Hi ein Airfryer des Typs Gourmia bleibt kalt: https://www.gourmia.com/item.asp?item=10262 Display zeigt normale Funktion an (roter Punkt an), Lüfter dreht aber drinnen bleibt es kalt. Kennt sich jemand mit Reparatur von diesen Dingern aus? Die Heizspirale ist oben im Gerät vor dem Lüfter und sieht ordentlich aus. Die ist nicht durchgebrannt / defekt. Was könnte es sonst noch sein? Im oberen Teil gibt es eine Sonde, etwa 1cm langen "Metalpin", nehme mal an, daß ist irgendein PTC Element, könnte dieser kaputt sein? Oder ein Relais zur Steuerung der Spirale? Diese Geräte sind ja nicht sonderlich komplex, eigentlich ist das ja ein Backofen mit Lüfter sonst nichts. Ideen?
Piter K. schrieb: > Die Heizspirale > ist oben im Gerät vor dem Lüfter und sieht ordentlich aus. Die ist nicht > durchgebrannt / defekt. Du siehst nur das Mantelrohr, nicht die eigentliche Heizspirale. Schraub das Ding auf und miss nach.
Beitrag #6338442 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6338467 wurde von einem Moderator gelöscht.
OMEGALUL schrieb im Beitrag #6338467: > MaWin schrieb im Beitrag #6338442: >> Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät... > > LOL ich wollte genau das selbe schreiben! haha :) 2 idioten ein gedanke Ich war zu langsam :(
...und wer anderen eine Grube gräbt, hat sicher ein Grubengrabgerät! btt.: Ohne messen und vielleicht Bilder des Innenaufbaus kann dir hier eher niemand helfen... Gruß Anselm
Das doofe der Fryer funktioniert heute wieder, ohne daß wir irgendwas gemacht haben. Meine Frau sagt es ist bereits das zweite Mal, daß der nicht heizt. Ein seltsamer Fehler. Vielleicht hängt ein Relais etc? Wollte den heute eigentlich aufschrauben, aber wenn alles wieder geht wie soll ich den Fehler messen?!
Das Teil geht schon wieder nicht. Hab den nun aufgeschraubt, drinnen ist eine kleine Leistungsplatine mit 2 relais vom Typ BRD-SS-112LM. Ein Relay steuert den Motor an, das andere die Heizspirale. Die hat durchgehend 11 Ohm, da wackelt nix etc. Die Leistungsplatine wird von einer zweiten Logikplatine über ein Flachbandkabel angetrieben. Da der Motor immer angeht, die Spirale aber nicht vermute ich das eben das Steuerrelais klemmt. Kann mir eher nicht vorstellen, daß an der Steuerung was faul sein sollte bei so einem seltsamen Fehler (mal geht mal nicht). Sind diese Relais bekannt für Fehlfunktionen?
pegel schrieb: > Hast Du ein "C" in der Nähe? > Kostet dort weniger als ein €. ne leider nicht. Muss es irgendwoher online besorgen
hinz schrieb: > Mach mal ein Foto der Elektronik. kann ich machen, ist aber wirklich nicht spannend. 2 Relais, paar Widerstände, mini-Trafo für den Logikteil, das wars...
Piter K. schrieb: > hinz schrieb: >> Mach mal ein Foto der Elektronik. > > kann ich machen, ist aber wirklich nicht spannend. 2 Relais, paar > Widerstände, mini-Trafo für den Logikteil, das wars... Ich hätte ein Kondensatornetzteil vermutet, mit kränklichem Kondensator.
hinz schrieb: > Piter K. schrieb: >> hinz schrieb: >>> Mach mal ein Foto der Elektronik. >> >> kann ich machen, ist aber wirklich nicht spannend. 2 Relais, paar >> Widerstände, mini-Trafo für den Logikteil, das wars... > > Ich hätte ein Kondensatornetzteil vermutet, mit kränklichem Kondensator. Eingangspost gelesen? Es geht alles außer Heizspirale - von Zeit zu Zeit.
Das Ding gibt es überall: C, RS, Pollin ... Gibt es nicht gerade ein "Versandkostenerlass als Gutscheincode" bei Pollin?
Piter K. schrieb: > hinz schrieb: >> Piter K. schrieb: >>> hinz schrieb: >>>> Mach mal ein Foto der Elektronik. >>> >>> kann ich machen, ist aber wirklich nicht spannend. 2 Relais, paar >>> Widerstände, mini-Trafo für den Logikteil, das wars... >> >> Ich hätte ein Kondensatornetzteil vermutet, mit kränklichem Kondensator. > > Eingangspost gelesen? Es geht alles außer Heizspirale - von Zeit zu > Zeit. Eben.
