Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach beleuchteten Fadern. Am liebsten sogar als Motorfader und in RGB. Ich hab mal 2 Bilder angehängt wie ich mir das vorstelle. Ich bin leider nicht fündig geworden bisher. Vielleicht hat ja von euch jemand einen Tipp. Oder einen Tipp wie man es evtl auch mit normalen Fadern lösen könnte. Vielen Dank schon mal. Gruß Fabian
Verschoben durch Moderator
Baue über die Fader eine Platine mit Led's. Dann könntest du eventuell sogar 28b12 Pixel LEDs verwenden und damit Farbverläufe machen. Eventuell sind die LEDs auch neben den Fadern angebracht um Höhe zu sparen.
Fabian W. schrieb: > Ich bin leider nicht fündig geworden bisher. Vielleicht hat ja von euch > jemand einen Tipp. Kauf ein kaputtes Mischpult mit solchen Fadern und bau diese aus.
Frank L. schrieb: > wo ist dein Code? Ups Sorry.. wollte eigentlich ins Forum "Markt" posten, bin wohl verrutscht.. sorry.. vielleicht kann man den Beitrag ja noch verschieben TR.0LL schrieb: > Fabian W. schrieb: >> Ich bin leider nicht fündig geworden bisher. Vielleicht hat ja von euch >> jemand einen Tipp. > > Kauf ein kaputtes Mischpult mit solchen Fadern und bau diese aus. Jaa daran hatte ich auch schon gedacht.. liegt aber nicht in meinem Budget.
Fabian W. schrieb: > ich bin auf der Suche nach beleuchteten Fadern. Die bestehen aus einem Schiebepotentiometer beliebiger Baulänge und einen darübergelegten seitlich beleuchteten Plexiglasstreifen mit reingesägtem Schlitz. Gibt's bei Hornbach in vielen Farben.
Du könntest dir passend zu deinen Fadern aus Plexiglass einen Rahmen lasern lassen, der dann von unten und oben mit einer RGB LED Beleuchtet wird. WS2812 kompatible LEDs gibt es auch im Standard 5mm LED Package. Das macht die Ansteuerung mit mehreren Fadenrn um einiges leichter.
MaWin schrieb: > Die bestehen aus einem Schiebepotentiometer beliebiger Baulänge und > einen darübergelegten seitlich beleuchteten Plexiglasstreifen mit > reingesägtem Schlitz. Gibt's bei Hornbach in vielen Farben. Sehr wahrscheinlich ist das so, aber nicht mit farbigem Plexiglas, sondern mit RGB-LEDs beleuchtet. Sonst wäre es schwierig, die Farbe on the fly zu wechseln, was die Soundcraft-Pulte ja tun - je nach Funktion, die auf dem Fader gerade aktiviert ist.
Hallo, Mit dem Plexiglas ist auf jeden Fall eine gute Idee. Werde ich mal ausprobieren. Dankeschön. Gruß Fabian
Beitrag #6597102 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wofür soll das gut sein? Du brauchst doch eigentlich nur eine Markierung für den aktuell aktiven Controller, der z.B. durch das Programm oder MIDI gesteuert wird, wenn du editierst. Das haben eigentlich alle. Ansonsten weist du doch wo du die Finger drauf hast. Was natürlich prima wäre, ist eine Farbzuordnung der Regler, wenn man mehr als 16 Kanäle in der DAW hat und den Controller virtuell verschiebt. In Samplitude z.B: nutze ich eine fest Farbzuordnung die ich auch virtuell auf dem Controller sehen will. Das kann aber keiner der mir kannten. Die einzigen, die die Farben mitschieben, sind die Lauchpads für DJ Anwendungen. Daher habe ich mir das selber gebaut: http://www.96khz.org/htm/graphicequalizer2.htm Im zweiten Bild erkennt man die Regler. Diese sind inzwischen farbig. Ich werde demmächst mal eine Steuerung machen, die sich mit der DAW synched. Mal schauen.
