit Steckanschluss statt Schraubanschluss
und bei "Baumarktware" ist das so.
Auch ich bin davon überzeugt, dass das nicht stimmt. Also habe ich mal
bei dem Baumarkt in unserer Nähe, der meint, es gäbe immer was zu tun,
geforscht. Die billigste Steckdose ist natürlich mit 16 A angegeben.
Wenn es dir gelingt, ein 10 A-Beispiel aus einem Baumarkt zu finden,
wären wir hier mit unserer Meinung blamiert.
von Fabian H. (fabianh84)
Die Strombelastbarkeit eines CEE 7/7 (ugs. Schuko Stecker) ist in der
IEC60083 festgehalten und mit 16A definiert!
Genauer ist definiert:
10 A, 250 V (Allstrom)
10 A, 250 V (Gleichstrom)
16 A, 250 V (Wechselstrom)
Wobei ich niemals 10A DC über diesen Stecker fließen lassen würde, weil
es einen ordentlichen Lichtbogen beim Ziehen des Steckers geben sollte.
Ich halte diese Steckvorrichtung für DC ungeeignet!
Kann man hier nachlesen:
https://www.iec.ch/worldplugs/typeF.htm
Offizielle IEC-Seite. Womit geklärt ist, dass 10A-Schukosteckdosen, wenn
es sie denn gäbe, illegale Fälschungen wären, deren Vertrieb unzulässig
ist und die folglich kein Baumarkt führen darf.
von was bleibt (Gast)
> sein könnte?
Ja, IEC 60320-1  ->
https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker
>> sein könnte?
> Ja, IEC 60320-1  ->
Blödsinn. Dann müsste mit 0,2A abgesichert werden, weil mehr für
Rasierapparate nicht vorgesehen ist.
Das Ding heißt LEITUNGSschutzschalter, weil es die Installation
absichert, nicht das angeschlossene Gerät.
Eben, das Anschlusskabel ist auf 10A ausgelegt, der Chinaböller dahinter
hat sich selbst um die Einhaltung der geplanten Obsoleszenz Sorge zu
trägen.
von Faktenchekck (Gast)
Eine schnelle Überprüfung auf dem Internetz-Angebot von Hornbach ergab,
dass alle 70(!) dort gelisteten Steckdoseneinsätze (egal welcher Art,
Unter-/Aufputz, Feuchtraum, Marke/billig, ...) bei Wechselspannung einen
Nennstrom von 16 A angeben. Conclusio:
Fake news.
Ich schon. In wenig modernisiertem Altbau ist das völlig normal.
Außerdem wird man annehmen dürfen, dass die wenigsten Geräte alleine für
den deutschen Markt entwickelt werden, und in anderen Ländern ist
definitiv damit zu rechnen, dass man nicht einfach so mehrere kW aus
einer Steckdose ziehen kann. Dann fällt mir noch die Stromversorgung auf
Gartengrundstücken (sofern überhaupt vorhanden), Campingplätzen und in
ähnlichen Situationen ein, wo je nach Standort auch nicht mit großen
elektrischen Leistungen zu rechnen ist.
was bleibt schrieb:
> Ja, IEC 60320-1  ->
Da geht es um Gerätekabel, die haben nichts mit den Geräten zu tun, die
direkt, also ohne separates Gerätekabel, angeschlossen werden.
Nebenbei: Bei den richtig dicken, digitalen Leistungsverstärkern findet
man oft Ausgangsleistungen >> 3000 W, aber angeschlossen sind sie über
Kaltgerätekabel (nur bis 10 A zugelassen). Aber das ist ein anderes
Thema, nix für hier.
Faktencheck: Dir stimme ich zu. Mit "ich wüsste nicht..." meinte ich
nicht, dass ich bezweifele, dass es das gibt. Es ist mir klar, dass das
in älteren Installationen der Normalfall ist. Und ich denke, dass viele
Hersteller sich bewusst auf 10 A beschränken, um Ärger mit Kunden zu
vermeiden, die die Zusammenhänge nicht kennen.
Ups.. Und schon wieder... Steckanschluss UND 16A ...
von Bad U. (bad_urban)
Ich habe hier eine Kochplatte mit 2,5kW und einen Heizlüfter für den
Keller mit 3kW. Es gibt also solche Geräte, braucht man halt aber auch
selten.
Ein Grund dafür dass Herstelle vielleicht nicht nahe an die Grenze gehen
ist evtl, dass sie dem Nutzer auch bei älteren Installationen mit
wenigen verschiedenen Sicherungen noch die Möglichkeit geben wollen
andere Geräte, oder Licht, parallelbetreiben zu können.
Könnte ja sein, dass der nicht so fachkundige Kunde ein Gerät schlecht
findet, weil ihm die Sicherung dauern fällt, es mit einem ähnlichen,
aber einem mit kleinerer Leistung aber funktioniert.
von Elektrofan (Gast)
Für Leute mit besonders viel(en) Haar(en) gibt es zum Trocknen
(bzw. Abbrennen?) sogar einen Föni mit 4 kW.
