Forum: Fahrzeugelektronik Solarzellen korrekt angeschlossen? Elektroboot
von Flo K. (gasfisher)
Hallo ihr,
mein Schwiegervater und ich haben da so ein Bootprojekt. Und da wir
beide eher so learning by doing Elektro-Kenntnisse haben, wollte ich
euch mal kurz fragen ob das richtig ist, was wir da machen:
Es geht darum zwei Solarpanels an die AGM Batterien unseres Boots
anzuschließen.
Ich habe eine Skizze angehängt.
Könnt ihr mir sagen ob das so geht?
Die Batterien sind 4 mal 200 Ah AGM batterien in serie geschaltet für
48V um den 10kW Motor zu betreiben.
Die Solarzellen 2 x 125W sind parallel geschaltet und landen quasi auf
der ersten Batterie und laden diese mit irgendwas um 14 V.
Auf der Skizze nicht eingezeichnet sind der Ladecontroller zwischen
Solarzellen und Batterie sowie eine Box zum Ausgleich der Spannungen
zwischen den Batterien (glaube das Ding ist quasi parallel geschatet?
das weiß ich aber nicht mehr genau, ist zwei Jahre her, dass wir es
eingebaut haben).
Die Frage ist nun, ob das so passt, also ob man mit den quasi 12 V aus
den Solarzellen die 48V Batterie laden kann?!
Wäre super dankbar über einen kurzen check von jemand der Ahnung hat!!
Danke!!
von wendelsberg (Gast)
Nein.
wendelsberg
von Christian B. (luckyfu)
Überleg mal selbst: Damit Strom fließen kann muss der Stromkreis
geschlossen sein. du hast in deiner Zeichnung 2 geschlossene
Stromkreise: Die Serienschaltung mit dem Motor und die Solarzellen mit
dem ersten Akku. D.h. du lädst so nur den ersten Akku. Um Alle laden zu
können musst du eine Schaltung haben, die die Serienschaltung der Akkus
in eine Parallelschaltung verwandelt. Damit könnte man dann zwischen
aufladen und Fahren umschalten.
Da dies jedoch eher unpraktisch ist gibt es noch 3 andere Möglichkeiten:
1. ihr schaut, ob es einen Laderegler für 48V gibt. Den könnte man dann
parallel an die Batterien anschließen und so laden und fahren
gleichzeitig realisieren.
2. Ihr schaltet die Akkus alle parallel und nutzt einen Step up Wandler
für den Motor (wenn es sowas in der Leistungsklasse gibt)
3. ihr kauft euch noch 2 Solarzellen und ladet jede Batterie mit je
einer Zelle. das dürfte die einfachste Variante sein, wenn sich Variante
1 nicht realisieren lässt.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Nur ein vernünftiger und VOLLSTÄNDIGER Plan führt zu Erkenntnissen.
Ein 12V Fahrmotor würde einiges vereinfachen...
von Phasenschieber S. (Gast)
Du brauchst 2 Solarpanel für je 24V, die schaltest du in Serie.
Einen Laderegler für 48V.
Dann kannst du die AGM-Batterien ebenfalls in Serie mit 48V laden.
Aaaber, mit 2 lausigen 125Wp-Panel kommst du nicht weit.
Der 10kW-Motor hat die Batterien in ganz kurzer Zeit leer gelutscht und
dann brauchst du Tage bis die Batterien wieder etwas liefern können.
von Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän (Gast)
Für ca. 30 Minuten Fahrt mit Vollgas sollte es reichen, IMHO.
ja genau.
Wie oben geschrieben gibt es so ein "Ausgleichs-Gerät", keine Ahnung wie
das Ding heißt. Das ist dafür zuständig die Ladung auf allen 4 Batterien
auszugleichen, damit die nicht unterschiedlich voll sind - so verstehe
ich das mit meinem Laienhaften wissen.
Daher dachten wir, wir können im Grunde nur die erste Batterie laden und
das Ding verteilt dann die Ladung auf die anderen Batterien.
