Hallo, ich probiere gerade, an einem LG XP16 (ein Radio) einen zweiten Audio Eingang zu verbauen. Dieser sollte anstelle des IPod Dock verbaut werden. (Also IPod Dock abklemmen und stattdessen hinten eine Klinkenbuchse verbauen) Ich habe bereits versucht, einen 1 Kiloohm Widerstand zwischen GND und IP_DET zu verbauen. Dadurch zeigt das Radio zwar im Display an, dass ein IPod eingesteckt ist, aber dennoch wird kein Ton wiedergegeben. In den Bildern ist der IPod Dock mit der dazugehörigen Platine zu sehen.
Wenn ich ein IPhone einstecke, klappt es natürlich. Also muss es ja noch irgendetwas geben, wodurch das Radio erkennt, dass ein IPod eingesteckt ist.
Lars W. schrieb: > Also muss es ja noch irgendetwas geben Was ist mit IPTX & IPRX, evtl. eine Kommunikation, die benötigt wird um das Gerät zu erkennen? Mal LogicAnalyser anghängen und Iphone anschliessen, schauen was passiert.
Adam P. schrieb: > Mal LogicAnalyser anghängen und Iphone anschliessen, schauen was > passiert. Ich hab leider keinen. Gibt es eine Möglichkeit, das mit einem Arduino zu machen ?
Lars W. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, das mit einem Arduino zu machen ? Theoretisch. Du müsstest die Baudrate herausfinden, das könntest mit nem Oszi macchen. Dann den RX vom Arduino 1x an IPRX und in der zweiten Messung an IPTX, vllt. hast Glück.
Also die Baudrate hab ich. Wenn ich am IPTX Pin Auslese, merkt das IPhone das und sagt, dass der Dock nicht kompatibel ist. Am IPRX kommen sehr sehr viele Zahlen. Wenn ich mit dem Widerstand IP_DET und GND überbrücken, sendet das Radio ca. Jede Sek eine Zahlenkombination. Ich denke Mal, dass diese zur Erkennung dient.