Mit Drehstrom-Anschluss?    >>
In Suchmaschine eingeben: "Haartrockner 4000 Watt"
Wahrscheinlich PMPO ;-)
von ZF (Gast)
Kein Grund sich zu kloppen. Schuko ist prinzipiell für 16 A geeignet.
Allerdings befinden sich nicht alle in freier Wildbahn real
existierenden Steckdosen (und auch nicht alle Stecker) im Idealzustand,
und das sieht man ihnen nicht zwingend vorher an. Je höher der Strom bei
Langzeitbelastung, desto höher die Wahrscheinlichkeit für manche dieser
Steckdosen ein Fall für die Feuerwehr zu werden. Einige Schuko-Autolader
haben deshalb einen Temperatursensor im Stecker eingebaut, der die
Stromaufnahme des Laders ggf. reduziert. Wer dauerhaft 16 A braucht, der
ist mit CEE-blau besser beraten.
von Alopecosa (Gast)
Das ist unbestritten, ändert aber nichts daran das die Aussage
Schlicht und ergreifend falsch ist.
Das Steckdosen, wie eben alle Steckkontakte mit der Zeit nicht besser
werden, steht auf einem anderen Blatt.
von MaWin (Gast)
> Warum
27 Beiträge von den üblichen Forumsdummen und keine Antwort.
Die meisten Geräte halten sich an 10A Maximalstrom, weil in vielen
Länder nicht mehr möglich ist.
Wir in Deutschland leben mit den mit 16A abgesicherten Schukos quasi im
Schlaraffenland.
Schon in Dänemark gibt es 16A nur als speziellen Steckdosen (einzeln
abgesichert) normale Stromkreise haben dort 10A. In Frankreich und
Italien nicht besser und von aussereuropäischen Ländern reden wir besser
erst gar nicht, da ist man manchmal mit 6A zufrieden. In China, wo das
meiste Zeug herkommt, sind auch 10A das übliche Limit, ebenso Japan.
Der Hersteller, der Geräte für mehr als 10A baut, beschränkt also seinen
Markt wesentlich.
Was nicht heisst, das manch ein Hersteller die Belastbarkeit von Schukos
sich schönredet, manch ein "TIG 200A" Schweissgerät will eher 25A sehen,
kommt aber mit Schukostecker. Geht halt so lange, bis die Sicherung
fliegt.
von Joachim B. (jar)
> fliegt.
selbst eine Vakuumpumpe mit 3,5kW Anschlußwert, also nominell passend,
hatte öfter die Gummibaustellenstecker mit 16A Prägung verkokelt
https://www.voelkner.de/products/375524/ABL-Sursum-1419190-Schutzkontaktstecker-Gummi-230V-Schwarz-IP44.html
an einer neuen 16A Steckdose (blau) in der Unterverteilung.
https://www.eibmarkt.com/de/products/Mennekes-Schuko-Anbau-Steckdose-16A-2p-E-230V-bl-11011.html
Irgendwann nervte der ständige Austausch und ich wechselte zu einem
roten CEE Stecker 3x 16A mit nur einer Phase belegt, der eine bessere
Kontaktgabe ermöglichte!
https://www.reichelt.de/cee-stecker-400v-16a-rot-5-polig-cee-stecker-2-16-p29105.html
seitdem ist Ruhe!
von Vermuter (Gast)
Die Beobachtung ist nich allgemeingültig, stimmt aber schon auffällig
oft. Beispielsweise haben viele Ladekabel für E-Autos auch nur 10A, und
da wären 16A schon praktisch. Auch bei Heizgeräten wäre mehr besser, es
ist aber nicht üblich (was nicht heißt, dass das nicht existiert!).
Meine Vermutung nach gibt es folgenden Grund:
10A, weil es gängig ist, dass Steckdosen nur auf 13A abgesichert sind,
und es oft zusätzlich weitere Lasten auf dem gleichen Stromkreis gibt.
10A kann man überall anstecken, und wenn gleichzeitig ein PC, ein
Fernseher, zwei Lampen und ein Handyladegerät auf dem gleichen
Stromkreis hängen, reichen 13A immer noch fast immer, wohingegen es bei
16A Dauerstrom öfter knallen würde.
Dass eine Schukodose bei 16A schmilzt, stimmt im Normalfall nicht. Die
halten 16A auch dauerhaft aus. Blos wird oft billiges Material verbaut,
und das ist dann schon >30 Jahre alt. Dann kann es schon zu einem
erhöhten Übergangswiederstand und Wärme kommen. Mir ist schon eine
angeschmolzen, an der eine Waschmaschiene hing, und die zieht keine 16A.
CEE blau wäre die bessere Technik, aber Schuko ist nun mal überall drin,
und 16A sind ja nur in einigen Fällen nötig.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Weil man Produkte auf den kleinsten gemeinsamen Nenner im EU Binnenmarkt
auslegt. Die Geräte sollen auch ausserhalb des Geltungsbereichs der VDE
Richtlinien verkauft werden können.
von Dimi (Gast)
Habe in meinem Waschraum die "Berker" Aufputz-Steckdose vor kurzem
wieder gewechselt, zum dritten mal seit 11 Jahren. Funktionstüchtig war
diese noch, nur Plastik richtig geschmolzen. Ein Kondenstrockner schafft
das löcker ;)
von Udo S. (urschmitt)
Wo? In Deutschland ist 13A ziemlich exotisch.
