Guten Tag, ich habe einen 3D-Drucker mit 24V (PWM), muss nun aber 12V Lüfter verbauen (die Auswahl an 24V-Lüftern ist einfach bescheiden...). Im Speziellen geht es um folgenden Radial-Blower: Sunon MF50151VX-B00U-A99 https://www.mouser.de/ProductDetail/Sunon/MF50151VX-B00U-A99?qs=EU6FO9ffTwfWIV5p3irB3g== Der hängt dann an Connector J9 (der macht PWM) von einem MKS Gen L-Board (siehe Anhang oder 4. Seite in PDF: https://github.com/makerbase-mks/MKS-GEN_L/raw/master/hardware/MKS%20Gen_L%20V1.0_008/MKS%20Gen_L%20V1.0_008%20SCH.pdf ) Meine Frage: Passt es, wenn ich mir irgendwo auf dem Board (oder direkt am Netzteil) 24V klaue, mit einem Buck Converter (so eine fertige LM2596-Schaltung kommt eh in den Drucker für die nicht-PWM-Lüfter) auf 12V bringe und hiermit schonmal die +12V für den Lüfter erzeuge. Damit der Lüfter durch PWM gesteuert ist, würde ich also die negative Leitung des Lüfters dann ganz normal auf den PWM-Pin klemmen. Das Prinzip ist hier zu sehen (statt des Laser-Moduls dann eben mit Lüfter): https://drucktipps3d.de/wp-content/uploads/asgarosforum/43662/2019-08-06_15h33_32.png In den ON-Phasen des PWM-Signals sehe ich kein Problem. Was ist aber, wenn ich den PWM-Pin in den OFF-Phasen des Signals mit den 12V des Buck Converters (durch den Lüfter) befeuere? Grille ich mir da im Extremfall LED D1 oder richte am Mosfet Q1 Schaden an? Zwei Alternativen (meines Erachtens nicht so schön) würden mir noch einfallen. Vielleicht könnt ihr die auch kurz "bewerten": 1. PWM-Signal softwareseitig auf 50% limitieren und den Lüfter mit 24V befeuern? Zerstört ihn das auf lange Sicht? Habe Angst später mal versehentlich ohne das 50% Limit Software zu flashen - dann wird er ruckzuck sterben. 2. Über einen Transistor per 24V die 12V schalten. Zusatzfrage: Habe ein Bild vom Oszilloskop angehängt. Das ist bei 50% PWM. Warum habe ich in den Phasen zwischen den Pulsen solche hochfrequenten Schwankungen? Vielen Dank bereits allen Helfern :)
Michael N. schrieb: > Der hängt dann an Connector J9 (der macht PWM) von einem MKS Gen L-Board > (siehe Anhang oder 4. Seite in PDF: An dem Anschluss liegen laut Schaltplan 12V an, da musst du gar nichts umbauen. Step-Down Regler wären denkbar um 24V auf 12V zu reduzieren, aber nicht jeder mag es, wenn die Last, bei dir also dr Lüfter, schnell an und aus geschaltet ird, und das macht PWM ja. Manche geben dabei Geräusche von sich, manche haben eine sehr instabile Ausgangsspannung. Im Prinzip stimmt das Bild aus drucktipps3d, wenn denn das was nicht auf dem Bild ist, ausserhalb, nämlich die 24V Stromversorgung und seine Verbindung zum Board aus dem PWM kommt und dem Wandler, passend ist. Wären die Stromversorgungen zum Board und die zum Wandler nämlich 2 getrennte Netzteile derenAusgänge galvanisch nicht verbunden wären, dann passt das Bild nicht.
MaWin schrieb: > An dem Anschluss liegen laut Schaltplan 12V an Das Ding heißt zwar +12V1, das sind aber eben je nach Versorgung 12V-24V. In meinem Fall letzteres. MaWin schrieb: > Manche geben dabei Geräusche von > sich, manche haben eine sehr instabile Ausgangsspannung. Okay, das werde ich einfach mal testen und messen. Am Ausgang des LM2596 hängt jedenfalls auch ein großer Elko. MaWin schrieb: > Im Prinzip stimmt das Bild aus drucktipps3d Na das klingt doch gut :) Und da alles aus einem Netzteil kommt wird das wohl so funktionieren.
Lüfter sind oft elektronisch kommutiert, die Elektronik mag keine Überspannung. Der Lüfter braucht 2W, da würde ich einen TSR 1-24120 nehmen.
Vielen Dank für eure Antworten. Mittlerweile habe ich umgebaut, bin aber mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden bzw denke, dass etwas falsch läuft: Stecke ich einen Lüfter (Qualitätslüfter von Sunon) an, so läuft er erst bei einem PWM-Signal von über 70% an. Das scheint mir etwas spät. Außerdem ist der Unterschied zwischen 95% und 100% vom Gefühl her (Luft und Geräusch) riesig. So wie es Original war (24V-Lüfter an 24V) liefen die Lüfter wesentlich früher an und man konnte ordentlich die Geschwindigkeit einstellen. Ich habe mal den Schaltplan (Schema.png) sowie 4 Schnappschüsse mit dem Oszilloskop angehängt. Außer, dass es natürlich jetzt 12V-PWM-On-Phasen sind, sieht man, dass die Off-Phasen des PWM-Signals unterschiedlich aussehen. Als ob bei 12V in den Off-Phasen negative 12V anliegen... Würde erklären warum der Lüfter erst so spät anläuft. Was meint ihr? Woher kommt das? Wie löse ich es? Hinweis: Bei allen Messungen vor kein einziger Lüfter am System angeschlossen. Eine Rückinduktion des Lüfters kann es daher nicht sein.