Geht das nicht??
könnte man an so einen Laderegler mit den 12V Solarzellen arbeiten (wäre
der dann so eine Art "Step-Up"?), oder braucht der dann auch 48V
Solar-seitig?
Momentan haben wir diesen LAderregler:
https://www.velleman.eu/products/view/?id=377294
> einer Zelle.
Dafür ist leider nicht genug Platz auf dem Dach :(
Danke schonmal für eure Hilfe!
Da dir jeglisches Basiswissen bezüglich Elektrizität fehlt, suchst du
dir am besten vor Ort jemanden der dir das Unterfangen umsetzt.
Dir hier das fehlende Wissen in einem Thread zu vermitteln, würde das
Forum sprengen.
Niemals!
mehr als 200A für 30Min.....niemals.
> Niemals!
hab zu dem Thema mal einen eigen Thread aufgemacht.
Beitrag "wie voll ist mein "Tank"? Elektroboot"
Hoffe ja noch, dass mir hier vielleicht jemand zu diesem Punkt helfen
kann:
Flo K. schrieb:
> ja genau.
> Geht das nicht??
> Solar-seitig?
Ein Elektromotor für eine Schiffsschraube muss gefühltermassen
doch nicht so stark sein, als wenn man das selbe (Boots)Gewicht
als Landfahrzeug bewegen wollte.
Oder was für ein Boot soll es werden?
Rennsemmel oder reicht Treetboot, leistungsmässig gesehen?
das stimmt aber nur, solange keine nennenswerte Bugwelle entsteht. Ab
diesem Moment braucht man sehr viel mehr Energie.
von Udo S. (urschmitt)
Vollständiger Schaltplan!
Genaue Typbezeichnung oder besser Link zum genauen Produkt!
Der lädt aber nur eine 12V Batterie.
Generell mit 2x 125W Peakleistung brauchst du Wochen mit Sonneschein um
deinen 10000Wh Akku einmal komplett zu laden.
Das Teil dient höchstens der Erhaltungsladung, oder um das Radio auf dem
Boot zu betreiben.
Nein, ein dummer Step up "merkt" nicht wieviel Strom die Solarzellen
liefern können und zieht zuviel Strom, dann bricht die Eingangsspannung
bei jeder Wolke ein und ein lustiges An-Aus Spiel des Step ups beginnt.
Du brauchst einen Solarladeregler der für deine Solarzellen geeignet ist
und 48 (bzw. eigentlich 4x 14,2V) Ausgangsspannung bringt.
da man noch nix konkretes über das Boot selbst weiss:
ich würde 500W als ausreichend ansehen.
Da man ja mit Tretkurbeln schliesslich auch voran kommt.
Was leistet also ein Mensch beim Treten?
Überschlägig für 500W:
Mit Anlaufstrom bei 48V bis 20Ampere.
und bei gleichmässigem Dauerbetrieb 11A
rechnerisch 10,4A - aber es gibt ja auch Verluste
"Gas" weg - "Gas" geben erzeugt beim Strom
wieder jedes mal die Anfahrspitzen.
eine PWM kann sicher auch nicht schaden,
sonst fährt das Boot digital
Schau dir doch einfach mal das Boot an:
Ein 10kW-Motor ist doch schon vorhanden.
Du darfst da auch gerne eine Tretkurbel einbauen, erspart zumindest das
Abo in einem Gym.
einbauen wollte ich eine Tretkurbel nie - das diente nur zum Vergleich.
so, ich hab jetzt nochmal ein paar Daten über dieses "Ausgleichsteil"
rausgesucht.
Das ist dieses Gerät hier:
Beschreibung (auf schwedisch, da ich in Schweden wohne und das Boot auch
hier liegt):
https://www.electro-mobile.se/wp-content/uploads/2017/11/E4753-data_f.pdf
Schaltplan:
https://www.electro-mobile.se/wp-content/uploads/2017/11/E4753-schem_c.pdf
Laut Aussage von dem Hersteller, kann man damit auch 12V Solarzellen an
48V Batterien anschließen.