16A Standard.
Wie MaWin gesagt hat liegt es daran, dass die meisten Geräte für die
gesamte EU designed werden und es genügend Länder gibt wo eine 10A
Absicherung die Regel ist.
> das löcker ;)
Meiner Erfahrung nach sind zu 90% die (vergossenen) Stecker die Ursache
des Verschmorens, genauer die Anschlüsse der Leitungen im Stecker.
Ganz schlimm sind die älteren 1600W und mehr Staubsauger mit ihren
2x0,75 Anwschlusskabel, die werden schon nach 5 min. deutlich warm.
von Johannes F. (doppelgrau)
In einigen Neubauten, da sonst 2,5mm² Kabel benötigt würden...
von Chris (Gast)
> Ein serienmäßiges Schuko-Ladekabel für E-Autos lässt auch nur 10 A zu
Kann ich nicht bestätigen, lädt mit ~3.6 kW. Ob da jetz n Schuko oder
CEE-Stecker (mit einer Phase) dran ist, kann das Gerät ja nicht
feststellen.
Wie schon mehrfach gesagt ist diese Aussage Bullshit. Sieht z.B. auch
die ganz normalen Gira System 55 Dosen, Kabel steckbar und nicht zum
schrauben und 16 A
(https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=653254). Sogar die
billigsten Baumarktdosen haben 16 A
(https://www.hornbach.de/shop/Feuchtraum-Doppelsteckdose-Aufputz-IP54-waagerecht-hellgrau-dunkelgrau-Standard-IP54/808560/artikel.html)
Backöfen haben übrigens nen Schuko-Stecker und ~3.6 kW
Leistungsaufnahme:
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/produktliste/kochen-backen/backoefen-herde/einbau-backoefen/HB337A0S0
von Chris (Gast)
Auch Bullshit, da 16 A bei 1.5 mm2 auch erlaubt ist, abhängig von Länge
und Verlegeart
von MaWin (Gast)
> und Verlegeart
Bloss erlaubt die Verlegeart im Holzständerbauwerk eben keine 16A.
Also kein bullshit, nur dein Beitrag ist bullshit.
Nur der Vollständigkeit halber:
https://toom.de/p/steckdose-mit-rahmen-primaluxe-1-fach-reinweiss/9107330
Solche 10A Noname-Dosen gabs vor einer Weile noch viel mehr, auch von
Budget-Herstellern wie Kopp u.a. Inzwischen steht zumindest online
häufig 16A in der Beschreibung, aber da würde ich dann im Einzelfall
doch nochmal nachschauen, was tatsächlich auf der Dose steht.
Oliver
> es gibt praktisch kaum oder zumindest selten Elektrogeräte...
nö.
Und es kommt darauf an, dass sowohl Leiterquerschnitt und -Länge als
auch die Steckverbindungen die Auslösecharakteristik der vorgeschalteten
LS berücksichtigen.
So habe ich früher regelmäßig Steckdosen, an die Waschmaschinen
angeschlossen waren, tauschen müssen. Die 4 kW der damals üblichen
Heizung waren einfach zu viel. Das ging ein paar Wochen gut, dann wurde
von Mal zu Mal der Übergangswiderstand zwischen Stecker und Dose so
hoch, dass es zur fatalen Überhitzung kam. Es kommt darauf an, wie lange
die Last dranhängt. 5 Minuten 4 kW juckt die Sache nicht. 15 Minuten im
95 Grad Waschgang eben doch. Und das dann industriemäßig? - ein
absolutes NoGo. Das mag einer der Gründe sein, wieso die Wamas für
Zuhause heute mit 2kW Heizungen ausgestattet sind. Aber hauptsächlich
wegen der Effizienzklassen.
Habe aber auch schon an vergossenem Stecker für Heizlüfter bei 2 KW eine
Aufheizung der Stifte auf 50 Grad Celsius feststellen können.
Also verlassen kann man sich heute auf nichts.
ciao
gustav
von Chris (Gast)
>> und Verlegeart
Nein das stimmt nicht. Oben hieß es einfach nur, dass in Neubauten sonst
2.5 mm2 benötigt werden würden. Ohne weitere Einschränkung würde das
bedeuten, dass auf Grund einer neuen Norm o.ä. generell 2.5 mm2 verlegt
werden muss, wenn man 16 A benötigt. Das ist aber falsch! 16 A über 1.5
mm2 ist erlaubt, aber eben abhängig von Länge und Verlegeart des Kabels
(z.B. in Holzständerwänden etc).
Und in "einigen Neubauten" wäre damit sonst 2,5mm² notwendig...
Weiß nicht, was an der Aussage falsch ist, sagte ja nie, das in allen
Neubauten immer 2,5mm² notwendig wären für 16A.
> ... sagte ja nie, das in allen
> ... Neubauten immer 2,5mm² notwendig wären für 16A.
