Hallo Leute, für eine Kamera soll eine Fläche von 1m² aus 1m Höhe gleichmäßig ausgeleuchtet werden mit den vorgegebenen LEDs CXA1512-0000-000F0UK250H (https://www.mouser.at/ProductDetail/941-CXA15120F0UK250H) Die Beleuchtungszeit ist 100ms. Die Lichtsituation soll einem Hochsommertag zu Mittag entsprechen, laut wiki ~130 000 lx Weiß jemand mit welchen Werten aus dem Datenblatt man hier rechnet, und wie man die LEDs dann anordnet um die Fläche gleichmäßig zu beleuchten? Es gibt hilfreiche online Tools, nur ist mir nicht klar welche Werte ich hierfür verwenden kann aus dem Datenblatt: https://ledtipps.net/lux-lumen-umrechnung/#:~:text=1%20Lux%20(lx)%20entspricht%20einem,)%20pro%20Quadratmeter%20(m%C2%B2). https://www.wirsindheller.de/winkelabstandflaeche.3803.html#wshberechnung Mike
Verschoben durch Moderator
Mike C. schrieb: > Weiß jemand mit welchen Werten aus dem Datenblatt man hier rechnet, und > wie man die LEDs dann anordnet um die Fläche gleichmäßig zu beleuchten? Der Wert, den du brauchst, steht nicht so im Datenblatt, dass eine simple Formel zur Beantwortung der Frage reichen würde. > soll eine Fläche von 1m² aus 1m Höhe gleichmäßig ausgeleuchtet werden Da sind LEDs mit einem Abstrahlwinkel von 115° aber ohne Optik eher suboptimal. Und wegen der Optik ist die Formel etwas komplizierter. Oder sie wird einfacher, wenn du es schaffst, den gesamten Lichtstrom der LED auf die Fläche zu bringen. > Die Lichtsituation soll einem Hochsommertag zu Mittag entsprechen, laut > wiki ~130 000 lx Mit der selben spektralen Verteilung? BTW: was hat das denn mit Digitaltechnik zu tun? Ich habs mal in ein passendes Forum verschoben.
Lothar M. schrieb: > Der Wert, den du brauchst, steht nicht so im Datenblatt, dass eine > simple Formel zur Beantwortung der Frage reichen würde. Ich habe einen oberen Wert der LED genommen, 1300lm, und aus dem TYPICAL SPATIAL DISTRIBUTION Diagramm auf Seite 16, 90% von 1300lm bei einem Abstrahlwinkel von +-10° = 20° verwendet. mit 20° Abstrahlwinkel wird eine Fläche von 0.1m² beleuchtet, mit 11978,4 Lux. Zehn LEDs auf 1m² ergäben dadurch 119784 lux. das entspricht ungefähr der Beleuchturngsstärke eines Sommertages, mit dem Spektrum der LED. funktioniert das so? danke für deine Antwort und verschieben in das passende Forum.
Lothar M. schrieb: > Der Wert, den du brauchst, steht nicht so im Datenblatt Doch, natürlich, je nach Modell ca. 1300 Lumen, für 130000 (lux sind Lumen/m2) braucht er also 100 Stück für 262 EUR und 1.3kW elektrische Leistung. Das alles in einen Kasten aus Spiegeln (am besten Alu Oberflächenspiegel rauh) und die 10 x 10 LEDs genug weit weg vom Objekt daß sich das Licht gleichmässig mischt, also 1m x 1m x 1m.
Michael B. schrieb: > > Doch, natürlich, je nach Modell ca. 1300 Lumen, > für 130000 (lux sind Lumen/m2) braucht er also 100 Stück > für 262 EUR und 1.3kW elektrische Leistung. Und dann noch mal das Doppelte für Kühlung und Montage. Ein ausreichendes NT möchte auch noch gekauft und angepasst werden. Schutzmaßnahmen für die Unbeteiligten nicht vergessen, 100kLux und mehr in einem geschlossenen Raum kommt dir heller vor als die Sonne. Arno
Mike C. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Der Wert, den du brauchst, steht nicht so im Datenblatt, dass eine >> simple Formel zur Beantwortung der Frage reichen würde. > > Ich habe einen oberen Wert der LED genommen, 1300lm, und aus dem TYPICAL > SPATIAL DISTRIBUTION Diagramm auf Seite 16, 90% von 1300lm bei einem > Abstrahlwinkel von +-10° = 20° verwendet. mit 20° Abstrahlwinkel wird > eine Fläche von 0.1m² beleuchtet, mit 11978,4 Lux. > Zehn LEDs auf 1m² ergäben dadurch 119784 lux. das entspricht ungefähr > der Beleuchturngsstärke eines Sommertages, mit dem Spektrum der LED. Hast Du Dir schon überlegt, wie Du die grosse Wärmemenge, die Deine LEDs freisetzen, wegbekommst? Wasserkühlung?
ich hätte gesagt 2000-3000 Lumen reichen, das würde ich aber nicht mit 1 oder 2 LEDs machen sonder eher auf sehr viele LEDs verteilen, die Leuchtfläche sollte ebenfalls mind. 1m² haben wenn man von oben belichtet und von oben fotografiert wenn man von der Seite fotografiert wäre es besser wenn die Belichtung auch seitlich aufs Objekt trifft. Es muss einfach ein weiches Licht sein. ggf. eine matte Kunstoffsscheibe davor setzen. Wenn das alles aus nur einer LED kommt gibt es sehr scharfe Schatten und das will man eigentlich nicht.
Harald W. schrieb: > Hast Du Dir schon überlegt, wie Du die grosse Wärmemenge, die Deine > LEDs freisetzen, wegbekommst? Wasserkühlung? die Belichtung wird alle ca. 5 Minuten immer nur 100ms sein, dadurch wird die Hitzeentwicklung vernachlässigbar sein.
Thomas O. schrieb: > ich hätte gesagt 2000-3000 Lumen reichen Aufgrund welcher physikalischer Tatsache? Sowohl der TO als auch Michael haben es doch schon ausgerechnet. Du liegst falsch mit deiner Vermutung. Sieh auch https://de.wikipedia.org/wiki/Beleuchtungsst%C3%A4rke
Udo S. schrieb: > Aufgrund welcher physikalischer Tatsache? ne, aufgrund der Erfahrung. Licht kann man eigentlich nie zu viel haben, die Fläche der Quelle darf nur nicht zu gering sein. Das ist auch der Trick das es so LED gibt mit wenigen ° Abstrahlwinkel und dadurch sehr hohen LUX Zahlen, leider erzeugen die auch sehr viel Schatten und Reflexionen. Aber selbst wenn man dann 4 davon 90° versetzt nimmt hat man dann eben 4 Schatten für Fotos auch nicht schön.