Was meint ihr? taugt das Ding dafür?
hab das hier mal durch google translate gejagt:
https://translate.google.com/translate?sl=sv&tl=de&u=https%3A%2F%2Fwww.electro-mobile.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FE4753-data_f.pdf
Da steht zum Beispiel:
" Eine der Batterien kann über einen Regler aus einer Solarzelle geladen
werden, der Balancer sorgt dafür Alle Batterien werden nach einer Weile
gleich aufgeladen"
Das ist doch eigentlich genau so wie ich es beschrieben habe oder nicht?
kann wirklich niemand was zu diesem "Balancierer" sagen?
habt Ihr denn eigentlich die Specs der Schraube,
wieviel UPM die kann und ab wann zuviel Kavitation einsetzt?
Sprich: was hat der Motor vorher gebracht
und was macht der E-Motor jetzt?
Passt das überhaupt von den UPM her auf'nander?
Hier ein Foto von der Schraube. Die Flügel lassen sich per Handhebel im
Winkel verstellen.
Wie gesagt, das Boot läuft eigentlich gut!
Nur wollen wir in Zukunft auf ein bißchen längere Fahrten gehen als nur
für einen Tag. Und wenn man zwischendurch mal ein zwei Tage an einer
Insel ankert, wäre es nett mit dem Solarpanels die Batterien zu füllen.
Hier noch ein Foto von den Batterien. Unten am Bildrand sieht man auch
den Motor. Und unter dern drei BAtterien sitzt die vierte.
Mich wundert, dass niemand was zu diesen "Ausgleichsgerät" sagen kann.
Ließt hier keiner mehr? oder kann sich niemand einen Reim drauf machen?
Oder alle abgeschreckt wegen Schwedisch? Der Schaltplan ist ja
eigentlich universell verständlich,...
von Thomas (kosmos)
mit den Mitteln die du nun schonmal hast kannst du folgendes machen....
1. Die 2 Solarmodule parallel(12V) an die 4 Batterien parallel (12V)
2. Die Solarmodule in Serie (24V) und jeweils 2 Batterien in Serie (24V)
nun die beiden Batterieblöcke parallel (24V) schalten.
...dann bekommst du die Batterien zumindestens mit viel Ladezeit
geladen.
Später kannst du die Batterien alle in Serie hängen falls dein Motor 48V
benötigt, was etwas über 200A bedeutet und schon sehr sportlich für eine
Dauerbelastung ist.
Sorry aber die ganze Schalterei ist doch Käse!
Das ist für ein Motor mit bis zu 10kW. Der kann kurzfristig deutlich
über 10kW. Also muss man mit Spitzenströmen bis über 400A rechnen.
Nennt doch dem TO mal bezahlbare Schalter die die die 4 Batterien von
parallel auf seriell umschalten können.
Ich hatte es oben schon erwähnt: Mit deinen 250W Peak Leistung schaffst
du es incl. der Verluste und des Eigenverbrauchs deiner Elektronik nicht
mal in einer Woche die Batterie zu füllen.
Pro Tag geschätzt 10% bei Sonnenschein.
Mit etwas Glück reicht die Leistung der Module um bei gutem Wetter den
Kühlschrank zu versorgen, so dasss der wenigstens nicht die
Antriebsbatterie leerzuckelt.
Magnetschalter aus Anlassern,
Thyristoren...
aber jetzt mal ganz dumm zurück gefraacht:
Dreht der Motor nicht auch bei 12V ?
Und wenn ja wie schnell wird das Boot dann?
Ich meine dass das probierenswert wäre,
wenn man eh nur einen Bruchteil des "Gashebels" durchzieht
von Thomas (kosmos)
ich habe die 200A extra erwähnt damit der TO mal ne Vorstellung hat. Von
Schalter habe ich nichts geschrieben, hier sollte man eher mit
Kupferschienen oder Kupfergeflechtbändern die Batterien miteinander
verbinden und Halbleiter für eine PWM auf den Motor hernehmen.