Piter K. schrieb: > die Heizspirale. Die hat durchgehend 11 Ohm, Fällt mir gerade erst auf: Das ist arg wenig! Die wird defekt sein und hat das Relais mit ins Grab genommen.
hinz schrieb: > Piter K. schrieb: >> die Heizspirale. Die hat durchgehend 11 Ohm, > > Fällt mir gerade erst auf: > > Das ist arg wenig! Die wird defekt sein und hat das Relais mit ins Grab > genommen. Oder ist das ein 120V Modell aus Amiland?
Ich würde mal nach einem Sicherheits-Schalter suchen. Vielleicht ist der verklemmt, versifft oder verformt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Ich würde mal nach einem Sicherheits-Schalter suchen. Vielleicht ist der > verklemmt, versifft oder verformt. Sehe ich genau so. Entweder etwas ist kaputt oder nicht. Wenn es nur halb kaputt ist, dann liegt ein (i.d.R. mechanischen) Problem vor. Und da wäre mein erster Gedanke auch eine überempfindliche Sicherheitsschaltung gewesen.
hinz schrieb: > Piter K. schrieb: >> die Heizspirale. Die hat durchgehend 11 Ohm, > > Fällt mir gerade erst auf: > > Das ist arg wenig! Die wird defekt sein und hat das Relais mit ins Grab > genommen. heutzutage läßt die Lesekompetenz wirklich nach... Eingangspost verlinkte doch zum US-Modell für 120V. 11 Ohm sind genau der Wert, den die Heizspiralle haben muss bei 1400W Leistung. Außerdem geht es mal, mal geht es nicht. Du glaubst doch nicht wirklich, daß eine kaputte Heizspirale dir die Pommes dann doch braten würde.
Schlaumaier schrieb: > Stefan ⛄ F. schrieb: >> Ich würde mal nach einem Sicherheits-Schalter suchen. Vielleicht ist der >> verklemmt, versifft oder verformt. > > Sehe ich genau so. Entweder etwas ist kaputt oder nicht. Wenn es nur > halb kaputt ist, dann liegt ein (i.d.R. mechanischen) Problem vor. Und > da wäre mein erster Gedanke auch eine überempfindliche > Sicherheitsschaltung gewesen. Sicherheitschalter habe ich in der Bodenplatte gefunden. Soll wohl vor Brand bei Sturz etc schützen, dieser Schalter klemmt aber die komplette Stromversorgung ab.
Piter K. schrieb: > hinz schrieb: >> Piter K. schrieb: >>> die Heizspirale. Die hat durchgehend 11 Ohm, >> >> Fällt mir gerade erst auf: >> >> Das ist arg wenig! Die wird defekt sein und hat das Relais mit ins Grab >> genommen. > > heutzutage läßt die Lesekompetenz wirklich nach... Eingangspost > verlinkte doch zum US-Modell für 120V. 11 Ohm sind genau der Wert, den > die Heizspiralle haben muss bei 1400W Leistung. > > Außerdem geht es mal, mal geht es nicht. Du glaubst doch nicht wirklich, > daß eine kaputte Heizspirale dir die Pommes dann doch braten würde. Ich bin mir jedenfalls völlig sicher, dass du von solchen Geräten keinerlei Ahnung hast.
Piter K. schrieb: > heutzutage läßt die Lesekompetenz wirklich nach... Jetzt werde mal nicht frech! > Eingangspost verlinkte doch zum US-Modell für 120V. Das ist dort nicht zu erkennen, solange man nicht auf "Details" umschaltet, also flach den Ball! Du schreibst in einem Deutschen Forum, hier und in den umgebenden Ländern sind 230 Volt die übliche Netzspanung. --------- Du hast ein Relais erkannt, was die Heizung schaltet. Wenn Du es nicht eindeutig überprüfen kannst, ziehe die beiden Spulenanschlüsse auf ein Meßgerät heraus oder bappe da eine empfindliche LED samt Vorwiderstand dran - entweder setzt das Relais aus oder es wird nicht angesteuert. Ich würde es einfach wechseln, ein elektrisch passendes Relais würde ich ganz sicher im Bastelvorrat finden. Piter K. schrieb: > Das doofe der Fryer funktioniert heute wieder, > ohne daß wir irgendwas gemacht haben. Sowas ähnliches hat vor Jahren meine Ölheizung gemacht, da war das Relais ursächlich: Geht ein paar mal und dann wieder nicht, Kontaktabbrand. Da half übrigens, mal kräftig anzuklopfen und zeigte mir den Weg.
