Hallo, ich habe bislang einen TFT per Displayport an meinem PC angeschlossen. Nun habe ich einen zweiten TFT gekauft und habe diesen per Displayport mit dem ersten verbunden. Nun zeigen aber beide TFT´s das selbe an. Ich wollte den Bildschirminhalt aber auf 2 TFT´s aufteilen.... Ich bin davon ausgegangen, daß man per Displayport 2 Bildschirme SEPARAT ansteuern kann. War wohl nichts. Dann muß ich den zweiten über eine andere Schnittstelle vom PC ansteuern. Oder gibt es doch eine Möglichkeit mit Windows 10, mit einem Kabel zum PC zwei in Reihe geschaltete TFT´s separat anzusteuern? Grüße Roman
Erscheinen bei dir unter den Einstellungen jetzt 2 Monitore oder ist immernoch nur einer?
Roman schrieb: > Ich bin davon ausgegangen, daß man per Displayport 2 Bildschirme SEPARAT > ansteuern kann. Kann man auch, funktioniert halt nur nicht immer. Habe selbst zwei identische Displays, die ich eine Zeit lang per durchgeschleiftem Displayport separat angesteuert habe. Mal hat es funktioniert, mal nicht. Habe dann irgendwann einen Displayport-Splitter verwendet, lief zuverlässiger, aber machte gelegentlich doch noch Probleme. Inzwischen hängt einer der Monitore am HDMI, keine Probleme mehr.
Sicher, das der zweite Display Port Anschluss am Monitor „Daisy Chaining“ unterstützt? Manche Monitore können das Signal nur weitergeben um zum Beispiel parallel einen Beamer betreiben zu können.
René F. schrieb: > Sicher, das der zweite Display Port Anschluss am Monitor „Daisy > Chaining“ unterstützt? Ist ein LG 27BK750Y-B. Im Menü mußte ich Displayport 1.2 auf Enable setzen, nun geht es. Danke für den Hinweis!
Ggf musst du das in den Einstellungen des Monitors aktivieren. Bei meinen dells ist das so. Was hast du denn für Monitore?