> Da dir jegliches Basiswissen bezüglich Elektrizität fehlt, suchst du
> Forum sprengen.
Alleine die Vorstellung, mit 250W/p Solarpanels einen 10kW-Motor
ernähren zu wollen, ist abstrus.
Damit kannst du dein Handy laden, oder eine LED-Funzel in der Kajüte
betreiben, aber dein Boot wird damit keine 10m weit fahren (Tagesernte).
Dazu noch in Schweden....ich bin raus.
von Reiner O. (elux)
Ziemlich doofe Idee.
Magnetschalter aus Anlassern haben für gewöhnlich 2 ziemlich
niederohmige Wicklungen, werden daher recht schnell heiss und es geht
eine Menge Strom drauf beim Schalten.
Elux
von Thomas (kosmos)
hier gehts doch nicht darum den Motor aus den Solarzellen zu betreiben
sondern über die Batterien.
von Hein Blöd (Gast)
und wie kommt der Strom in die Batterien?
von Thomas (kosmos)
zum Laden kann man sich doch alle Zeit der Welt lassen. Also ich würde
nicht auf die Idee kommen mit 2 Solarmodulen einen 10kW Motor direkt zu
betreiben.
also natürlich gibt es für das Boot bzw. die Batterien auch ein
Ladegerät. Damit werden die Batterien am Liegeplatz einfach über 220V
Stecker vom Land versorgt. Hier gibt es in jedem Hafen, an jedem
Liegeplatz ne Stromversorgung. - Die anderen Bootsfahrer lassen damit
ihre ganzen Fernsehgeräte und Klimaanlagen laufen...
Wir fahren schon seit zwei Jahren mit dem Boot rum und das Laden am
Liegeplatz klappt super.
Jetzt geht es darum auch mal ein, zwei Tage außerhalb von der Reichweite
des Heimathafens, und der Gasthäfen zu verbringen. Dafür soll über
Solar, und wenn das nicht reicht über einen Stromgenerator geladen
werden.
Stromgenerator sowie Solarzellen sind schon gekauft und letztere seit
heute auch verbaut. (im übrigen habe ich mir das alles nicht ausgedacht.
Ich hätte das Boot gar nicht erst auf Elektro umgebaut, ich finde
Verbrennungsmotor viel besser weil viel höhere Reichweite,
Geschwindigkeit und aus Abwärme nutzbare Heizung....).
Aber mein Schwiegervater hat das so gemacht. Er hat mit dem Hersteller
des ganzen E-Motor-Krams telefoniert und der meint, man kann das so
machen mit der Verschaltung. Wie gesagt, mittlerweile hat er es auch so
verbaut.
Ich finde es echt toll, dass so viele von euch hier schreiben und sich
über "meine" Probleme Gedanken machen!
Ich versuche nochmal meine Frage anders zu formulieren:
Macht mein Schwiegervater was kaputt, wenn er die Schaltung so wie
eingangs erwähnt anschließt? (hat er ja bereits).
(Ob es viel bringt oder nicht soll jetzt erstmal außen vor bleiben).
Und ist es technisch korrekt, was dieser Hersteller angibt, dass man
mittels des Balancierers die  Schaltung so (wie eingangs geschildert)
vornehmen kann.
Hier nochmal das Datenblatt:
Schaltplan:
guter Punkt, wäre es evtl. Wert mal auszuprobieren. Allerdings ist es
manchmal durchaus von Nöten kurzzeitig mehr Gas geben zu können. z.B.
beim Einparken und Abbremsen des Bootes am Liegeplatz.