Hauptsache, die Sicherung hat 16A!             ;-)
von ZF (Gast)
Neben internationalen Märkten gibt es zwei Hauptgründe für oft nur noch
2kW Heizungen bei Haushaltswaschmaschinen:
- Die Enzyme im Waschmittel wirken nur in einem bestimmten
Temperaturfenster, dieses soll auch bei Kochwäsche möglichst lang sein,
also langsame Aufheizung.
- Die Wasseraufnahme für den Waschgang ist bei aktuellen Maschinen oft
geringer als bei Älteren.
> Aber hauptsächlich
Ob man 20 Liter Wasser mit 2kW oder 3,5kW von 10°C auf 60°C erwärmt,
macht für den Energieverbrauch wenig Unterschied. Mit 3,5kW geht es
schneller, also etwas weniger Wärmeabgabe an die Umgebung während des
Aufheizvorgangs.
Beitrag #6337980 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dominic (Gast)
> 16A Standard.
16A ist Standard, ja, aber in den wenigsten Fällen aufgrund von Häufung
LeitungsLänge oder (siehe *) erlaubt. 10A wäre hier das Mittel der Wahl.
13A ist ein Kompromiss.
Schuko Steckdosen sind mit 16A zu spezifizieren. Abweichungen nach unten
würde die Konformität kosten und der Zoll die Produkte aus dem Verkehr
ziehen.
*ABER: Schalter mit Steck-Terminals, Feder-Kontakten oÄ vieler bekannter
Hersteller sind nur bis 10A spezifiziert. Die 16A Version besitzt dann
Schraubklemmen. Und da in den wenigsten fällen Licht- und
Steckdosenkreise getrennt werden, müssten hier eben 10A Automaten
verbaut werden.
Und, wie auch bereits richtig erwähnt,  setzt man in vielen Ländern auf
<16A. Da Produkte nun in möglichst viele Länder verkauft werden sollen,
wird sich eben auf 10A beschränkt.
Für 16A wird dann auf CEE gesetzt.
Verlegeart Holzständer gibt es nicht. Das ist klassisch C oder A2. Und
beides ohne weitere Einschränkung 16A fähig bei 1,5mm2
von MaWin (Gast)
Beim Holzständer läuft das NYM in Wärmedämmmaterial (Mineralwolle), also
mit oder ohne Rohr A2, und die erlaubt eben NICHT 16A, sondern 15.5 oder
gar nur 13:
https://library.e.abb.com/public/edc51e83d85231d8c1257845002a4a8f/2CDC400027D0101.pdf
von Dominic (Gast)
> gar nur 13:
Holzständer muss nicht zwingend gedämmt werden. Zumal Leitungen auch
einfach auf das Holz genagelt werden können. Deswegen schrieb ich A2
oder C.
Siehe 3) Bewertungsunterschiede (siehe DIN VDE 0298-4/2003-08, Abschn.
C.3.3).
16A ist auch (gerade noch) in Dämmung erlaubt. (Siehe Anhang)
Nur der Vollständigkeit halber: die Angabe bei Toom ist Bullshit.
Hier ist die korrekte Angabe des Herstellers:
https://www.rev.de/DE_produkt_7594.ahtml
16A, was auch sonst. Die Norm verlangt es so.
> feststellen.
Das wird wohl auf das Fabrikat ankommen. Tatsächlich hatte ich die Frage
wegen eines Ladekabels gestartet, dass bei Volvo serienmäßig mit 10 A
lädt, während in Ebay auch welche mit 16 A angeboten werden. Für
letztere wäre dann ein separater Stromkreis angebracht. (Es geht jetzt
nicht um die Qualität oder denn Sinn dieser Kabel, sondern um die
10A/16A-Frage.)
von Chris (Gast)
MaWin schrieb im Beitrag #6337980:
> Meine Fresse bist du geistig falsch abgebogen.
Kannst du das konkretisieren? Gerne auch, indem du meine Aussage "16 A
über 1.5 mm2 ist erlaubt, aber eben abhängig von Länge und Verlegeart
des Kabels (z.B. in Holzständerwänden etc)" korrigierst. Was ist daran
falsch oder zu unkonkret?
Das Problem mit den meisten Leuten heutzutage ist einfach (und das ist
nicht einmal böse gemeint), dass diese einfach nicht mehr über den
Horizont hinaus blicken. So eine allgemeine Aussage wie von Johannes F.
kann hald ganz leicht falsch verstanden werden, da sie ohne weitere
Konkretisierung dahingestellt wurde.
>> gar nur 13:
ABB sagt 15,5A, deine Quelle sagt 16,5A. Woher hast du denn diese
Angabe?
von Henrik V. (henrik_v)
Wenn die Hersteller der Geräte den Strom auf 10A (12A) begrenzen, können
sie diese Geräte ohne Änderungen (als das Netzkabel) auch in anderen
Ländern als D verkaufen.
von MaWin (Gast)
Meine Quelle ist von ABB.
> Woher hast du denn diese Angabe?
Aus dem verlinkten PDF.
Geistig verwirrt ?
> Geistig verwirrt ?
Selber verwirrt. Die Frage ging an Dominic, wie aus dem Zitat unschwer
erkennbar. Du musst dich nicht immer angesprochen fühlen, auch wenn du
ein Vielschwätzer bist.
von Dominic (Gast)
> Geistig verwirrt ?
