Hi ist ein Schrittzähler bei Fitnessarmbändern (Preisklasse 30€) genauer als nur mit dem Smartphone?
Kommt darauf an. Schliesslich gibt es genau ein Fitnessarmband und genau ein Smartphonetyp. Aber wenn du dein Smartphone daheim liegen lässt ist das Armband -wenn du es trägst- wohl genauer. Noch besser als nur Schritte zählen ist es wenn du mit dem Smartphone deine kompletten Bewegungen (GPS) trackst. Denn Schritte sagen wenig aus, es können Tippelschritte oder Siebenmeilenschritte sein, und die Höhenmeter sind auch nicht dabei, also eine ziemlich nichtssagende Info bzgl. "Workout".
Grundsätzlich ist das Handgelenk schlechter geeignet um Schritte zu zählen, weil die Ausrichtung zum Boden unbekannt ist.
Udo S. schrieb: > Schliesslich gibt es genau ein Fitnessarmband und genau ein > Smartphonetyp. Wenn du ein Vergleichsbericht anbieten kannst, umso besser. Ich habe nichts gefunden. wer schrieb: > Grundsätzlich ist das Handgelenk schlechter geeignet um Schritte > zu > zählen, weil die Ausrichtung zum Boden unbekannt ist. Warum verwendet man dann Fitnessarmbänder beim Joggen und Walken?
Letztens habe ich meinen Hund gestreichelt. Danach hatte ich 2000 Schritte mehr auf dem Armband. Es werden wohl auch die Bewegungen der Hand aufgezeichnet.
Paul schrieb: > ist ein Schrittzähler bei Fitnessarmbändern (Preisklasse 30€) genauer > als nur mit dem Smartphone? Ein Band hat den Vorteil, dass man es den ganzen Tag dabei hat und nicht Vergist. Die Mi-Bänder zählen Wohnmobil-fahren als Schritte...
Das ist alles eine Frage der Programmierung. Ich hab mal im TV ein Test gesehen wo Leute gehen mussten mit so ein Teil am Arm und ein manuellen Zähler in der anderen Hand. Sie hatten die Anweisung den manuellen Zähler pro Schritt 1 x zu drücken. Die Abweichung lag zwischen 22 - 30 %. Selbst ein 200 Euro Teil hat es auf einen Abweichung von 22 % gebracht. Schrittzähler ab Fuß kamen auf eine Abweichung von ca. 5-8 %. Ich persönlich habe aktuelle ein 15 Euro China Teil mit Blutdruckmessung/ Puls, und den anderen Mist. Die Pulsmessung ist sehr genau (Abweichung max. 4-5 Schläge/Min), Der Blutdruck ist auch sehr genau mit der Ungenauigkeit. Er liegt immer 8-12 Punkte über den Realwert. Beides mit einen richtigen Messgerät mehrmals gecheckt. Mein Teil vorher (Chinateil über bekannten deutschen Händler) aber ohne Blutdruckmessung, lag beim Puls ca. 15 Schläge zu niedrig. Fakt ist. Die Teile sind i.d.R. sehr genau, nur lausig kalibriert. Wenn man sich die Arbeit macht, und Referenzdaten ausarbeitet kann man sich zu 95 % auf die Teile verlassen. Wobei ich die Teile nur habe, weil ich Herzprobleme habe, und Puls/Blutdruck mal eben checken will. Mir ist völlig egal wie viele Schritte ich am Tag mache. Ich mache halt immer so viel wie nötig;)
Warum macht man Schrittzähler nicht ans Fußgelenk? Dass am Handgelenk ziemlich sinnfrei ist, dürfte klar sein.
Udo S. schrieb: > Noch besser als nur Schritte zählen ist es wenn du mit dem Smartphone > deine kompletten Bewegungen (GPS) trackst. > Denn Schritte sagen wenig aus, es können Tippelschritte oder > Siebenmeilenschritte sein, und die Höhenmeter sind auch nicht dabei, Die Höhenangabe bei GPS ist doch für die sprichwörtlichen Füße, d.h. total ungenau.