Kühlschrank und die gesamte restliche Bord-Ausstattung läuft über einen
separaten Stromkreislauf der ein eigenes Solarmodul hat und zwei
AGM-parallel geschaltete Auto-Batterien.
hier scheint die Sonne im Sommer, also dann wenn das Boot genutzt wird,
im übrigen deutlich länger als in Deutschland!
von Moe (Gast)
Da hier mal wieder 50 Nebenschauplaetze aufgebaut werden und alle um den
heissen Brei (die Balancerschaltung) herum reden:
Ja, es scheint, dass die Balancerschaltung tatsaechlich so verdrahtet
werden kann, dass man die Solarzellen an nur einen Akku anschliesst und
dann anschliessend die Ladung auf alle anderen Akkus uebertragen wird.
Das ganze ist natuerlich verlustbehaftet und somit nicht umbedingt die
ideale Verdrahtung fuer Solarstrom, aber es funktioniert.
Ebenfalls interessant ist hier der maximale Ausgleichsstrom (laut
Datenblatt 10 A). Bei deinem 160 Wp panel also etwas knapp, aber nachdem
der Peak-Wert quasi nie erreicht wird noch akzeptabel.
Wenn ihr mehr Solar wolltet, dann wuerde ich definitiv, wie meine
Vorredner, empfehlen das Solarsystem auf 48V auszulegen und dann direkt
die Akkus in Serie laden.
Das ist nicht der Knackpunkt, der Winkel der Sonne ist in Schweden
deutlich flacher, somit deutlich ertragsärmer.
Deine Peak-Angaben wirst du kaum erreichen. Du kannst froh sein, wenn
der Ertrag der Panel gerade ausreicht den Eigenverbrauch des von dir
avisierten Balancers aufzubringen.
Das einzige sinnvolle mit deinem Equipment wäre, es so zu machen wie ich
Jetzt bin ich aber endgültig raus.
von Michael_Ohl (Gast)
Schau Dir mal die Solarregler von Victron Energie an. Da findest Du MPPT
Regler die das maximum aus den Panels holen. Es macht sicher mehr Sinn
mit 48 V zu laden als den Balacer das mit schlechtem Wirkungsgrad machen
zu lassen. Deine Solarfläche sollte deutlich Steigen. 4 * 330 Watt in
Reihe würden so 120-160V Leerlauf auf den MPP Tracker geben und bis etwa
1kW Ladeleistung am Mittag bringen. Mehr würde auch nicht Schaden.
Was mit Sicherheit funktioniert, sind 60V (oder mehr) aus den
Solarpanelen, die in einen MPPT Regler zu speisen und damit die 48V
Batterien-Kette zu laden. Ich habe diese Equalizer/Balancer (zumindest
von der Firma Vanner) eher als Voodoo in Erinnerung und für den Zweck
gemacht, aus 24V Blöcken gleichmässig 12V zu entnehmen.
Für den 12V Bordstrom benutzen wir dann DC/DC Wandler 48/12V, die so
rund 240W - 300W liefern. Damit kann man auch eine 12V Batterie puffern.
> Solarpanelen,
24V-Panel geben in der Regel über 32v ab, sind also zum Laden von 24V
Akkus gedacht.
Deshalb werden sie nominell als 24V-Panel verkauft.
Das wäre schön, wenn es immer so wäre. Allerdings ist das erstens in
Schweden und zweitens gibt es mittlerweile Angebote, bei denen die
Nominalspannung nur bei senkrechter Bestrahlung und mitten im Sommer
erreicht wird. Ich rechne also mit schlechten Menschen und der mässigen
Einstrahlung in höheren Breiten.
> Schweden...
Solarpanels ist es egal wo sie sind, ihre Daten verändern sich nicht.
Siehe Spezifikationen.
Würdest du ein Panel nehmen, so du denn überhaupt eines findest, das
deutlich höhere Spannung als ein 24V-Panel liefert, dann hättest du
einen deutlichen Stromverlust.
Stichwort: MPPT
Nochmal: 24V-Panel sind gemacht um einen 24V-Akku zu laden.
Die Kennlinie ist darauf optimiert.