Manfred schrieb: > Piter K. schrieb: >> heutzutage läßt die Lesekompetenz wirklich nach... > > Jetzt werde mal nicht frech! > >> Eingangspost verlinkte doch zum US-Modell für 120V. > > Das ist dort nicht zu erkennen, solange man nicht auf "Details" > umschaltet, also flach den Ball! Du schreibst in einem _Deutschen_ > Forum, hier und in den umgebenden Ländern sind 230 Volt die übliche > Netzspanung. > wo ist der Unterschied, deutsches Forum oder nicht... als erstes schaut man sich doch den Link an, bevor man seinen Senf dazu gibt ;) > --------- > > Du hast ein Relais erkannt, was die Heizung schaltet. Wenn Du es nicht > eindeutig überprüfen kannst, ziehe die beiden Spulenanschlüsse auf ein > Meßgerät heraus oder bappe da eine empfindliche LED samt Vorwiderstand > dran - entweder setzt das Relais aus oder es wird nicht angesteuert. > > Ich würde es einfach wechseln, ein elektrisch passendes Relais würde ich > ganz sicher im Bastelvorrat finden. ich muss es erst aufwändig aus China bestellen, werde es dann wechseln. Mir fällt eigentlich keine andere Ursache ein als klemmendes Relais bei diesem Fehlerbild. Halte es für unwahrscheinlich, daß der Logikteil hier spinnt, wie sollte das gehen. > Piter K. schrieb: >> Das doofe der Fryer funktioniert heute wieder, >> ohne daß wir irgendwas gemacht haben. > > Sowas ähnliches hat vor Jahren meine Ölheizung gemacht, da war das > Relais ursächlich: Geht ein paar mal und dann wieder nicht, > Kontaktabbrand. Da half übrigens, mal kräftig anzuklopfen und zeigte mir > den Weg. Das vermute ich auch, viellicht nicht Brand aber Beanspruchung durch die Hitze. Das Ding sitzt über der Heizspirale und dazwischen ist egentlich nur dünnes Alublech. Alle Drähte drinnen sind mit einem Hitzestrumpf umwickelt, muss also schon ordentlich heiß werden drinnen. Übrigens eins der 110V Drähte die zur Heizspirale führen war unter einer Schraube geklemmt dadurch wurde der Hitzestrumpf beschädigt (das Kupfer ist aber noch heil). Chinesische Verarbeitung echt. (aber davon kommt der Fehler nicht). Beim Zusammenstecken des Oberteils in der Fabrik gelang der Draht unter die Plastikführung für die Schrauben.
hinz schrieb: > Ich bin mir jedenfalls völlig sicher, dass du von solchen Geräten > keinerlei Ahnung hast. ich sehe was ich sehe und da ist nichts magisches drin. Backofen mit Föhn, dazu eine kleine Steuerung für Temp und Zeit. Kann ich dir in 15 Minuten designen.
da wirst du nicht viel erkennen können. Steuerplatine wird über 120/12V Minitrafo versorgt
Piter K. schrieb: > da wirst du nicht viel erkennen können. Ich schon. > Steuerplatine wird über 120/12V > Minitrafo versorgt Nein. Piter K. schrieb: > Kann ich dir in 15 > Minuten designen. Offensichtlich nicht.
Piter K. schrieb: > heutzutage läßt die Lesekompetenz wirklich nach Wer will hier Hilfe? DU hast nirgends geschrieben dass das ein Amigerät ist. Piter K. schrieb: > Kann ich dir in 15 > Minuten designen. Ja klar. Du bist ja ein ganz netter ... Piter K. schrieb: > Das doofe der Fryer funktioniert heute wieder, ohne daß wir irgendwas > gemacht haben. Meine Frau sagt es ist bereits das zweite Mal, daß der > nicht heizt. Ein seltsamer Fehler. Der seltsame Fehler nennt sich Wackelkontakt! Mit deiner Riesenerfahrung hast du ja bestimmt schon mal alle Lötstellen der größeren Bauteile nachgelötet. Angefangen bei dem Relais, das nicht immer schaltet.
hinz schrieb: > Piter K. schrieb: >> da wirst du nicht viel erkennen können. > > Ich schon. nein > >> Steuerplatine wird über 120/12V >> Minitrafo versorgt > > Nein. doch > > Piter K. schrieb: >> Kann ich dir in 15 >> Minuten designen. > > Offensichtlich nicht. doch
kurze Rückmeldung: BRÄT WIEDER! es waren die BRD-SS-112LM relais. Wohl fest gebacken... heute kam per Post ein 10er Batzen davon, hab beide auf der Platine getauscht, geht. So habe ich noch Vorrat für 4 weitere Reparaturen ;) Mal sehen wie viele Würste ein Relais brät.
