Hallo, da ich erst einmal ein board Design habe wollt ich fragen ob meine Schaltplan soweit in Ordnung ist bzw. ob ich noch etwas verbessern kann. Am ende soll es ein board mit 32 status LEDs einem UART(5V) einem JTAG zum Debuggen und ein UART mit 3,3 V zum Programmieren die Spannung wird über 20V sichergestellt. Gruß Till
Hi, sieht ganz nett aus. Beim JTAG müsste ich jetzt nachgucken. Aber bei den I2C-Leitungen musst du noch Pull-Up-Widerstände dran machen, falls du sie nicht extern hast. Beim UART weiß ich, dass die Pins 5V kompatible sein sollten - mach trotzdem 1kOhm in die RX-Leitung. Solltest du wirklich von nem RS232 vom PC kommen brauchst du noch nen Umsetzer zB MAX232. Gruß (:
Spendiere dem ESP Modul noch einen 100µF oder 220µF Elko direkt an seinen Stromversorguns-Pins. Beim ESP8266 müssen einige Pins beim Reset bestimmte Pegel haben damit er startet. Ich vermute, das es beim ESP32 ähnlich ist. Hast du das bedacht?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Spendiere dem ESP Modul noch einen 100µF oder 220µF Elko direkt an > seinen Stromversorguns-Pins. > > Beim ESP8266 müssen einige Pins beim Reset bestimmte Pegel haben damit > er startet. Ich vermute, das es beim ESP32 ähnlich ist. Hast du das > bedacht? Unterschreibe ich so - habe ich auch nicht drauf geschaut. GPIO0 The ESP32 will enter the serial bootloader when GPIO0 is held low on reset. Otherwise it will run the program in flash. GPIO0 Input Mode Low/GND ROM serial bootloader for esptool.py High/VCC Normal execution mode GPIO0 has an internal pullup resistor, so if it is left unconnected then it will pull high. Many boards use a button marked "Flash" (or "BOOT" on some Espressif development boards) that pulls GPIO0 low when pressed. GPIO2 GPIO2 must also be either left unconnected/floating, or driven Low, in order to enter the serial bootloader. In normal boot mode (GPIO0 high), GPIO2 is ignored. Other Pins As well as GPIO0 and GPIO2, the following pins influence the serial bootloader mode: GPIO Meaning 12 (MTDI) If driven High, flash voltage (VDD_SDIO) is 1.8V not default 3.3V. Has internal pull-down, so unconnected = Low = 3.3V. May prevent flashing and/or booting if 3.3V flash is used and this pin is pulled high, causing the flash to brownout. See the ESP32 datasheet for more details. 15 (MTDO) If driven Low, silences boot messages printed by the ROM bootloader. Has an internal pull-up, so unconnected = High = normal output. Automatic bootloader esptool.py can automatically enter the bootloader on many boards by using the RTS and DTR modem status lines to toggle GPIO0 and EN automatically. Make the following connections for esptool.py to automatically enter the bootloader: ESP32 Pin Serial Pin EN RTS GPIO0 DTR Note that some serial terminal programs (not esptool.py) will assert both RTS and DTR when opening the serial port, pulling them low together and holding the ESP32 in reset. If RTS is wired directly to EN then RTS/CTS "hardware flow control" needs to be disabled in the serial program to avoid this. Development boards (including all Espressif boards) usually use additional circuitry to avoid this problem - if both RTS and DTR are both asserted together, this doesn't reset the chip. Consult Espressif development board schematics for the specific details. (Some third party ESP32 development boards use an automatic reset circuit for EN & GPIO pins, but don't add a capacitor on the EN pin. This results in unreliable automatic reset, especially on Windows. Adding a 100nF (or higher) value capacitor between EN pin and GND may make automatic reset more reliable..) mehr habe ich auch erstmal nicht gefunden. Grüüßee (:
Danke für die Tips Den Elko mach ich noch dazu aber brauche ich den 1kOhm Widerstand an der RX-Leitung auch wenn ich einen 3,3V ftdi nehme? Wenn ich das alles richtig verstehe muss ich wenn ich auf den esp software aufspielen will einfach nur IO00 mit GND verbinden? (und das wäre auch nur beim ersten mal danach würde ich OTA software updates verwenden) Und kann sich bitte jemand mal den level shifter anschauen ? (davon hab ich nämlich null Ahnung)