Schau dir mal die Daten dieses Panels an:
https://www.ebay.de/itm/Solarpanel-Solarmodul-315W-Solarzelle-55398-Solar-MONOkristallin-Mono-24V/202812568473?hash=item2f38923399:g:~JUAAOSw7qRdvEnS
von SUN (Gast)
> .. bei senkrechter Bestrahlung und mitten im Sommer
> erreicht wird
und bei aktiver Kühlung auf -20°C ;-)
STC, oder besser NOCT, sollte schon im Datenblatt erwähnt werden.
Hiermit kann man abschätzen wie viel kWhs man wann wo ernten kann:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
DANKE!
Das hilft mir sehr!
auch Danke an die anderen für die gewinnbringenden "Nebenschauplätze".
Ist wohl keine besonders schlaue Lösung das Boot mit den Solarpanels
auszustatten. ich hätte das auch nicht so gemacht.. aber gut,...
Danke nochmal
Auf das duenne Brett wuerde ich nichtmal mit Zehenspitzen gehen.
Das setzt ja voraus, dass es galvanisch getrennte DCDC Wandler fuer
jeden Akku gibt (oder einen Wandler 12-->48+V), allerdings mit
entsprechender Leistung. Beides wird schwerlich in das mickrige Gehaeuse
ohne sichtbare Kuehlung zu pressen sein.
wendelsberg
von Chris (Gast)
Ne, das ist einfach ein 2A Kondensator welcher hin und hergeschaltet.
Bei einigen 48V sind auc nur 3x Schaltungen drin für je zwei Batterien.
von TestX (Gast)
Wenn es wirklich ein Switched Capacitor ist dann ist der Wirkungsgrad so
mieserabel dass es absolut ungeeignet ist für den Betrieb mit
Solarzellen.
Chris schrieb:
> ein 2A Kondensator
Was ist das?
wendelsberg
ein Kondensator, dessen Anschlüsse 2A vertragen ;-)
von Harald W. (wilhelms)
wendelsberg schrieb:
>> ein 2A Kondensator
> Was ist das?
Der ist etwas schlechter als ein "1A-Kondensator". :-)
von Chris (Gast)
Wo steht ripple current 2A im Datasheet.
von Wolfgang S. (Gast)
In einem anderen Projekt hatte ich ein ähnliches Problem.
Dazu habe ich alle 12V-Batterien zum Laden parallel geschaltet.
Im Betrieb wurden sie dann in serie geschaltet.
Hört sich aufwändig an, ist aber ganz einfach mit einem Stecker zu
bewältigen.
Lediglich während des Betriebs muss man auf das Laden verzichten oder
nur die erste Batterie nachladen. Später verteilt sich diese Ladung dann
automatisch auf die anderen Batterien.
Eine Seite aus meiner Docu habe ich hier beigelegt.
> auszustatten.
Doch, das ist schon nicht schlecht. Nur ist bei einem Elektroboot der
grösste Verbraucher eben der Motor, wo bei Verbrennermotoren nur ein
Kühlschrank steht. Das macht es so schwer, die grossen Batterien
ordentlich mit Solarstrom zu füttern.
Für alle hier, die 12V Motoren empfehlen: Rechnet mal bitte den Strom
aus, der auch nur bei halber Leistung am Motor fliesst. Deswegen nimmt
man da 36-72V.
> man da 36-72V.
Selbst bei einem Fahrrad...
> Deswegen nimmt
> man da 36-72V.
Schön, dass du auch deinen Senf dazu abgibst, jedoch hast du meilenweit
am Thema vorbei geschossen. Den Motor zu tauschen, war nie das Thema.
Wolltest halt auch ein bisschen mitspielen.
Ich habe sicher schon mehr Boote mit Elektromoteren ausgerüstet als du
jemals schaffen wirst.
Machst deinem Namen ja alle Ehre. Lesen ist auch nicht so dein Ding:
Typische Angeberfloskel!
Ich habe mehr, grösser, länger schöner, besser als du erträumen kannst.
Ja nee, is klar, aber worum ging es hier?