Er meint sicherlich mich. Meine Quelle ist Tabellenbuch Westermann mit
Verweis auf DIN VDE 0298-4: 03-08
Jetzt wird es spannend. ABB bezieht sich auf dieselbe Norm, gibt aber
15,5A an. Wer hat denn nun recht? Ist der Westermann eventuell veraltet?
Beitrag #6338140 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Dominic (Gast)
Ich habe es leider nicht direkt nachgeschaut, aber der dürfte relativ
aktuell sein.
Wie ich aber schon in meinen Beitrag rein kopiert hatte, gesteht ABB
ihrem genannten Wert von 15,5A eine Abweichung ein (Siehe Hochgestellt
3).
> aktuell sein.
> 3).
Ok, nochmal weiter durchgelesen, nun wird es einerseits klar und
andererseits doch nicht.
Die 15,5A sind internationaler Standard (ABB Tabelle 2) für 30°C. Weil
es in Deutschland üblicherweise aber nicht so warm wird, dürfen wir mit
25°C rechnen (ABB Tabelle 3). Dann sind 16,5A zulässig, aber wiederum
mit der windelweichen Einschränkung im Kleingedruckten:
Bei thermisch ungünstigen Konstruktionen ist mit In = 13 A zu schützen.
von Dominic (Gast)
Danke dir. Klingt logisch.
Ich erinnere mich jedoch noch, dass auf der Vorseite Temperaturreferenz
1 lt DIN VDE bei 25° liegt.
von Dominic (Gast)
Auch aus den anderen oben genannten Gründen, würde ich keine 16A
installieren. Die 18m sind schnell erreicht. 10A können schon zu wenig
sein für einzelne Räume. Ein Kompromiss sind 13A. Aufpassen muss man nur
dann bei den verwendeten Schaltern.
von Serge W. (Gast)
Wahrscheinlich hat es wirklich auch etwas mit dem EU-Weiten Vertrieb zu
tun. Beispiel meiner Waschmaschine:
- Version für Frankreich: 230V 10A
- Version für Deutschland: 230V 16A
Und natürlich in der jeweiligen Landessprache beschriftet, sonst aber
baugleich.
Generell sind hier in Frankreich Steckdosenkreise (üblicherweise) mit
10A abgesichert, auch wenn die Schukodosen 16A könnten. Ausnahmen mag es
geben.
Das könnte aber auch eine andere Softwareeinstellungen sein. Immerhin
gibt es ja auch in D Waschmaschinen, bei denen man die Heizleistung in
den Einstellungen reduzieren kann.
Oliver
Beitrag #6338324 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MaWin (Gast)
100% Wirkungsgrad und der Ventilator kann auch kleiner ausfallen.
von Armin X. (werweiswas)
Und wie soll das gehen?
Ist da ein Prozessor im Heizstab drin der je nach Firmware schneller
oder langsamer rennt und so mehr oder weniger Strom verheizt?
Die ganze Diskussion hier erinnert mich an die Diskussionen in denen
wegen der vorhandenen und auch in der Norm gewollten Überlastbarkeit der
Sicherungsautomaten eine Reduzierung der häuslichen Absicherung auf 13,
besser nur 10A herbeigeredet wird. Ganz besondere Hypochonder sichern
sich ihr Wohnzimmer gar schon mit nur 6A ab. Sicher ist Sicher!
Beitrag #6338492 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Serge W. (Gast)
> Markt wesentlich.
Sorry hab ich überlesen, aber genau so scheint es zu sein, siehe:
> baugleich.
Also bei meinem Modell werden laut Service Manual (ich bin ja nicht
neugierig...) verscheidene Heizstäbe verbaut. Modernere Maschinen regeln
die Heizleistung per PWM und lassen sich per Firmware im Menü
umschalten, da hat Oliver Recht.
von Serge W. (Gast)
Das kann sein, Armin. Aber hier ging es dem TO eher um eine theoretische
Frage (Autoladekabel) und sonst kann ich es auch verstehen. Wenn man in
Deutschland 16A zur Verfügung hat, warum dann nicht ausnutzen?
In Frankreich sind es 10A (wie geschrieben) und das reicht gut aus. Man
muss aber dazu sagen, dass in Frankreich Elektroherde/Heizungen eher die
Ausnahme darstellen. Gekocht, geheizt, Warmwasser bereitet usw wird bei
uns mit Gas.
Elektroherde sind hier so exotisch wie in DL die Gasherde. Wobei sich
mit dem Aufkommen der Induktionskochfelder langsam eine Wende einstellt,
besonders dort, wo keine Gasleitungen verlegt sind und man keine
Flaschen mehr schleppen möchte.
Vielleicht ein Überbleibsel aus der Zeit, in der Strom in Deutschland
sehr günstig war (denke ich an die 1970er und die Ära der
Nachtspeicherheizungen). Aber alles ohne Anspruch auf Richtigkeit.
Beitrag #6339060 wurde von einem Moderator gelöscht.
Und nochmal schrieb im Beitrag #6339060:
> Also: Beim Installieren etwas
> flink, damit die Norm zum Feierabend noch gilt, mit der man am Morgen
> angefangen hat.
