Hallo, ich möchte unter Win10 einen Stapel DinA4-Dokumente in einer PDF-Datei archivieren. Dabei soll jeweils ein Dokument eine Seite in der PDF-Datei ergeben. Gibt es fertige Programme, die das auf einfache Weise bewerkstelligen können?
So ziemlich jedes existierende Scanprogramm sollte das können. Nimm einfach das, was mit deinem Scanner mitgeliefert wurde. Oliver
Ich habe den Brother ADS-2100e. Den kann ich mit DIN-A4-Seiten füllen und dann (auf Wunsch beidseitig) scannen und alles in eine Datei schreiben lassen. Er fasst aber geschätzt nur etwa 100 Seiten auf einmal, wenn die nicht gefaltet waren. Beigelegte Software erstellt dann die PDF.
IrfanView kann das. Auch noch nachträglich. Also Bilder selektieren und als PDF ausgeben.
Georg schrieb: > Gibt es fertige Programme Beim Kyocera z.B. M5521* kannst Du als mit der zugehörigen SW einstellen. Allerdings ist pdf nicht immer gleich pdf! Dateigröße, Auflösung und Komprimierung können sehr verschieden sein und beeinflussen das Ergebnis späterer OCR-Erkennung. Du wirst etwas üben müssen um das Optimum zu erreichen.
Hallo oszi. oszi40 schrieb: > Allerdings ist pdf nicht immer gleich pdf! Dateigröße, Auflösung und > Komprimierung können sehr verschieden sein und beeinflussen das Ergebnis > späterer OCR-Erkennung. Du wirst etwas üben müssen um das Optimum zu > erreichen. Man denke hierbei auch an PDF-A, welches für Langzeitarchivierung standardisiert ist. Ich habe den Verdacht, dass der TO etwas archivieren möchte. Siehe dazu : https://de.wikipedia.org/wiki/PDF/A Wenn nichts anderes dagegenspricht, ist es meistens sinnvoll, sich an Standards zu orientieren. PDF-Standards allgemein: https://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format#Normen_und_Standards Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Bernd W. schrieb: > Man denke hierbei auch an PDF-A, welches für Langzeitarchivierung > standardisiert ist. Daran denken ist gut, allerdings bringt das noch keine 100% Gewissheit, daß alle Zeichen 1:1 mit dem Original übereinstimmen wie man bei Xerox-Kopierern erleben konnte (Komprimierungsfehler). https://www.heise.de/tp/features/Xerox-Software-veraendert-eingescannte-Zahlen-3961586.html
