Hallo, ich habe ein Projekt in eclipse (c) und möchte gerne alle Funktionen ermitteln. Gibt es dazu einen einfachen weg? mit z.B. ctrl+o bekomme ich nur die Funktinen der geöffneten Datei. Nett wäre auch noch dann nur die Funktionen zu bekommen, die mit bestimmten Buchtstaben anfangen.
volle schrieb: > C/C++ Search Hier wird mir aber jede Funktion ausgegeben. Also wenn eine Funktion öfters benutzt wird, wird diese auch öfters aufgelistet. Hintergrund, ich habe eine Header mit zig Funktionen. Soll aber nur die Implementieren, welche auch verwendet werden.
Johannes schrieb: > Hintergrund, ich habe eine Header mit zig Funktionen. Soll aber nur die > Implementieren, welche auch verwendet werden. Wenn du es Kompilierst, müsste es doch eigentlich für jede fehlende Funktion einen undefined reference Fehler geben. Mit sed nur den Funktionsnamen mitkopieren, und fertig. Je nach optimierungslevel bekommst du so aber indirekt ungenutzte nicht mit. (Funktion X nutzt Y, aber X wird nicht verwendet, X wird wegoptimiert, Y wird nicht mehr genutzt. Und vergleichbarer kram.)
Oh, und bei einer liste mit mehrfach forhandenen Einträgen kann man einfach `sort -u` oder `sort | uniq` drüberlaufen lassen, und schon gibt es jede Zeile nurnoch einmal.
Hier zeigt sich ein "wunderbarer" Aspekt von C/C++: es ist ja SOOO EINFACH tatsächliche Funktionsaufrufe von sonstigen Nennungen (Deklaration, Implementation, Kommentar) der Funktionen zu unterscheiden. Nicht. Denksportfrage: wie lauten die passenden REs/EREs/PCREs zur Eingangsfrage vom TE... ...in C/C++? ...in Python? ...in Lua? ...in Modula-2/Ada/Pascal/...? Und, Unterschiede augenfällig?
