Hallo, ich habe in meinem Projekt ein Multi-Voltage Level Translator, der wandelt 5v zu 3.3v um. ich muss hier etwas entwickeln, was mir optisch zeigt, dass der umwandler richtig arbeitet und 3.3v gibt. wenn ich ein LED an dem Ausgang mit 680ohm widerstand anschließe, wird es sowohlmit 5v und als auch mit 3,3v anleuchten. ich muss irgendein Bauelement finden, der als schalter arbeitet uns sich nur bei einem betimmten Wert von Spannung (3.3V) oder Strom (5mA) einschaltet. kann jemanden mir dabei helfen?
Verschoben durch Moderator
Schalte doch einfach zwei gleichartige LED's mit einer Flussspannung von etwa 2 Volt in Serie, dann können beide LED's sowieso erst ab 4 Volt leuchten. Eine LED von den beiden kannst du unsichtbar mit ins Gehäuse einbauen. (220 Ohm Widerstand nicht vergessen)
jo mei schrieb: > Richard W. schrieb: >> Ich hab an meinem µC mehrere LED's. > Richard W. schrieb: >> mehrere LED's. > -------------^--- > Dazu gibt es eine hilf- und lehrreiche Seite. > http://www.deppenapostroph.info
Z.B. mit einem µC (ATtiny25). Der µC mißt seine interne Bandgap (1,1V) mit VCC als Referenz (1,8..5,5V). Bei VCC = 3,2..3,4V schaltet er einen Ausgang auf High. Das sind 2 Vergleiche, die man einprogrammieren muß.
MaWin 2 schrieb: > gleichartige LED's ------------------^--- MaWin 2 schrieb: > können beide LED's ------------------^--- Dazu gibt es eine hilf- und lehrreiche Seite. http://www.deppenapostroph.info
Mahmmd D. schrieb: > kann jemanden mir dabei helfen? a) festlegen was gültige Spannnugsbereiche sind und ab wann eine Spannung als Fehler gilt. z.B. im 5V Kreis: <0.8V low, >3.5V high, zwischen 0.8..3.5V falsch im 3.3V Kreis: <0.8V low, >2.5V high, 0.8 bis 2.5V falsch, > 3.5V falsch b) dann kann man diese Spannungen z.B. per Spannungsteilerkette aus 5V erzeugen
1 | +5V |
2 | | |
3 | 15k |
4 | | |
5 | +-- 3.5V |
6 | | |
7 | 10k |
8 | | |
9 | +-- 2.5V |
10 | | |
11 | 17k |
12 | | |
13 | +-- 0.8V |
14 | | |
15 | 8k |
16 | | |
17 | GND |
Dann braucht man Komparatoren, die das Signal mit diesen Spannungen vergleichen.
1 | +9V +9V |
2 | | | |
3 | | 4k7 |
4 | Signal -----|+\ | |
5 | | >--+-- |
6 | Vergleich --|-/ |
7 | | |
8 | GND |
(oder mit umgekehrten Eingängen um das Gegenteil zu vergleichen) Damit hast du 5 Vergleichsergebnisse, von denen nur einige Kombinationen gut sind (grüne LED, wenn 3.3V low & 5V low oder 3.3V high & 5V high), einige fehlerhafte Kombinationen anzeigen (rote LED) und einige schon fehlerhafte Eingangssignale kennzeichnen (gelbe LED). Die logische Verknüpfung kann teilweise über die open collector Ausgänge der Komparatoren erfolgen, andererseits mit Standard-Logik-Schaltkreisen a la CD4011. Der Rest ist Homework.
Peter D. schrieb: > Das sind 2 Vergleiche, die man einprogrammieren muß. Na klar. Man kann auch, wenn man viel Platz und Geld hat, einen Raspi 4 mit einbauen. Der Kann beide Spannungen und Ströme vergleichen, zuordnen und optisch (über Klartext auf LCD-Anzeige) und zusätzlich noch akustisch durch ein Warnsignal, oder besser noch durch zwei unterschiedliche wohlklingende Midi oder MP3 Melodien, anzeigen. Nebenbei misst er noch Temperatur, Helligkeit, Schallpegel, Luftdruck, Luftfeuchte, Beschleunigung, Aufenthaltsort über GPS, Uhrzeit, Datum, Höhenmeter etc. pp. Nur den Geschirrabwasch und die Betten frisch beziehen, kann er noch nicht. ?
Beitrag #6338158 wurde von einem Moderator gelöscht.
TL431 Datenblatt, dort findest du einen sehr gut funktionierenden Fensterkomparator als Schaltungsbeispiel (Fig 26) Gruß Anselm
Anselm schrieb: > TL431 Den hatte ich auch erst im Sinn. Problem ist aber, daß die Kathodenspannung gleichzeitig die Versorgung ist, d.h. die darf nicht unter 2,5V sinken. Da bleiben an 3,3V nur noch 0,8V übrig, da leuchtet keine LED mehr. Es gibt aber den ähnlichen TS431 von ST, der hat nur 1,24V Referenz: "The TS431 is able to operate at a lower voltage (1.24V) and lower cathode current than the widely used TL431 and TL1431 shunt voltage reference. When driving an optocoupler, the TS431 is particularly suitable for regulating 3.3 V switching power supplies."
Du hast Recht, daran habe ich garnicht gedacht. Aber deine Alternative löst das Problem. Anselm