Schlaumaier schrieb: > Wobei ich die Teile nur habe, weil ich Herzprobleme habe, und > Puls/Blutdruck mal eben checken will. Was? Puls und Blutdruckmessung ist halbwegs brauchbar? Hätte ich nicht gedacht. Zumindest bei der Blutdruckmessung nicht, weil ja keine Manschette aufgepumpt wird. Aber wenn das trotzdem taugt, lohnt sich die Anschaffung vielleicht doch.
Ali schrieb: > Was? Puls und Blutdruckmessung ist halbwegs brauchbar? Hätte ich nicht > gedacht. Zumindest bei der Blutdruckmessung nicht, weil ja keine > Manschette aufgepumpt wird. Inzwischen schon. Die Ei-Firma hat sogar inzwischen eine Zulassung (in den USA) für die medizinische Überwachung für ihr neuestes Uhren-Modell. Aber wie gesagt, die China-Teile messen genau, aber sind NICHT Kalibriert. Wenn man aber wie ich ein Oberarm-Messgerät (von Braun) zu hause hat, oder einfach mein Arzt man beide Messungen mit einander vergleicht, kann man die Abweichung berechnen. Und DIE wiederum ist gleich. Davon abgesehen. China-Teile und Genauigkeit passen sehr selten zusammen. Ach ja, mein Teil hat 16 Euro gekostet und hatte eine Lieferzeit von 1. Woche. China-Teil mit deutschen Zwischensitz ;) via Ebay / Paypal wie immer. Schrittzähler, Benachrichtigung, Kalorienzähler und der übliche Krempel ist auch mit dabei gewesen. Eine Armbanduhr mit Aufpumpen gibt es inzwischen bei Pearl. Ich möchte aber mal sagen, die die Armbandmessgeräte mit Aufpumpen zum Blutdruckmessen GARNIX taugen. Ich hatte ein Profigerät und das hatte total falsche Werte angezeigt = ca. 50 Punkte daneben. Selbst seine Pulsangabe war Mist. Deshalb hab ich mir das Oberarmblutdruckmessgerät gekauft. Habe ich beim Arzt kalibriert ;( Er hat gemessen mit seinen Teil und danach ich mit meinen. Abweichung ca 4-5 Punkte was völlig normal ist.
Werner schrieb: > Warum verwendet man dann Fitnessarmbänder beim Joggen und Walken? "Man"?! Keine Ahnung warum manche das machen, fürs Selbstwertgefühl vielleicht, dazu muss es ja nicht genau sein.
DJ4JZ schrieb: > Letztens habe ich meinen Hund gestreichelt. Danach hatte ich 2000 > Schritte mehr auf dem Armband. Es werden wohl auch die Bewegungen der > Hand aufgezeichnet. Na welche soll ein am Handgelenk befestigtes Gerät denn sonst aufzeichnen? Ali schrieb: > Warum macht man Schrittzähler nicht ans Fußgelenk? Dass am Handgelenk > ziemlich sinnfrei ist, dürfte klar sein. Weil ein Display am Fußgelenk deutlich schlechter abzulesen ist als am Handgelekt - vor allem während man läuft.
Rolf M. schrieb: >> Warum macht man Schrittzähler nicht ans Fußgelenk? Dass am Handgelenk >> ziemlich sinnfrei ist, dürfte klar sein. > > Weil ein Display am Fußgelenk deutlich schlechter abzulesen ist als am > Handgelekt - vor allem während man läuft. Dafür hat man doch ein Smartphone und ständig ablesen muss man da nicht. Es geht doch eher um die langfristige Dokumentation seiner Leistungen.
ulli schrieb: > Es geht doch eher um die langfristige Dokumentation seiner Leistungen. Am besten in echtzeit online in alle sozialen Netzwerke. Ali schrieb: > Die Höhenangabe bei GPS ist doch für die sprichwörtlichen Füße, d.h. > total ungenau. Kommt darauf an. Mit Kartendaten kann das GPS die Höhe aus den Daten holen. Mit einem barometrischen Sensor kann man die GPS Werte verrechnen. Werner schrieb: > Warum verwendet man dann Fitnessarmbänder beim Joggen und Walken? "Man" verwendet es nicht. Es gibt halt immer noch genug blöde Konsumenten, die sich jeden Scheiß andrehen lassen.
