Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alte Gegensprechanlage aufrüsten mit Arduino und ESP
von Alan T. (xx_turing_xx)
Hallo an Alle
Ich bin neu im Forum.
Ich möchste meine alte Gegensprechanlage (ab jetzt GGSA genannt) an
meiner Haustüre Aufrüsten. Das Ziel ist es, dass ich eine
Benachrichtigung auf mein Handy bekomme, falls jemand klingelt. Und das
ich per App dann die Eigangstüre (unten) aufmachen kann.
Ich habe nun folgendes Problem. Ich habe nur eine 14V AC Stromversorgung
in meiner GGSA. Wenn ich den Türöffner betätige dann wird diese 14V AC
Leitung kurzgeschlossen.
Ich habe nun folgende Idee Entwickelt (Anhang). Der Arduino in
Verbindung mit dem ESP verbraucht im schlimmsten Fall 200ma. Ich möchte
das der Arduino immer noch läuft wenn ich den Schalter 5 Sekunden lang
drücke. Also muss der Kondensator : 200ma * 5s = 1Q
Energie Speichern oder ? Da man den Arduino aber nur mit einer Spannung
von 7 - 12V betreiben kann muss diese Energy im Kondensator zwischen 7
und 12V gespeichert werden.
Wie rechne ich aus wie viel Farad ich brauche wenn ich möchte, dass mein
Kondensator 1Q Energy zwischen 12V - 7V speichert ?
Jede Kritik an meiner Schaltung ist willkommen (Ich bin Informatiker,
habe daher nur sehr wenig Ahnung von Elektonik, nur Schulwissen von dem
ich vielleicht die hälfte noch weis, daher bitte Rücksicht nehmen XD)
von M. K. (Gast)
Deine GGSA wird die 200mA wahrscheinlich als gedrückten Taster
interpretieren.
Mess doch mal was bei gedrücktem Taster an Strom fliesst und mittels
Widerständen, ab wann die GGSA sicher keinen Tastendruck mehr
detektiert.
Dann hat sich die ganze Idee wahrscheinkich bereits in Luft aufgelöst..
Kondensatorgleichung: Q=C*U
Q=I*t
Das bekommst Du doch umgestellt, oder?
von Stefan F. (Gast)
Das ist einfach: 1 Farat verliert bei 1 Ampere 1 Volt pro Sekunde.
Du hast einen Spielraum von 5 Volt und schätzt großzügig 200mA und 5
Sekunden. Das ergibt
5s / 5V x 0,2A = 0,2F oder 200.000 µF
Denke an folgendes: Was passiert, wenn der Türöffner mehrmals
hintereinander betätigt wird so dass der Kondensator sich
zwischenzeitlich nicht genügend aufladen kann? Der ESP neigt dazu, sich
einfach aufhängen, wenn er unterversorgt wird. Ich würde deswegen eine
vollwertige Reset-Schaltung außen dran bauen, die auf Unterspannung
reagiert.
von Brain 2.0 (Gast)
Achte bitte auf deinen Gleichrichter, der ist falsch gezeichnet. So
funktioniert der nicht, wie du es möchtest.
von Daniel (Gast)
Bist du sicher das nicht nur ein Relays schließt welches dann die Spule
des Türöffners bestromt?
In diesem Fall wäre es wichtig wie viel Strom dein Transformator liefern
kann und wie viel Strom der Türöffner braucht. Daraus kannst du dann
erechnen ob du Türöffner und ESP gleichzeitig betreiben kannst.
von Matthias S. (mat-sche)
Hast Du eine FritzBox?
In meinem Fall hab ich einen ESP an meiner Klingel, der dann über die
Fritzbox mir eine Info an eine von mir bestimmte Fritz-Telefon-Nummer
sendet.
Soviel zu dem Handy, würde mit der FritzApp bestimmt auch gehen...
Grüße MAT
Ich habe gerade eben mal nachgemessen, wenn der Taster betätigt ist,
werden genau 1A verbraucht. Um zu testen, ob der taster auch bei 200ma
losgeht müsste ich doch gemäß der Formel:
R = U/i = 14V/0.200ma = 70 Ohm, genau einen 70 Ohm Widerstand
zwischenschalten oder ?
Ich halte euch alle auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und werde wenn ich
fertig bin meine komplette Schaltung und alle Quellcodes zur Verfügung
stellen.
von M. K. (Gast)
Alan T. schrieb:
> 1A verbraucht
Argh...
Strom fliesst, Spannung liegt an und Leistung wird 'verbraucht'
Also verbraucht im Sinne von: In eine andere Energieform umgewandelt.
