Hallo zusammen, Ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit, wie ich meinen MAX31865 kalibrieren kann. Dieser wird zusammen mit einem PT100 verwendet, jedoch benötige ich einen Weg, wie ich diesen ohne den PT100 (z.B. Eisbad) kalibrieren kann. Hätte da an einen fixen Widerstand oder so etwas in der Art gedacht. Oder ist es grundsätzlich klüger den MAX31865 mit dem PT100 gemeinsam zu kalibrieren? Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Vorschläge für mich hättet. Danke schon mal im voraus, Gruß Fabian
Das kommt ganz darauf an, was du erreichen willst. Wenn du den Baustein ohne den PT100 kalibrierst, dann nützt das meiner Meinung nach nicht viel. In der Regel willst du ja die Temperatur richtig messen. In der Toleranzkette ist der Sensor (PT100) und das IC. Die Abweichungen addieren sich. Wenn du jetzt nur das IC kalibrierst bleibt dir die Abweichung des Sensors. Aber wenn man schon eine Kalibrierung durchführt, dann doch am Besten über die gesamte Kette. Sonst ist nur die halbe Arbeit gemacht. Grüße, Jens
Hallo Fabian, Daniel hat hier Beitrag "PT100 kalibrierung" das selbe Problem. Wenn Du den MAX alleine kalibrieren willst, dann brauchst du Widerstände mit sehr genau bekanntem Wert (und Fehlergrenzen) um 100 Ohm. Es gibt so Präzisionswiderstände, sind aber nicht ganz billig. Alternativ "normale" Widerstände um 100 Ohm, deren Wert Du an einem sehr genauen Ohmmeter vermessen hast.
Jens schrieb: > Wenn du den Baustein ohne den PT100 kalibrierst, dann nützt das meiner > Meinung nach nicht viel. Diese Sensoren PT100, 500, 1000 sind gerade dazu gedacht, daß man einen ab Werk getrimmten Temperatursensor hat, der (je nach Genauigkeitsklasse und Geldbeutel) von sich aus den richtigen Widerstandswert für die aktuelle Temperatur hat. Was da übrig bleibt, ist nur noch das Kalibrieren des Ohmmeters bzw. des Thermometers - und das kann man am präzisesten mit Präzisionswiderständen tun. Alles Andere (temperierte Wasser- oder Ölbäder und so weiter) macht nur einen ziemlichen zusätzlichen Aufwand und wer sagt dir denn, ob dein Wasserbad nun exakt 0.00°C kalt ist? W.S.
Ist die Methode mit den Präzisionswiderstände bei einer 3-adrigen Konfiguration des MAX31865 auch realisierbar, da hierbei ja der Widerstand der Leitungen berücksichtigt wird? Gruß, Fabian
Wie schon im anderen Thread gesagt, nimm einen 100Ohm und 280.98Ohm(z.B.: für 500°C) und mache eine 2-Punkt Kalibrierung. Ich denke jeder macht es genau so. Ansprechpartner für solche Widerstände ist z.B.: Burster Gruß Anselm
Fabian schrieb: > Ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit, wie ich meinen MAX31865 > kalibrieren kann. Das ist ganz einfach: Du brauchst mehrere Präzisionswiderstände, die in etwa den von Dir gewünschten Temperaturbereich abbilden und schliesst die der Reihe nach an. Dann kannst du eine Tabelle erstellen, mit der Du später Deine Meßwerte korrigierst. Aller- dings hat dieses IC auch noch selbst Fehler, die man nicht weg- kalibrieren kann. > Oder ist es grundsätzlich klüger den MAX31865 mit dem PT100 gemeinsam zu > kalibrieren? Wenn Du ein passendes Vergleichsthermometer mit einer Genauigkeit (nicht Auflösung) von besser 0,1K hast, ist das der bessere Weg.
Fabian schrieb: > Oder ist es grundsätzlich klüger den MAX31865 mit dem PT100 gemeinsam zu kalibrieren Ja, immer die Messkette. Holger