wer schrieb: > Werner schrieb: >> Warum verwendet man dann Fitnessarmbänder beim Joggen und Walken? > > "Man"?! Keine Ahnung warum manche das machen, fürs Selbstwertgefühl > vielleicht, dazu muss es ja nicht genau sein. Der Drang zur Datenerfassung und die damit verbundene Selbstoptimierung kommt halt mehr und mehr in der Gesellschaft an. Manche finden sicherlich ihren Reiz in den Telemetriedaten ihres Körpers. Jedem, wie es beliebt. Ich habe beim Radtraining auch eine zeitlang diese Helferlein verwendet, bis ich irgendwann feststellte, dass ich viel zu viel nur "nach Uhr" fahre und dabei mein Körpergefühl total vernachlässige. Heute nutze ich wieder wie vor zwanzig Jahren einen primitiven Radcomputer nebenher, nur um am Ende des Tages zu sehen wie lange ich unterwegs war und wie weit ich gefahren bin. Solange man kein Spitzensport betreibt sollte der Spaß im Vordergrund stehen. Alles andere ist nur eine weitere Dimension in die sich unsere auf Oberflächlichkeiten ausgerichtete Gesellschaft fortentwickelt. Was Blutdruckmessung angeht, so ist die analoge Mensch-Maschine mit Handpumpe und Stethoskop offenbar immer noch die genaueste. Sofern man dieses Handwerk noch beherrscht.
FS schrieb: > Was Blutdruckmessung angeht, so ist die analoge Mensch-Maschine mit > Handpumpe und Stethoskop offenbar immer noch die genaueste. Sofern man > dieses Handwerk noch beherrscht. Ich kann nicht mal mein eigenen Plus messen, deshalb habe ich ja die Geräte. Wenn ich kaputt und am schwitzen bin, muss ich wissen, ob das am Herzen liegt (Kann Lebensgefährlich sein), oder nur an meiner miesen Kondition ;) Trauen tue ich den Teilen eh nur beschränkt aber sie sind ein sehr guter Ratgeber. Aber wie in allen Dingen die Entscheidung treffe ICH nicht so ein Teil. Und ich bin eh in keinen Sozialen Netzwerk:-P
FS schrieb: > nur um am Ende des Tages zu sehen wie lange ich unterwegs war Reicht dafür nicht auch eine Uhr? ?
ulli schrieb: > Rolf M. schrieb: >>> Warum macht man Schrittzähler nicht ans Fußgelenk? Dass am Handgelenk >>> ziemlich sinnfrei ist, dürfte klar sein. >> >> Weil ein Display am Fußgelenk deutlich schlechter abzulesen ist als am >> Handgelekt - vor allem während man läuft. > > Dafür hat man doch ein Smartphone und ständig ablesen muss man da nicht. > Es geht doch eher um die langfristige Dokumentation seiner Leistungen. Kommt drauf an. Viele wollen auch beim Joggen ihren Puls prüfen, um ihre Laufgeschwindigkeit anzupassen. Oder sie wollen einfach andere Dinge kurz ansehen wie die gelaufene Strecke. Dafür jedes mal während des Laufens das Handy rausholen und entsperren ist wenig praktikabel. FS schrieb: > Solange man kein Spitzensport betreibt sollte der Spaß im Vordergrund > stehen. Und wenn jemandem eben genau das Spaß macht? > Alles andere ist nur eine weitere Dimension in die sich unsere auf > Oberflächlichkeiten ausgerichtete Gesellschaft fortentwickelt. Ich sehe nicht so ganz den Zusammenhang zwischen der Verwendung eines Fitness-Armbandes und der Oberflächlichkeit der Gesellschaft.