Siehe BER und das Dübelproblem :-)
Beitrag #6339126 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
In der Absicherung im Zählerkasten ist ein Leitungsschutzschalter für
16A - das Stichwort lautet "Leitung".
Es geht nicht darum das Gerät abzusichern, sondern die verlegte
Installation vor Überlast zu schützen. Was dranhängt, ist ein ganz
anderes Kapitel.
von Thomas (kosmos)
Trockner und Waschmaschinen kann man meist per Tastenkombi o. ä. von 16A
auf 10A begrenzen.
von alopecosa (Gast)
> gar nur 13:
Ganz großes Kino, irgend ein PDF raus zu kramen, das auf einem Stand von
vor 11 Jahren basiert...
Die in dieser Broschüre zusammengestellten Unterlagen
basieren auf den Anforderungen aus DIN VDE 0100. Sie
spiegeln den Stand von Mitte 2009 wider,
Daumen hoch.
von MaWin (Gast)
Und, ist in den 11 Jahren das Kupfer irgendwie schlechter geworden,
haben sich Naturgesetze geändert, oder ist der Strom aggressiver zur
Isolierung seit dem ?
Natürlich nicht, und hätte sich was geändert, hätte ABB sein PDF schon
geupdated.
Du rotzt hier also bloss wie ein Kleinkind rum, bist als Wadenbeisser
aber nicht mal gross genug um bis zur Wade hochspringen zu können.
Ganz ärmliche Vorstellung lieferst du hier ab.
von michael_ (Gast)
> auf 10A begrenzen.
Trotzdem müssen Stecker und Leitungen auf 16A ausgelegt sein.
Vor 15 Jahren war es üblich, bei Waschmaschinen die Steckerleistung
anzugeben.
Damals mußte man welche mit 10A suchen.
Heute wird das nur noch selten angegeben.
Da muß man extra nachfragen.
von Chris (Gast)
> geupdated.
Würde ich nicht drauf wetten. In einer Umgebung, in welcher auch alte
Dokumente noch einsehbar sein müssen, gibt es einfach ein neues Dokument
unter neuem Link mit neuer Revision/Datierung. Das alte Dokument bleibt
dann unverändert bestehen und verfügbar.
Bei dem ABB Dokument könnte es sich aber durchaus noch um ein Aktuelles
handeln, da dort wohl "nur" Infos zum Leitungsschutz angegeben werden.
Wären Infos z.B. zum Schaltschrankaufbau/Hausanschluss enthalten, wäre
es veraltet. Da gibt es zwar keine neuen Naturgesetzte, die Norm wurde
aber geändert und schreibt seit 2019/2020 einen Überspannungsschutz vor.
Über den Sinn lässt sich da natürlich streiten.
Und was unterscheidet dein Auftreten hier von dem eines nervigen,
kläffenden Wadenbeissers?
Ganz unsachliche Vorstellung lieferst du hier ab.
Gut, dass sich endlich mal jemand zu Wort meldet, der den aktuellen
Stand kennt.
Teilst du uns nun bitte diesen aktuellen Stand mit? Dafür ist das Forum
nämlich da, zum Wissensaustausch, nicht zum Rummotzen.
von Michael B. (loetmichel)
Das ist so nicht korrekt. Wenn du dir die üblichen Schuko-verlängerungen
/steckdosen anguggst steht da in 99% der Fälle 10(16)A drauf. Heisst:
10A Dauer, 16A kurzfristig. Daher auch die Begrenzung auf 2300W bei
Geräten.
in der Werkstatt wurden sogar diese Kabel mit Schukosteckern an
Schukosteckdosen angeschlossen.
Lapp Kabel Orange (1-100M) H07BQ-F Ölflex PUR 550P 3G2,5 / 3x2,5mm²
Was hing dran? Ein Kompressor.
ciao
gustav
> Geräten.
Quatsch. Sicherheitshinweis aus einer x-beliebigen Bedienungsanleitung
"Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel."
Unsere Waschmaschine von ca. 1998 zieht während des Heizens 3,3 kW.
Unser Elektroherd von noch früher ebenfalls.
Beide hingen/hängen an einer Schuko-Steckdose.
Für Elektroherde ist das aber m.W. eine falsche, nicht zulässige
Art der Installation. Bei Backöfen sieht das anders aus. Ich
weiss jetzt allerdigs nicht, welche Leistung solche "Steckerback-
öfen" haben.
>> Geräten.
Was hat das mit der Tatsache zu tun daß die üblichen
(Baumarkt/Supermarkt-Grabbelkiste) Verlängerungen nicht auf 16A
ausgelegt sind?
Ich zitiere noch mal auf was ich geantwortet habe:
Ich habe nicht weniger und nicht mehr gesagt als das das so unrichtig
ist, es gibt DURCHAUS Verlängerungen und Mehrfachsteckdosen auf dem
Markt hier in .de die nur für 10A (dauer) zugelassen sind.
Das hat NIX mit irgendwelchen imaginären Waschmaschinen zu tun.
Beitrag #6342319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beide Geräte waren/sind lt. Typenschild "normal" zugelassen.
