Hallo, mir ist nicht klar, was der Unterschied zwischen diesen Begriffen ist? Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ethernet Header vs Ethernet Paket vs Ethernet Frame vs Ethernet Protokoll
Achim M. schrieb: > Hast du schon auf Netzmafia geguckt? Wenn du danach die Polizei im Haus haben willst, kann man das machen.
Braver Bürger schrieb: > Achim M. schrieb: >> Hast du schon auf Netzmafia geguckt? > > Wenn du danach die Polizei im Haus haben willst, kann man das machen. Ahja. Das hier meinte ich: http://www.netzmafia.de/skripten/netze/index.html
Kevin S. schrieb: > Hallo, > mir ist nicht klar, was der Unterschied zwischen diesen Begriffen ist? > Könnt ihr mir da weiterhelfen? > > Ethernet Header vs Ethernet Paket vs Ethernet Frame vs Ethernet > Protokoll Ethernet Protokoll: die Gesamtheit aller Definitionen, wie Daten über Ethernet gesendet werden. Ethernet Frame = Ethernet Paket: Im Unterschied zu RS232 z.B. werden Daten nicht Byte für Byte versandt, sondern immer in einer definierten Struktur mit zusätzlichen Steuereinformationen. Die Steuerinformationen kommen zuerst und bilden den Header (Header, weil am Anfang eines Pakets). Anschließend kommen die Nutzdaten, und am Ende noch eine Prüfsumme, die Du aber nicht siehst, weil die in der Hardware erzeut und geprüft wird. Ethernet Header: s.o. Steuerinformationen: Empfänger, Absender, Datentyp oder Länge fchk
Mit Wireshark am PC lassen sich solche Telegramme in Klartext analysieren.
Gerald K. schrieb: > Mit Wireshark am PC lassen sich solche Telegramme in Klartext > analysieren. Wenn man keine Ahnung hat was ein Header usw. ist, ist Wireshark recht schwierig zu benutzen. Georg
