Hallo meine Lebensgefährtin hat sich einen neuen TV von LG angeschafft. Nach 3 Tagen ist ihr der Schalter der Mehrfachsteckdose beim Einschalten um die Ohren geflogen. Ich denke der Einschaltstrom des Schatnetzteils war ihm wohl zu hoch. Hat jemand Erfahrungen, welchen Strom ein TV zieht (im konkreten Fall LG 49UM7000PLA). Der Hersteller macht in den technischen Daten hierzu keine Angabe. Steckdosenleiste ist von Olympia Typ SL 1620. CE-Zeichen ist drauf, die Form entspricht aber nicht der Normvorgabe. Ansonsten noch VDE- und GS-Zeichen. Gruß Martin
Verschoben durch Moderator
42 Aber was nutzt dir die Angabe? Du wirst bei keiner Steckdosenleiste eine Angabe finden, welchen Spitzenstrom die kurzzeitig verkraftet. Investiere halt einfach 3 Euro in eine neue. Oliver
Martin R. schrieb: > Tagen ist ihr der Schalter der Mehrfachsteckdose beim Einschalten um die > Ohren geflogen. Hi, bei mir löste immer der LS aus. Bis ich merkte: Nicht zu viel auf einmal. Alle Geräte an Steckdosenleiste schön der Reihe nach. Habe übrigens festgestellt, dass nach etwa einem Jahr die Schalter da ausgeleiert sind. Der Verschleiß ist eben vorhanden. So teuer sind die Leisten ja nicht. Gerätedefekt durch Wackelkontakt kommt in der Regel teurer als rechtzeitiger Steckdosenleistentausch. ciao gustav
Oliver S. schrieb: > Aber was nutzt dir die Angabe? Du wirst bei keiner Steckdosenleiste eine > Angabe finden, welchen Spitzenstrom die kurzzeitig verkraftet. > > Investiere halt einfach 3 Euro in eine neue. Martin R. schrieb: > Nach 3 > Tagen ist ihr der Schalter der Mehrfachsteckdose beim Einschalten um die > Ohren geflogen. Alle 3 Tage eine neue? Oder war die Mehrfachsteckdose schon am Lebensende? Alternative: eine Einschaltstrombegrenzung davor schalten.
Moin, Dietrich L. schrieb: > Alternative: eine Einschaltstrombegrenzung davor schalten. Noch ne Alternative: TV in Bereitschaft lassen. Wird wahrscheinlich guenstiger kommen, als andauernd neue Steckdosenleisten. Dem Schaltnetzteil im TV tut's auch besser, wenn die Spitzenstroeme seltener fliessen. Gruss WK
Martin R. schrieb: > Hat jemand Erfahrungen, welchen Strom ein TV zieht (im konkreten Fall LG > 49UM7000PLA). Der Hersteller macht in den technischen Daten hierzu keine > Angabe. Der Inrush-Current kann da locker mal auf 100A kommen. Relaishersteller rechnen bei "LED backlight for TV" mit Strömen von 50A bis 190A: https://www.heilind.com/marketing/documents/OmronG5RL-TV8-Presentation.pdf https://ac-faq.industrial.panasonic.com/en/faq_detail.html?id=1209 https://www.components.omron.com/relay-basics/general-app Und wenn dann noch andere Schaltnetzteile mit in der Dose stecken, macht das die Sache prinzipiell nicht besser...
Bearbeitet durch Moderator
Dergute W. schrieb: > Noch ne Alternative: TV in Bereitschaft lassen. Und wenn es ein OLED ist, dann muss er in Bereitschaft bleiben, damit die Algorythmen laufen können.
