Hallo, ich habe ein großes SW Projekt von 1GB auf dem Dateisystem (400MB gepackt). Davon habe ich 10 Kopien auf dem Rechner mit unterschiedlichen SW Ständen. Diese unterscheiden sich aber nur in einigen wenigen Source Files. Und noch dem erzeugten Binary. Ich würde gerne das Ursprungs-Projekt zippen (400MB). Von den Folgeständen hätte ich aber gerne ein kleines Zip das jeweils nur die geänderten Dateien in ihren Unterordnern enthält, die ich dann wieder dem Kunden zur Archivierung zur Verfügung stellen kann. Am liebsten so, dass ich zum Beispiel *.obj oder ähnliche ausschließen kann. Gibt es solche Tools? Können das Difftools? System ist Win10. Gruß Oliver
um die unterschiede zwischen den dateien zu finden, kannst dir mal freefilesync anschauen. da kannst 2 ordner wählen, dateitypen definieren oder ausschliessen. somit verwendest du wohl kein git oder subversion?
Oliver L. schrieb: > Von den > Folgeständen hätte ich aber gerne ein kleines Zip das jeweils nur die > geänderten Dateien in ihren Unterordnern enthält Die üblichen Imager können ausser Voll-Backup auch inkrementelle Backups machen, die nur die Änderungen gegenüber dem vorigen Stand enthalten. Allerdings ist es dementsprechend aufwendiger, einen bestimmten Zustand wiederherzustellen, weil man da alle Versionen nacheinander einspielen muss. Alternativ gibt es auch differentielles Backup, da braucht man nur die ursprüngliche Komplettsicherung und die letzte Version. Das ist wohl das was du dir vorstellst. Georg
Adam P. schrieb: > somit verwendest du wohl kein git oder subversion? Frag ich mich auch. Vom Prinzip her muss man Doubletten suchen und dann über das Datum in Unterverzeichnisse sortieren. Dann halt manuell committen. Das funzt aber nur wenn sich Dateinamen nie geändert haben. Dateitypen kann man mit einem ignorefile ausschließen. Selber Nutze ich Mercurial, ist imo am leichtesten zu lernen.
also wenn du nur unterschiede sehen wilst, dann ist git zu viel. ich nutze ab und zu virtual svn server und tortoisesvn das ist recht easy und erfüllt sein zweck
Speicherplatz kostet doch nichts. Ich würde tatsächlich für jedes Projekt eine eigene virtuelle Maschine benutzen, die eine kompilier-fähige Umgebung inklusive Projekt bereithält. So kannst du auch nach Jahren, das gleiche Build reproduzierbar (und dein Kunde auch) erzeugen.
jibi schrieb: > eine eigene virtuelle Maschine benutzen WTH? hast du zu warm geduscht? ? selbst wenn es nur 4 projekte im jahr sind, willst du jedes mal ein ganzes virtuelles laufwerk mit OS speichern wollen? 4 * ca. 20GB = 80GB (inkl. IDE, compiler, usw.) obwohl sich nur paar KB an quell code geändert haben?.... naja.... kann man machen, ist halt s*****.
Ich würde wohl git verwenden. Wenn du aber kein VC willst: Bei COW / ROW Dateisystemen, wie z.B. btrfs, zfs und xfs, kann man identische Dateien Deduplizieren. Das funktioniert auf Blockebene ähnlich wie Hardlinks, nur dass die Dateien für den User quasi unabhängig bleiben / bei Bedarf kopiert werden. Ordnerinhalte vergleichen kann man mit `diff` machen (gewisse Dateien excludieren, nur Namen anzeigen, und vieles mehr, ist damit kein Problem, zumindest mit der Variante die ich hier habe.). Einfach in der Manpage (`man diff`) nachsehen. Adam P. schrieb: > jibi schrieb: >> eine eigene virtuelle Maschine benutzen > ... > selbst wenn es nur 4 projekte im jahr sind, willst du jedes mal ein > ganzes virtuelles laufwerk mit OS speichern wollen? Dass kann man mit dem guest geshartem COW / ROW Dateisystemen auch lösen. Ich nehme wo möglich aber lieber Container, weniger Overhead. Overlays gingen wohl auch, finde ich aber für sowas eher unpraktisch. Ein Nachteil von VC und COW gegenüber separaten vollständigen Kopien ist aber die geringere Redundanz.
Beitrag #6339438 wurde vom Autor gelöscht.
jibi schrieb: > würde tatsächlich für jedes Projekt eine eigene virtuelle Maschine > benutzen, Er hat aber nur ein Projekt. ? DPA ? schrieb: > Ein Nachteil von VC und COW gegenüber separaten vollständigen Kopien ist > aber die geringere Redundanz. Die gibt es doch schon. Außerdem lassen sich per Versionskontrolle redundate Backouts erzeugen wie man lustig ist. > Dass kann man mit dem guest geshartem COW / ROW Dateisystemen auch > lösen. Am besten noch auf nen Bündel virtueller Maschinen. (Mein Beitrag zum Wettbewerb der kompliziertesten Lösung ;-).)
Toby P. schrieb: > Selber Nutze ich Mercurial, ist imo am leichtesten zu lernen. Subversion kann man ohne Server ausprobieren. Als "Zentrale" kann auch einfach ein Verzeichnis dienen. Geht das auch mit Mercurial? Ich empfehle dazu die GUI von Tortoise. Unterschiedliche Dateien kannst du z.B. mit WinMerge finden.
>selbst wenn es nur 4 projekte im jahr sind, willst du jedes mal ein >ganzes virtuelles laufwerk mit OS speichern wollen? Jein. Informiere dich mal über Docker, (git kenn ja die meisten) und composer. Damit beschreibst du einfach deine Umgebung, checkst die im git ein und kannst die jederzeit beliebige branches aus dem repo bauen, deployen what so ever. auch mit integrationstest etc. >Am besten noch auf nen Bündel virtueller Maschinen. (Mein Beitrag zum >Wettbewerb der kompliziertesten Lösung ;-).) Ja einfach ist das nicht. Aber ich wollte nie wieder eine komplexere Webanwendung wie früher "bauen". Mit composer Kinderspiel. Bei Git einfach die Console benutzen, bis die Befehle sitzen -> das hilft auch ungemein das Staging etc zu verstehen. Eigentlich brauchst du erstmal nur: git init (git clone) git add . git commit -m "bla bla" git status git diff
mit dem TotalCommander geht sowas bequem und übersichtlich. Aber Versionsverwaltung ohne git o.ä.? Nimmerwieder. Auch für git gibt es zig grafische Oberflächen (auch den TotalCommander mit TortoiseGit). Es geht ohne Server, aber mit braucht der Gegner nur ein 'pull' machen um den Stand zu aktualisieren, das diff bildet git dann und macht den download effizient.
jibi schrieb: > kannst die jederzeit beliebige branches aus dem repo bauen, Bis jemand das "repo" abschaltet. Die Besitzer von Internet-Radios wissen, wovon ich rede. Ich habe in 5 Jahren schon zweimal die Abschaltung von Maven Repositories erlebt, die ich brauchte. Und ich pflege Programme, die zum Teil älter als 20 Jahre sind. Da wird man, was solche externe Abhängigkeiten angeht, sehr vorsichtig. (Tipp: Sonatype Nexus als cache+proxy nutzen)