Udo S. schrieb: > ulli schrieb: >> Es geht doch eher um die langfristige Dokumentation seiner Leistungen. > > Am besten in echtzeit online in alle sozialen Netzwerke. > Es gibt halt immer noch genug blöde Konsumenten, die sich jeden Scheiß > andrehen lassen. > Alles andere ist nur eine weitere Dimension in die sich unsere auf > Oberflächlichkeiten ausgerichtete Gesellschaft fortentwickelt. Wenns Spaß macht und wenn die technische Spielerei manche Leute dazu motiviert sich mehr zu bewegen, ist es doch gut. Ich mag auch nicht meine Daten in allen Clouds und sozialen Netzwerken verteilen. Aber meine Einzelmeinung ist da absolut irrelevant.
ulli schrieb: > Ich mag auch nicht > meine Daten in allen Clouds und sozialen Netzwerken verteilen. Evtl. Lohnt dann vor der Anschaffung ein Blick zu http://gadgetbridge.org/ Dann kann man sich einen Tracker aussuchen, der sich per OpenSource-Software auch privatsphärenfreundlich und Cloudfrei betreiben lässt.
Es gibt doch inzwischen auch schon Modelle als Bausatz auf Basis eines Arduino bei Ebay. Also einfach ein kaufen und selber bauen / Programmieren.
Werner schrieb: > Warum verwendet man dann Fitnessarmbänder beim Joggen und Walken Weil die Werbung behauptet, dass man das unbedingt braucht und das sie beim Abnehmen helfen. Dass das in Wirklichkeit so nicht stimmt sagt die Werbung nicht.
Schlaumaier schrieb: > Ich möchte aber mal sagen, die die Armbandmessgeräte mit Aufpumpen zum > Blutdruckmessen GARNIX taugen. Man muß während der Messung das Handgelenk auf der Höhe des Herzen halten. Nur dann stimmt die Messung. Läßt man die Hand baumeln, zeigt es natürlich Mist an. Man kann das auch gut sehen, wie dabei die Handvenen anschwellen.
Armbandmessgeräte sollte man eigentlich nicht nutzen. Stattdessen etwas mehr ausgeben und ein Oberarmmessgerät kaufen. Aber auch beim Oberarmmessgerät sollte man den Arm nicht baumeln lassen. Beim Arzt hält man den Arm ja auch angewinkelt (idealer Weise auf dem Tisch abgelegt).
René H. schrieb: > Aber auch beim Oberarmmessgerät sollte man den Arm nicht baumeln lassen. > Beim Arzt hält man den Arm ja auch angewinkelt Ja, um ca +-5mmHg kann man sich so selbst bescheißen. Bei stationärer Dauerüberwachung hängt der Arm ja auch runter, man kann's auch übertreiben mit der methodischen Pingeligkeit.
Von OP war hier nie die Rede.
René H. schrieb: > Von OP war hier nie die Rede. Wer redet von OP? Und welchen Unterschied würde das machen? Gilt im OP eine andere Physik?
wer schrieb: > Bei stationärer Dauerüberwachung hängt der Arm ja auch runter Ich habe 3 x im mein Leben ein Langzeit-Blutdruckmessgerät getragen (24 Std. Überwachung / Messung alle 15 min am Tag /30 Min in der Nacht). Und JEDES MAL hat man mir gesagt :"Stehenbleiben und den Arm locker Hängen lassen." Ich persönlich lege mein Arm allerdings beim Messen mit den Oberarmteil ab auf den Tisch. Steht so in der Anleitung und woanders hin tun , ist einfach unpraktisch wegen den kurzen Schlauch ;) Man muss übrigens wie mir mal ein Arzt erklärte den ich deshalb ansprach, das MESSGERÄT auf die Höhe des Herzen bringen. Da die Manschette ja ca. eh da ist, ist die Stellung des Armes egal, man darf ihn nur nicht abklicken, was aber bei richtiger Anwendung unmöglich ist. Er hat mir auch deutlich gesagt, das Armbandgeräte in seinen Auge MIST sind. Und die kann man auch nicht sauber selbst kalibrieren (Also eine immer gleiche Fehlerabweichung ausnutzen, was ich t.b. bei den China-Armband mache). Allerdings ist die Aussage schon gut 18 Jahre her.
