Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CD4066: verbesserter Ersatztyp?
von Hausmann (Gast)
Gibt es für den CD4066 (Ron ~500 - 1000 Ohm) eine Alternative mit
niedrigerem Ron (50 Ohm)?
von Jörg R. (solar77)
74HC4066, 35R bei 9V Vcc. Nur hast Du nix über die Versorgungsspannung
geschrieben.
Wofür ist der Wert wichtig? Viel Strom kannst Du eh nicht damit
schalten.
von Hausmann (Gast)
> geschrieben.
5 Volt.
> schalten.
Vielen Dank für den Tipp. Bei 5 V dürfte der lt. Datenblatt typ. 30 und
max. 110 Ohm haben. Das ist eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem
CD4066.
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74HC_HCT4066.pdf
von Teo D. (teoderix)
> CD4066.
Such mal hier!
https://de.farnell.com/c/halbleiter-ics/schalter-multiplexer-demultiplexer/analogschalter
von W.S. (Gast)
oder Fairchild UHS Serie: etwa 11..12 Ohm
W.S.
von Elektolurch (Gast)
Wenn's richtig gut sein soll, kann ich die ADGxxx empfehlen.
Z.B. 5V: ADG701L mit 2 Ohm / 18ns
