Forum: PC-Programmierung Keysight 33622A Waveform Generator c#
von 8393 (Gast)
Hallo
habe eine Bedienoberfläche in c# zusammengebastelt. Jetzt möchte ich
verschiedene Messmittel über C# ansprechen.
Mir geht es hier nicht um die Programmierung. Das bekomme ich hin. Aber:
Keysightprodukte wie 33622A Waveform Generator werden normalerweise über
Benchvue parametrisiert. wenn ich das jetzt über meine Plattform machen
möchte, wie muss ich vorgehen?
p.s ich wollte kein Roman schreiben, wenn ich Infos braucht, meldet euch
von Elias K. (elik)
Kennst du SCPI?
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Commands_for_Programmable_Instruments
Dazu hilft dann das Dokument "Keysight Trueform Series Waveform
Generator - Operating and Service Guide" weiter.
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/33500-90911.pdf
Zur Schnittstelle C# zu SCPI kann ich nichts sagen. Aber da gibt es
sicher was.
Erster Google Treffer:
http://na.support.keysight.com/fieldfox/help/Programming/webhelp/Examples/CSharp_Example_Program.htm
von h4x0r! (Gast)
Endlich benutzt mal jemand den richtigen Begriff für
C#-"Programmierung".
??? Wenn du Infos brauchst melden wir uns?
von Pandur S. (jetztnicht)
Aber immer. Wir ballern nun jeder ein paar Stunden raus und reporten die
Ergebnisse zurueck.
von Key (Gast)
hilft mir nicht weiter
von 8393 (Gast)
ich möchte meine Geräte über USB ansteuern. Das von dir genannte
codebeispiel ist für LAN
von 8393 (Gast)
von 8393 (Gast)
8393 schrieb:
https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=DE&lc=ger&ckey=887958&nid=-35258.536894470&id=887958
was davon müsste ich jetzt für mein Messgerät verwenden? Blicke da nicht
mehr durch
von 8393 (Gast)
ich habe jetzt die dazugehörigen Codebeispiele gefunden.
To use the IO object in another project, set the reference to include
the following libraries under the project's References menu
diese Satz: wie soll ich das referenzieren?
von Dirk (Gast)
Hallo, kenne das Gerät nicht, aber bei anderen SCPI Geräten musste ich
die IVI Treiber installieren und referenzieren.
Siehe ein Beispiel hier:
https://www.tek.com/support/faqs/how-can-i-add-reference-ivi-com-driver-c-or-vbnet
Ich hab mich nachher darüber extrem aufgeregt, weil für ein Gerät gabs
nur 32Bit Treiber  und für das andere 64Bit. Hab dann auf die ganzen
Abhängigkeiten lieber verzichtet und hab das Gerät über TCP & Serial mit
SCPI Protokoll direkt angesteuert.
von Frank K. (fchk)
Du brauchst das hier:
https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/33500-90901.pdf
Da stehen ASCII-Befehle (SCPI) drin, die Du an Dein Gerät schickst. Wie
Du das machst (LAN, GPIB, RS232), ist erstmal unerheblich. Wenn Du
schlau bist, machst Du die Transportschicht austauschbar.
fchk