Der Herd (mit 3 Platten + Backofen) hatte eine pfiffige
Verriegelungsschaltung, die bei Betrieb mit Schukostecker auf 3,3 kW
begrenzte.
> begrenzte.
Ausnahmen bestätigen die Regel. :-)
> ausgelegt sind?
Logik ist nicht so deine Sache. Du hast behauptet, dass Geräte auf 2300
Watt begrenzt sind, WEIL übliche Schuko-Verlängerungen nur für 10A
ausgelegt sind. Das ist Quatsch. Geräte höherer Leistung (siehe die
hier vielfach zitierte Waschmaschine, gerne auch die Kochplatte usw.)
dürfen in der Regel nicht mit Verlängerungsleitungen angeschlossen
werden, siehe mein Zitat aus einer (beliebigen, gibt Tausende davon)
Bedienungsanleitung. Die Frage, inwieweit eine Verlängerungsleitung
limitierend ist, stellt sich dabei nicht. Sie ist unzulässig!
'Früher' waren solche Ausnahmen oft "alternativlos".   ;-)
Praktischerweise gibt es problemlos 40 m lange Verlängerungsschnüre
"für den Garten" etc. zu kaufen, die 16 A können.
Mit 3*1,5mm² sind sie besonders für alte Geräte mit 220 V geeignet!
von MaWin (Gast)
Elektrofan schrieb:
> Praktischerweise gibt es problemlos 40 m lange Verlängerungsschnüre "für
...kann man ja aufgerollt hinter die Waschmaschine schieben.
Obwohl so eine 220V Waschmaschine sicher nicht energieeffizient sein
düfte.
Ich denke, dass solche Formulierungen in Bedienungsanleitungen nicht auf
einem Gesetz oder einer allgemein gültigen Vorschrift (VDE 100), sondern
auf der (verständlichen) Empfehlung des Herstellers beruhen. Mit so
einer Formulierung bzw. Vorschrift kann er ggf. Garantie- oder auch
Schadensersatzansprüche ablehnen. Sollte das anders sein, würde es mich
interessieren.
Auch wurde z.B. früher von Fernsehgeräte-Herstellern die Benutzer
angewiesen, keine Vasen auf die (Röhren-)Geräte zu stellen.
Verständlich. Aber eine Vorschrift gab es sicherlich nicht - oder? Und
dass man auch besser in der Bedienungsanleitung vorschreibt, dass man
nasse Katzen nicht in der Mikrowelle trocknen sollte, mussten die
Hersteller in den USA auch erst lernen.
von Serge W. (Gast)
Hat sich bloß keiner dran gehalten. Mir ist zumindest kein Fall bekannt,
in dem keine Zimmerpflanze auf dem Fernseher deponiert war. Muss man hal
beim Gießen aufpassen ;)
Ja, für die Amis braucht man spezielle Bedienungsanleitungen. Da steht
auch ein der Anleitung für einen 70cm Röhrenfernseher, dass man das
Gerät nicht am Netzkabel hochheben solle. Kein Scherz :/ Aber bei denen
wundert mich eh nichts mehr.
Beitrag #6342736 wurde von einem Moderator gelöscht.
von michael_ (Gast)
> begrenzte.
Was willst du damit?
Weihnachten, wenn die Gans gebrutzelt werden soll, kannst du sie dann
evtl. Ostern essen.
Man kann alles kaufen und auch alles machen.
Und der Blödheit der Menschen ist keine Grenze gesetzt.
Aus gutem Grund ist es nicht gestattet.
Vernünftige Menschen sollten es nicht machen.
von Praktiker (Gast)
Hallo
Wenn die vernünftigen Menschen auch nur ein wenig Grundwissen in der
E-Technik haben können sie selbst zuverlässig entscheiden was sie mit so
einen Kabel betreiben.
Die elektrische Heckenschere mit vielleicht 300W Leistung z.B. ist
überhaupt kein Problem - irgendeine Arbeitsmaschine (welche eigentlich
im Privaten Umfeld?) welche die theoretisch möglichen 3,6kw aufnimmt
eher nicht bzw. nur mit selbst angefertigter (eventuell nicht vollkommen
"legaler" obwohl technisch physikalisch sogar besserer) Leitung.
Die möchte man meist aber nur ungern bezahlen bei den
Elektrokupferpreisen und auch das Gewicht und der Platzbedarf (wenn
aufgerollt) ist nicht jedermanns Sache.
Mit etwas Wissen gibt es immer eine Lösung, nur totale Laien und leider
im Berufsleben müssen (sollten) sich sklavisch an Regelungen halten die
alles teuer, kompliziert und oft Buchstäblich schwer und voluminös
machen.
Das ist leider in den westlichen Industrieländern und generell
"entwickelten" Ländern normal geworden - halt das andere Extrem was
hingegen in "ärmeren" und oder südlichen Weltgegenden öfter Praktiziert
wird.
Ein sinnvolles Mittelmaß scheint nicht machbar zu sein...
von Serge W. (Gast)
>> begrenzte.
> evtl. Ostern essen.
Nein, das funktioniert (wenn auch mit Einschränkungen) gans ähh ganz
gut.
