Suche den Schaltplan vom Voltcraft T25/E. Eine der beiden Digitalanzeigen zeigt unsinnige Werte an. Das Gerät selbst arbeitet einwandfrei.
Martin schrieb: > Suche den Schaltplan vom Voltcraft T25/E. Eine der beiden > Digitalanzeigen zeigt unsinnige Werte an. Das Gerät selbst arbeitet > einwandfrei. Und das Gerät gibt es wirklich?
Jörg R. schrieb: > Martin schrieb: >> Suche den Schaltplan vom Voltcraft T25/E. Eine der beiden >> Digitalanzeigen zeigt unsinnige Werte an. Das Gerät selbst arbeitet >> einwandfrei. > > Und das Gerät gibt es wirklich? Ja.
Martin schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Martin schrieb: >>> Suche den Schaltplan vom Voltcraft T25/E. Eine der beiden >>> Digitalanzeigen zeigt unsinnige Werte an. Das Gerät selbst arbeitet >>> einwandfrei. >> >> Und das Gerät gibt es wirklich? > > Ja. Zeig mal ein Foto davon.
Jörg R. schrieb: > Martin schrieb: >> Jörg R. schrieb: >>> Martin schrieb: >>>> Suche den Schaltplan vom Voltcraft T25/E. Eine der beiden >>>> Digitalanzeigen zeigt unsinnige Werte an. Das Gerät selbst arbeitet >>>> einwandfrei. >>> >>> Und das Gerät gibt es wirklich? >> >> Ja. > > Zeig mal ein Foto davon. Warum? Da du es nicht kennst, wirst du auch keinen Schaltplan haben.
Beitrag #6340553 wurde vom Autor gelöscht.
Martin schrieb: > Warum? Da du es nicht kennst, wirst du auch keinen Schaltplan haben. Viel Spaß noch.
hinz schrieb: > Martin schrieb: >> Warum? Da du es nicht kennst, wirst du auch keinen Schaltplan haben. > > Viel Spaß noch. Schließe mich an? Bin aber trotzdem gespannt auf ein Foto eines Voltcraft T25/E mit Digitalanzeigen. @TO Ist der Kommentar zufällig auch von Dir, nahezu zeitgleich geschrieben? Beitrag "Re: Schaltplan für VOLTCRAFT 2x40V/2,5A Powersupply"
Martin schrieb: > Eine der beiden Digitalanzeigen zeigt unsinnige Werte an. Und was willst du da mit einem Schaltplan ? Meist ist das Trimmpoti defekt, Plastik zerbröselt oder so.
Michael B. schrieb: > Martin schrieb: >> Eine der beiden Digitalanzeigen zeigt unsinnige Werte an. > > Und was willst du da mit einem Schaltplan ? Zudem sind diese alten Voltcraft-Teile so konventionell aufgebaut dass man es auch erst einmal ohne Schaltplan versuchen kann. Ich zweifele allerdings noch immer daran dass es das vom TO genannte Modell gibt.