Hier in Frankreich wird zwar in 90% der Haushalte mit Gas gekocht und
geheizt, wer aber diese Möglichkeit nicht hat (oder nicht möchte), für
den gibt es diese o.g. Elektroherde. Im Alltag genügen die völlig (bei
zwei Kochplatten werden diese abwechselnd getaktet) und für den Fall,
dass man das Weihnachtsessen ausrichten darf und alle Platten inkl.
Backofen braucht, auch das geht. Der Ofen sollte vorgeheizt werden
(etwas höher als nötig) und wenn man die Kochplatten braucht, bekommt
der Ofen eben immer nur Leistung "zugeteilt" wenn er "an der Reihe" ist,
in der Praxis heizen die Geräte ja auch nicht ständig, sondern in
Intervallen.
Wie gesagt, ich bin mit Gas immer zufrieden gewesen, wer aber keinen
Gasanschluss hat und keine Flaschen schleppen möchte oder kann, für den
gibt es in Frankreich noch heute Elektroherde mit Schukostecker zu
kaufen. Mittlerweile auch als Induktion, da wird nicht mehr getaktet,
sondern PWM betrieben (außer Backofen)
Drehstromanschlüsse sind außerhalb von Deutschland (meistens) teurer
Luxus auf Kundenwunsch, falls überhaupt möglich. Ich rede vom Dorf, in
der Großstadt ist es gleich wie Deutschland.
>> begrenzte.
> evtl. Ostern essen.
Gemach, gemach.
Wenn man eben nur eine Schuko-Steckdose (und kein Gas) hat, will
man halt trotzdem ab und zu warm essen.
Und es ging, einigermassen.
Solch einen Herd kann man natürlich auch auf 3~ umklemmen.
Sogar Durchlauferhitzer, die sonst eher min. 18 kW haben, gibt es
immer noch in einer Sparversion mit 3,5 kW aus der Schuko-Steckdose ...
Beitrag #6343101 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja, (lau-)warm essen geht wohl, auf heisses Essen muss man
dann eher verzichten.
> Sogar Durchlauferhitzer gibt e immer noch in einer Sparversion
Die reichen dann aber geradeso zum Händewaschen mit warmen Wasser.
von Serge W. (Gast)
Hast du meinen Beitrag gelesen? Im Alltag (wo man selten mehr als zwei
Kochplatten braucht) funktioniert das sehr gut. Selbst scharf anbraten
geht mit der "Schnellkochplatte". Kenne das nur von Bekannten, da ich
Gas habe, aber auch dort war's Essen bisher immer heiß.
Beim 3,5KW DLE geb ich dir allerdings Recht, das ist eben Physik. Mehr
als ein bleistiftdünner, lauwarmer Wasser"strahl" ist da nicht drin.
Aber das kann man auch nicht mit dem E-Herd vergleichen.
> evtl. Ostern essen.
noch nie was von Niedriggaren gehört?
https://aus-meinem-kochtopf.de/weihnachtsmenue-mit-niedrigtemperatur-gans-75-grad/
Beitrag #6343910 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6344142 wurde von einem Moderator gelöscht.
Solche köstlichen Adler gab es bei uns auch schon mehrfach,
gebrutzelt von meiner besseren Hälfte - in einem neueren Herd mit
3~ Anschluss ...
Niedrig-Garen braucht also demnach viel mehr Zeit.
>> evtl. Ostern essen.
Passt also, typischer Fall von Win-win.    ;-)
funktioniert aber gut bei einem Ofen mit Timer, einfach eingestellt und
pünktlich ist die Gans fertig!
Vor allem kann man das in Ruhe vorbereiten und zum gewünschten Zeitpunkt
reduziert sich die Arbeit.
Mir gefällts und zart wird sie auch.
Beitrag #6344289 wurde von einem Moderator gelöscht.
Na endlich mal schrieb im Beitrag #6344142:
> Hurra die Bloedkoeppe haben verloren, nur weil sie einen so begrenzten
> Horizont besitzen und hier Luegen verbreiten.
> Dieser Link ist der Beweis!
Dann sieh dir das an:
https://toom.de/p/schukosteckdose-primaluxe-1-fach-reinweiss/9107296
Gleicher Einsatz, anderer Rahmen, 16A, und dann weißt du, dass die
Angabe "10A" nichts weiter als ein Druckfehler ist. Oder Fake News,
Bullshit, wie auch immer du es mit der von dir bevorzugten
Ausdrucksweise gerne bezeichnen möchtest. Wie hier schon in extenso
dargelegt, sind Schukosteckdosen mit 10A unzulässig und deshalb auch
nicht im Handel.
Das mit dem begrenzten Horizont solltest du dir noch mal überlegen.
von Achim H. (anymouse)
Da stimmen aber die Angaben auf derselben Seite nicht überein:
von John D. (Gast)
Der Grund ist wohl, dass diesen Steckdosen eine sehr allgemein gehaltene
Bedienungsanleitung beiliegt (https://www.rev.de/DE_produkt_6328.ahtml).
Diese bezieht sich sowohl auf Steckdosen als auch auf Schalter. Daher
werden Nennströme von 10A (für Schalter) und 16A (für Steckdosen)
genannt. Der Rest ist pure Schlampigkeit der Online-Shops.
